sanya1965
sanya1965
30.10.2014 в 11:18:49
valid7228 написал : Какие в советские времена были сложности! Только один хрен, плитка, как правило укладывалась из рук вон плохо.
я писал ранее про 1998г. (пост №73), при чем здесь советское время? а как лежит плитка (хорошо или плохо), можно проверить сейчас, спустя 16 лет. она с тех пор не перекладывалась. учтите также, какие нагрузки она испытывает, в тех магазинах более 300 000 покупателей в сутки. это не ванная комната в панельке с тремя подходами к умывальнику, очевидно ведь.
ispanec
ispanec
Воронеж
15.12.2014 в 11:58:30
Докладываю о ходе ремонта: ванная комната в стадии завершения, косячки конечно небольшие есть, но незначительны для меня. Возникла проблема: нужно подрезать весь последний ( верхний) ряд плитки буквально на 2 см, она не помещается по высоте. Плиткорез руби стар, поперек режит замеавтельно, напольную тоже очень хорошо резал, но это плитку 20 на 40 вдоль неполучается разрезать, а именно она ломается посередине! Что делать? Почему происходит разлом? причем опору надлома пробовал делать и с края и по середине плитки после резка. Помогите плиз!
FARAON7575
FARAON7575
15.12.2014 в 12:05:34
ispanec написал : но это плитку 20 на 40 вдоль неполучается разрезать, а именно она ломается посередине! Что делать? Почему происходит разлом? причем опору надлома пробовал делать и с края и по середине плитки после резка. Помогите плиз!
потому что плитка коромыслом,делая рез давите не сильно,и слом производите с верхнего края
За Байкалом
За Байкалом
Чита
15.12.2014 в 12:43:26
ispanec написал : Помогите плиз!
Один раз проводите колёсиком по плитке? У меня не руби. Если возникают проблемы с резкой длинной стороны плитки (45-50см и шириной реза 1-5см), провожу несколько раз колёсиком, не сильно давя на плитку. Потом пытаюсь переломить плитку. Видно как плитка по резу сверху пытается разделиться, но по всей длине не желает. Тогда плитку переворачиваю другой стороной (низ реза) и давлю ещё раз.
ispanec
ispanec
Воронеж
15.12.2014 в 12:45:26
За Байкалом написал : Один раз проводите колёсиком по плитке?
да, один раз, слом как раз проводил с верхнего края, потом уже попробовал по середине. Я ее до этого поперек резал все нормально было, но резал не целые 40 см, а отрезки 20-25 см.
FARAON7575
FARAON7575
15.12.2014 в 12:51:20
ispanec написал : да, один раз, слом как раз проводил с верхнего края, потом уже попробовал по середине. Я ее до этого поперек резал все нормально было, но резал не целые 40 см, а отрезки 20-25 см.
дуга по длине больше чем по ширине,поэтому там проблем не возникало,а при резке по длинной стороне возникла,тоже тройку раз с таким сталкивался-аккуратность реза и слома нужна
За Байкалом
За Байкалом
Чита
15.12.2014 в 12:53:18
Я дополнил свой пост.
FARAON7575
FARAON7575
15.12.2014 в 12:55:10
За Байкалом написал : провожу несколько раз колёсиком, не сильно давя на плитку.
-1
За Байкалом написал : Видно как плитка по резу сверху пытается разделиться, но по всей длине не желает. Тогда плитку переворачиваю другой стороной (низ реза) и давлю ещё раз.
+1
ispanec
ispanec
Воронеж
15.12.2014 в 12:57:28
За Байкалом написал : провожу несколько раз колёсиком, не сильно давя на плитку. Потом пытаюсь переломить плитку. Видно как плитка по резу с верха пытается разделиться, но по всей длине не желает. Тогда плитку переворачиваю другой стороной (низ реза) и давлю ещё раз.
т.е. в моем случае именно пробовать и еще раз пробовать?)) просто 2 плитки уже пошли в утиль(((. вот думаю, может болгаркой делать надпил вглубь по середине затем плиткорезом пилить до этого надпила, ломать, затем другую сторону так же, но как это это сложно))
За Байкалом
За Байкалом
Чита
15.12.2014 в 13:10:08
FARAON7575 написал : -1
Чо так Михаил?:) У тебя в минус плитка уходит?
ispanec написал : т.е. в моем случае именно пробовать и еще раз пробовать?)) просто 2 плитки уже пошли в утиль(((. вот думаю, может болгаркой делать надпил вглубь по середине затем плиткорезом пилить до этого надпила, ломать, затем другую сторону так же, но как это это сложно))
Конечно нужен опыт и практика. Если болгарка есть, а плитка в обрез лучше болгаркой распилить насквозь. 2см очень рискованно отрезать и плиткорезом, и даже болгаркой. Болгаркой не надо давить на плитку. Самый опасный участок у плитки при резке болгаркой это конец реза. Не доходя 1-2см до конца плитки диском, плитка может сама не предсказуемо сломаться. Последние сантиметры пилим так, чтобы плитка не висела в воздухе, а диск резал сверху, а не с торца плитки.
sanya1965
sanya1965
15.12.2014 в 13:27:32
ispanec написал : но как это это сложно))
кроилово приводит к попадалову. попробуйте найти резку плитки мокрорезом, при ваших объемах затраты будут маленькими.
