valid7228
valid7228
25.10.2014 в 13:57:04
Смените название темы, Напишите проблема со стеной в Сталинке или как то так. Может прочтут те, кто непосредственно недавно, работал в сталинке и сталкивался с вашей проблемой или подобной..сейчас сталинки-редкость, потому народы тут и гадают, типа ты раскапай пол до люстры соседа снизу, мы посмотрим и тогда скажем что делать.:) Короче нужны те кто наверняка знает...-сталкивался, я вот с этим-не сталкивался, хотя работаю на отделке лет 20, и жил в сталинке, но увы, туалет не делал.
SwanSong
SwanSong
Самара
25.10.2014 в 17:26:11
valid7228, спасибо за совет! Написал модераторам с просьбой о смене названия.
AndyMirror
AndyMirror
25.10.2014 в 23:46:57
valid7228 написал : Короче нужны те кто наверняка знает...-сталкивался, я вот с этим-не сталкивался, хотя работаю на отделке лет 20, и жил в сталинке, но увы, туалет не делал.
Со сталинкой наверняка не получится. Там винегрет а-ля кирпичный дом с перекрытиями. Сделано хорошо, но как именно смотреть надо по месту. Поэтому - копать. :confused: Именно копать, а не ломать.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
26.10.2014 в 13:31:04
копайте, SwanSong, копайте. откапывать вход в канализационный стояк надо и от его уровня уже плясать. доски на вашей схеме заменить на черные углы/швеллер, соорудить опалубку, отлить по ним плиту и потом уже на все это дело ставить перегородку. пока как-то так
AndyMirror
AndyMirror
26.10.2014 в 13:38:09
spaceeggs написал : копайте, SwanSong, копайте.
Вспомнил сейчас недавний случай. Демонтаж делал напарник, а потом приехал сам. И вот хожу по куску сложного перекрытия в коридоре и думаю что не так. Весь он в трещинах. Стали проводить электрику, а там всё бухтит. Вскрыли, а там керамзит и сверху раствором полито, см 15. Всё выкинули. Самое высокое место было в квартире. Хорошо, что я с ним разобрался.
SwanSong
SwanSong
Самара
27.10.2014 в 11:05:32
Канализационный стояк жэковские слесаря благополучно заморозили полгода назад, когда он в очередной раз забился так, что ни они, ни аварийщики не смогли его прочистить. У меня и соседки надо мной сделали вывод в стояк унитаза, а лежак, который ведет в забившийся ванный стояк просто заглушили пробкой и залили цементом. Отказ чистить стояк традиционным способом, с крыши, мотивировали тем, что придется ковыряться не меньше 3-4х дней из-за ершения стояка, и все равно будет постоянно забиваться, т.к. труба старая и заросшая.
Т.е. теперь входа в канализационный стояк в ванной нет, остался один вход в туалете.
Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
27.10.2014 в 13:35:28
Наскока можно судить по фото это не плиты, это балки. Потолок внимательно посмотрите на предмет рисунка трещин.
bober8848
bober8848
27.10.2014 в 13:56:22
Эх, я полтора года назад тоже подумал "да поменяю плитку, чего там", закончилось сносом всего и перепланировкой. Я бы очень внимательно изучил, что там за перекрытия - это может быть не плита, а псевдо-монолит. при чем откуда и до куда - не знает никто, у меня в квартире он точно есть под кухней и санузлом, у соседа там деревянные перекрытия. Так что надеяться на то, что это можно сделать малой кровью и ограниченным бюджетом - не стоит. И я бы ооочень подумал, стоит ли туда лить стяжку в 20-30 см ЦПС - мне на это в Архитектуре сказали, что шанс провалиться сквозь все этажи в подвал при этом стремится к единице.
SwanSong
SwanSong
Самара
27.10.2014 в 14:55:45
Глуповатый написал : Наскока можно судить по фото это не плиты, это балки. Потолок внимательно посмотрите на предмет рисунка трещин.
Надеюсь в течение этой недели вскрыть пол в ванной полностью, результаты озвучу здесь.
bober8848 написал : Эх, я полтора года назад тоже подумал "да поменяю плитку, чего там", закончилось сносом всего и перепланировкой. Я бы очень внимательно изучил, что там за перекрытия - это может быть не плита, а псевдо-монолит. при чем откуда и до куда - не знает никто, у меня в квартире он точно есть под кухней и санузлом, у соседа там деревянные перекрытия. Так что надеяться на то, что это можно сделать малой кровью и ограниченным бюджетом - не стоит. И я бы ооочень подумал, стоит ли туда лить стяжку в 20-30 см ЦПС - мне на это в Архитектуре сказали, что шанс провалиться сквозь все этажи в подвал при этом стремится к единице.
Разумеется лить 20-30 см ЦПС я не собираюсь. Предполагаю выкинуть часть шлака между плитами, и налить плиту толщиной см 2-3, проармировав ее металлической сеткой. А уже поверх моей самодельной плиты и верхней плиты перекрытия делать наливной пол (видимо, тоже надо делать с армированием).
bober8848
bober8848
27.10.2014 в 15:00:08
Ну я у себя выгреб 30 сантиметров этого шлака. Потом ставил ПГП прямо на плиту в основании, и внутри делал стяжку из УБО, а поверх - 5 см наливайки.
27.10.2014 в 15:17:38
SwanSong написал : и налить плиту толщиной см 2-3,
это не плита, это слабый шлепок раствора высыхающий раньше, чем наберет прочность ;)
