Программист
Программист
31.10.2014 в 00:15:19
Cheb5030 написал : СУ у внешней стены, тоже необычно ) Так стараются не строить.
Жил в таком доме. Прохладно, что уж сказать :) Зато архитектор не мудрствовал особо - скроил типовую секцию на подъезд и пошёл шлёпать нужное количество в ряд (мокрые зоны соседних секций как раз друг к дружке). Какие-либо изменения для концевых секций не предусмотрены :)
z0rg
z0rg
Эксперт
31.10.2014 в 01:11:51
Программист написал : мокрые зоны соседних секций как раз друг к дружке
Значит есть правые и левые секции? В чем тогда проблема все мокрые оставить внутри здания при компоновке?
Программист
Программист
31.10.2014 в 17:31:18
z0rg написал : Значит есть правые и левые секции? В чем тогда проблема все мокрые оставить внутри здания при компоновке?
Проблема в том, что нету правой и левой :) На этаже четыре квартиры, попарно зеркально отражены, образуя жилую зону в форме буквы П (в середине лифт и лестница). В итоге, мокрые зоны по обоим краям секции. По идее, нужен иной дизайн концевых секций, где на край вынесена наоборот кухня, а не санузел (а мокрые зоны соседствуют с лифтом и лестницей). Но... имеем что имеем.
sanya210806
sanya210806
26.11.2014 в 16:52:06
Что с причиной??Узнали??? если нет,то я думаю может бить передержали паяльник на фитингах-в итоге при спаивании запаялось проходное отверстие(уменьшилось).Нет одбора-вода под давлением проходит через маленькое отверстие(в каком-то из фитингов),после откривания под создавшимся давлением вода витекает и все....
