DrNotebook
DrNotebook
18.04.2015 в 12:24:02
Voldemar36 написал : Это кабанчик.
Может,даже стеклорез.
понял спасибо.
На сколько понял в углах её лучше резать под углом 45гр, тут уж только электрический поможет.
Плитка куплена, фартук хочу выложить, вначале думал без разбежки - тут всё просто, выкладываю от внутреннего угла и всё. Внешних нет. Но теперь вот думаю, не усложнить ли слегка задачу :)
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
18.04.2015 в 13:59:15
DrNotebook написал : Плитка куплена, фартук хочу выложить, вначале думал без разбежки - тут всё просто, выкладываю от внутреннего угла и всё. Внешних нет. Но теперь вот думаю, не усложнить ли слегка задачу
Кабанчик чаще укладывается вразбежку.Половинки конечно лучше запиливать для стыковки.Есть нюансы: если плясать от угла ,половинки должны заканчиваться на середине целой минус пол шва.
DrNotebook
DrNotebook
18.04.2015 в 14:03:42
Voldemar36 написал : Кабанчик чаще укладывается вразбежку.Половинки конечно лучше запиливать для стыковки.Есть нюансы: если плясать от угла ,половинки должны заканчиваться на середине целой минус пол шва.
Ясно, да, спасибо. На фото без запиливания, как я понял, так как угол "бегает" влево вправо?
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
18.04.2015 в 14:54:12
DrNotebook написал : На фото без запиливания, как я понял, так как угол "бегает" влево вправо?
Без запиливания не делаю.Возможно игра света и тени.
DrNotebook
DrNotebook
18.04.2015 в 15:06:32
Voldemar36 написал : Без запиливания не делаю.Возможно игра света и тени.
Да, выглядит симпатично. А может быть сможете посоветовать, чем лучше сделать запилы, какой инструмент приобрести, если мне нужно максимум 5 плиток запилить, ну и наверно парочку запороть :) Тогда я смогу купить плиткорез ручной и не покупать мощный станок ради 5-ти плиток. Руки растут вроде из нужного места. Болгаркой может и каким-то диском, или купить алмазную пилу ручную.
18.04.2015 в 15:14:23
DrNotebook, если плитка мягкая - кусок хорошей шкурки на пол и точить об него плитку. Если есть болгарка, то начать можно ей, а довести на шкурке.
DrNotebook
DrNotebook
18.04.2015 в 15:30:42
BV написал : DrNotebook, если плитка мягкая - кусок хорошей шкурки на пол и точить об него плитку. Если есть болгарка, то начать можно ей, а довести на шкурке.
да, болгарка есть, правда без регулировки оборотов, хитачи, под 125-ый диск. Есть чашка для шлифовки бетона, кое-где приходилось потолок подшлифовывать, чтобы не штукатурить его, а шпаклевать. Но на сколько я понимаю чашка не подойдёт, так как глазурь надо стачивать, она мне там сколов понаделает по самое не балуйся. Есть диск алмазные для штробика, но они сегментами. Лучше купить для этих задача цельный диск с алмазным напылением?
18.04.2015 в 15:42:18
DrNotebook, попробуйте сначала чашкой или сегментным диском снять не доходя до глазури, остальное доведете на шкурке. Пока не надо ничего кроме шкурки. Пробуйте - получится
DrNotebook
DrNotebook
18.04.2015 в 16:26:23
BV написал : DrNotebook, попробуйте сначала чашкой или сегментным диском снять не доходя до глазури, остальное доведете на шкурке. Пока не надо ничего кроме шкурки. Пробуйте - получится
понял, попробую :)
Спасибо всем за помощь.
Тут подумал, не получится, мне как раз надо глазурь стачивать, так как угол внутренний. Попробую шкуркой для начала, потру чуть подольше, терпения хватит. Ну а не пойдёт, тогда вероятно алмазный диск куплю.
18.04.2015 в 16:35:03
DrNotebook написал : Тут подумал, не получится, мне как раз надо глазурь стачивать,
и глазурь не особо колется - реально потом на шкурке довести. Куски есть - надо пробовать
DrNotebook
DrNotebook
20.04.2015 в 09:51:03
Спасибо! Буду пробовать.
