SwanSong
SwanSong
Самара
27.10.2014 в 15:28:42
BV написал : это не плита, это слабый шлепок раствора высыхающий раньше, чем наберет прочность ;)
А вы как рекомендуете сделать?:)
Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
27.10.2014 в 16:13:21
SwanSong написал : А вы как рекомендуете сделать?:)
Для начала определиться чего там.
Вы потолок посмотрели?
27.10.2014 в 16:19:12
Я не понимаю полностью картину, тк на месте не был. "Плита" толщиной 2-3см - это курам на смех :) Не рекомендую...
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
27.10.2014 в 20:28:30
bober8848 написал : Ну я у себя выгреб 30 сантиметров этого шлака. Потом ставил ПГП прямо на плиту в основании, и внутри делал стяжку из УБО, а поверх - 5 см наливайки.
тоже самое сделал неделю назад. 10 см убо, 4 см пескобетон. адский ад был)) чугуняка сгнила в трёх соединениях. соседи нижние не зря жаловались на мокрые пятна на своём потолке))
AndyMirror
AndyMirror
28.10.2014 в 01:58:55
Это да.
spaceeggs написал : соседи нижние не зря жаловались
Так через 40-60 лет дома надо капиталить.
SwanSong
SwanSong
Самара
29.10.2014 в 10:09:07
Последовал совету копать дальше, ситуация немного прояснилась
Плита видимо монолитная, однако в этом месте у нее прямоугольная выемка порядка 56 см шириной и 20 см глубиной. Протяженность выемки более двух метров (уходит под пол в коридоре, там не вскрывал, пока нет необходимости).
bober8848
bober8848
29.10.2014 в 11:03:04
Знакомая картина :)
Я при таком раскладе ставил ПГП прямо на плиту, предварительно сделав из старых кирпмчей и ЦПС ровную поверхность в том месте, где будет стенка, и дав ей высохнуть. Дальше - как писал выше: коммуникации, УБО (полистиролбетон, по сути), 5 см наливайки, плитка.
И да, еще раз предупреждаю - в этих домах неосторожное рещение что-то поменять может привести к капитальному ремонту - ну просто потому, что при выламывании одной перегородки влегкую может осыпаться соседняя.
29.10.2014 в 11:49:11
SwanSong, Возможно это корытообразные плиты перекрытия. В сталинках - часто встречаются.... погуглите картинки....
Профан27
Профан27
Владимир
29.10.2014 в 13:11:32
BV написал : Возможно это корытообразные плиты перекрытия.
Да никакая это не корытообразная плита. Это класссический монолитный доборный участок.
Совершенно верно написал
evgenygrig написал : P.S. Засыпка вероятнее всего возникла из-за некратных размеров плит перекрытия. В таком месте в процессе постройки дома укладывается поперечная арматура и заливается тонкая бетонная плита-вставка. Сверху засыпается строительным мусором и устраивается стяжка.
Ну да, по сути-то в итоге и получается "корытообразная плита", только не уложенная краном, а залитая по месту.
SwanSong
SwanSong
Самара
29.10.2014 в 13:34:15
bober8848 написал : Я при таком раскладе ставил ПГП прямо на плиту, предварительно сделав из старых кирпмчей и ЦПС ровную поверхность в том месте, где будет стенка, и дав ей высохнуть.
Поверхность кажется достаточно ровной, обязательна ли подготовка, описанная вами (кирпичи, ЦПС)? Предполагаю поставить перегородку прямо на плиту без особых подготовок, заделав выемку описанным вами способом уже после установки перегородки.
bober8848 написал : И да, еще раз предупреждаю - в этих домах неосторожное рещение что-то поменять может привести к капитальному ремонту - ну просто потому, что при выламывании одной перегородки влегкую может осыпаться соседняя.
Да, в планах у меня именно капитальный ремонт - все перегородки в районе ванной и туалета можно выбрасывать.
Профан27 написал : Ну да, по сути-то в итоге и получается "корытообразная плита", только не уложенная краном, а залитая по месту.
Интересно, насколько прочна эта перемычка.
Профан27
Профан27
Владимир
29.10.2014 в 14:14:29
Ну, вот тот факт, что старая перегородка стоит не на ней, а на переброшенных через нее досках, должен настораживать. Вероятно, тогдашние строители знали, что монолит не слишком прочен, чтобы нести сосредоточенную нагрузку в виде перегородки. И сейчас монолитные участки такого типа широко применяются (во всех случаях, когда типовым набором плит покрытий не перекрывается пролет); но, насколько я знаю, перегородки на них просто так не ставят. Под перегородку делают монолит толщиной с основную плиту перекрытия.
Спросил у знак. инженера-проектировщика жилых домов. Ответ примерно тот же: если так совпадает, что нужен мон. уч. и по нему массивная перегородка, то делается специально прочностной расчет мон. участка, сечение бетона и арматура подбираются с учетом конкретной нагрузки.
