06.12.2005 в 11:30:17
Доброго времени суток. Уважаемые мастера, очень нужна техническая помощь от людей сведущих в вопросах внутреннего устройства насосных станций. Честно говоря не очень подумав, приобрел ESPA Tecnopres 25 4M для водоснабжения дачного дома.
При приобретении решалась задача обеспечить нормальное водоснабжение трех точек водоразбора, при этом основной проблемой при выборе была возможность полного слива воды из данного насоса на зимний период. Понадеялся на увещевания продавцов которые на вопрос - можно ли из данного насоса слить полностью воду ответили - да без проблем... При детальном рассмотрении станции обнаружил, что верхний выходной несъемный патрубок насоса снабжен обратным поплавковым клапаном, который блокирует возврат воды обратно в насос из данного патрубка. И вполне возможно что при хорошем понижении t его может разморозить. Прошу покритиковать варианты возможного решения проблемы. 1 Выкрутить и изъять арматуру клапана, поставить после него тройник с краном для слива, а обратный клапан купить обычный и поставить выше по магистрали. Все это проделывал, но насосный клапан оказался не простой, а с секретом, на хвостовике его поплавка оказалась таблетка магнит. Предполагаю этот магнит предназначен для какого-нибудь геркона в системе управления, но полной уверенности нет.
2 Тоже самое только без полного изъятия клапана, а просто снять с поплавка уплотнительное кольцо. Вроде как получается, что даже если и есть геркон, то он должен работать в штатном режиме.
Первый вариант для меня преимущественнее т.к. на обойму клапана нечаемо, негаданно наступил сосед, и ее придется заказывать.
Надеюсь на Вашу помощь. С наилучшими пожеланиями, Влад.
12.12.2005 в 13:18:02
Tecnopres - отличный выбор. Вот только зря, не посоветовавшись, занялся разборкой. Во первых следует восстановить станцию в изначальном виде - это обязательное условие. На напорном патрубке, как ты и предлагал, можно установить тройник с краном и сливать через него напорную магистраль. Для слива воды из насоса и всасывающей магистрали (если на всасывании не стоит обратный клапан) служат резьбовые пробки в корпусе насоса.
13.12.2005 в 10:09:03
WQ написал : Tecnopres - отличный выбор. Вот только зря, не посоветовавшись, занялся разборкой. Во первых следует восстановить станцию в изначальном виде - это обязательное условие. На напорном патрубке, как ты и предлагал, можно установить тройник с краном и сливать через него напорную магистраль. Для слива воды из насоса и всасывающей магистрали (если на всасывании не стоит обратный клапан) служат резьбовые пробки в корпусе насоса.
Спасибо, я уже востановил, и вопрос слива воды из напорной магистрали до патрубка, в котором стоит обратный клапан насоса, уже решен. Проблема в том, что вода остается в самом этом патрубке, такая вот конструкция насоса. Для того что бы ее слить нужно каким то образом приподнять поплавок клапана. При таком подъеме вода уходит обратно в насос и сливается через ту самую резьбовую пробку. Может быть конечно я зря перестраховываюсь и ничего страшного в том, что она там замерзнет и нет. Как Вы считаете?
13.12.2005 в 15:44:59
Конечно, до капли слить воду получиться только сняв насос. Но то же произойдет и в любом другом месте в системе, где установлен обратный клапан. Мизерный остаток воды ничего не испортит. У воды будет достаточно места для расширения в свободном объеме. У меня в системе в подобных точках на зиму остается много водым - без проблем. Удачи!
13.12.2005 в 18:24:27
WQ, ты судя по всему в насосах сечешь может и мне поможешь. Понадобилось мне прикупить насосную станцию дабы повысить давление в водопроводе. Я обратился в магазин где мне присоветовали некую Aspri 15-3 от некой фирмы ESPA, уверяют что это со всех сторон лучше чем Грюндфос и прочие. Кто что-нибудь слышал про эту ESPA или может даже пользовался?
13.12.2005 в 19:39:17
Лохх написал : WQ, ты судя по всему в насосах сечешь может и мне поможешь. Понадобилось мне прикупить насосную станцию дабы повысить давление в водопроводе. Я обратился в магазин где мне присоветовали некую Aspri 15-3 от некой фирмы ESPA, уверяют что это со всех сторон лучше чем Грюндфос и прочие. Кто что-нибудь слышал про эту ESPA или может даже пользовался?
Подобные системы я уже монтировал, так что попробую советиком поделиться. Если тебе требуется незначительное повышение давления, например газовая колонка не включается, то в этом случае идеальным выбором будут насосы от Грюндфос UPA 15-90 или UPA 15-120. Они компактны, практически бесшумны и недороги. Но существенного повышения от них ждать не следует, не для этого они и созданы. Если же есть желание ощутить реальное изменение давления в кране, то следует установить насосную станцию. В своей практике я встречался с различными производителями, но Espa пожалуй лучшее, что я устанавливал (конечно не для любых задач), по крайней мере Грюндфос тут не пример для подражания. Aspri 15-3 - достойная модель, тихая, надежная, маленькая. Главное не лоханись с выбором автоматики - она должна обеспечивать выключение насоса ТОЛЬКО по протоку. Годятся изделия от той же Эспы с мистическим названием KIT. В твоем случае нормально будет KIT 00. Я лично на повышении давления ее ставил. Удачи. Поделись впечатлениями после установки.
ЧубЧик
ЧубЧик
14.12.2005 в 10:17:22
2WQ, из Вашего поста я понял что MQ 3-45 никуда не годиться ?
14.12.2005 в 15:22:47
ЧубЧик написал : 2WQ, из Вашего поста я понял что MQ 3-45 никуда не годиться ?
Почему же, очень даже годиться. До знакомства с Espa я MQ и монтирова л на повышение давления. Из своего опыта я знаю, что MQ не все долго живут при самовсасывающих режимах, а на повышение давления вполне работоспособны. Мне Espa больше нравиться из-за меньших габаритов, тише работают, огромный выбор по характеристикам - всегда можно подобрать нужные параметры, да рабочие колеса из нержавейки мне больше импонируют. Короче, если насос нужен на повышие давления и лежит душа к MQ - ставь смело. Я их штук семь поставил - работают. Если же нужно самовсасывание - рекомендую присмотреться к другим производителям. Лучшее, что я встречал - это Espa, но наверное есть и еще что-то достойное.
Дмитрий Баранников
Дмитрий Баранников
09.08.2016 в 18:41:33
Кто подскажет насос технопрес включается на полном напоре работает 30 сек и вырубается а когда задавливаешь давление до 2 атм работает но также через 30 сек дергается на долю сек выкл. и также вкл. в чем поломка.
