Умелые ручки
Умелые ручки
Самара
25.10.2014 в 10:27:20
Здравствуйте, уважаемые мастера.
У меня очень малюсенькая кухня, 140х170, при этом где 140, там была мойка и плита, наконец-то от плиты освободилась, купили встраеваемую 2 комфорочную панель, а духовой шкаф как-то и ненужен, но это предыстория.
Очень хочется вытяжку над газовой комфорочной панелью, готовые вытяжки для нас дороговаты, да и в размеры не укладываемся, т.к. они очень большие. При всём этом хочется эстетики, чтоб не было видно вытяжки.
Предлагаем на ваше обсуждение и одобрение, модель которую разработали. Еще её не собрали. Пользуемся обычно только одной комфоркой, двумя только летом при консервации, поэтому ширина-длина вытяжки не по правилам. Достаточно ли будет закупить тех частей будущей вытяжки которые на картинке? Может что-то лишнее, или нужно еще что-то добавить? Включаться будет от обычного выключателя. Ширина шкафа 40 см, глубина 32, высота 90, пр этом перед гофротрубой планируются полочки для специй
Всем благодарны за советы, одобрение, критику.
alex50
alex50
26.10.2014 в 01:46:59
быстро грязью забьётся!.....а тем более фильтр угольный.. и корпус нужен!
Умелые ручки
Умелые ручки
Самара
26.10.2014 в 07:19:28
alex50 написал : быстро грязью забьётся!.....а тем более фильтр угольный.. и корпус нужен!
Доброго дня, alex50,
  1. "быстро грязью забьётся!.....а тем более фильтр угольный" - может другой какой фильтр ?
2 "и корпус нужен" - корпус для фильтра, чтоб не елозил? у нас есть металлический короб с переходом отверстий от прямоугольного к круглому - этого достаточно?
Спасибо за ответы.
alex50
alex50
26.10.2014 в 14:53:31
у меня вовсе никакого фильтра, это же вытяжка, а не воздухоочиститель!...
Кимберли
Кимберли
Новороссийск
27.10.2014 в 01:39:33
Наверное, да, если фильтр можно будет зафиксировать до неподвижного состояния и чтобы внутрь не затянуло, и в то же время легко вынуть и помыть можно было. В принципе, мне идея нравится.)) В угольном фильтре тоже смысла не вижу - для вывода в канал он не нужен, только для рециркуляции. Но с ним сильно падает производительность.
MegaDocent
MegaDocent
Пермь
29.10.2014 в 11:38:35
Гофра плохо - в ней поток воздуха шумит. Лучше канал гладкий круглый брать. Лучше всего металл, но и пластик пойдет, там небольшие температуры. Угольный нужен только если воздух выбрасывается в квартиру обратно. Если в канал вентиляции - не нужен. Вам потребуется еще полка с отверстием (лучше железная) которая не даст воздуху уходить мимо вентилятора вверх. В идеале она еще немного наклонной может быть.
Насчет грязи - в гофре, опять же, жир будет забиваться в складки и протухать. В гладкой просто слоем наслаиваться, но поменьше и тухнуть, вроде, не должен так, ибо продуваться будет лучше. В любом случае, в общем-то, пофиг, что там в трубе грязно.
А вот доступ к вентилятору должен быть попроще, чтобы можно было его достать и смазать через год-два. Еще можно подумать, как закрепить вентилятор через резину/что-то виброгасящее, чтобы шумело меньше.
Большие вытяжки не зря делаются. Шкафчики обычно 30-35см шириной. Плита 50-60, причем часто всего 60. Половина (причем с чаще используемых, удобных хозяйке, дальних от стены конфорок) испарений пролетает мимо вытяжки. Если вы пользуетесь ближними к стене - это к вам не относится, конечно.
