Rumato
Rumato
Щелково
27.10.2014 в 19:17:41
Dgeb55 написал : новая схема
Можно собирать.
Johnny
Johnny
Хабаровск
27.10.2014 в 19:28:49
Постойте-ка, а где на схеме заканчивается этажный щит и начинается квартирный? Если Домовой, то там, кажется, нет дифов 10 А 10мА.
crazy_duck
crazy_duck
27.10.2014 в 19:32:29
если этажный пакетник как на картинке, то советую быть осторожным, были прецеденты, что старые пакетники взрывались при попытке их выключить. нагреватель все таки проточный решили оставить? окончательно пронумеруйте все и подпишите сечение линий. Где на схеме начинается квартирный щит? Зануление, если и делать, то в этажном щите, а не в квартирном. У Вас какая схема питания дома?
Dgeb55
Dgeb55
Омск
27.10.2014 в 19:53:12
Johnny написал : Постойте-ка, а где на схеме заканчивается этажный щит и начинается квартирный?
этажный щит включает в себя пакетный выключатель и счетчик, далее едет два автомата старых, но я их буду убирать, а вместо них ставить в квартирном щите вводной как на схеме.
crazy_duck написал : нагреватель все таки проточный решили оставить?
думаю еще, провод кинул, а перед летним отключением время есть все обдумать.
crazy_duck написал : Где на схеме начинается квартирный щит?
с двухполюсного автомата
crazy_duck написал : У Вас какая схема питания дома?
пока до конца не разобрался, позже местного электрика расспрошу.
serj12
serj12
Волгоград
27.10.2014 в 20:09:54
Dgeb55 написал : но я их буду убирать, а вместо них ставить в квартирном щите вводной как на схеме.
А вводной кабель пакетник защитит?Что-то сомневаюсь что там такие функции есть... Ставьте вводной автомат в этажном щите.
И это пройдёт ...
Dgeb55
Dgeb55
Омск
27.10.2014 в 20:16:20
serj12 написал : А вводной кабель пакетник защитит?Что-то сомневаюсь что там такие функции есть... Ставьте вводной автомат в этажном щите.
может лучше вместо пакетника поставить автомат?
serj12
serj12
Волгоград
27.10.2014 в 20:36:20
Dgeb55 написал : может лучше вместо пакетника поставить автомат?
Думаю,да http://cs-cs.net/paketnik
И это пройдёт ...
Dgeb55
Dgeb55
Омск
27.10.2014 в 20:46:41
ампер 40 хватит?
crazy_duck
crazy_duck
27.10.2014 в 20:49:20
Его нужно ставить по выделенной для Вашей квартире мощности. Управляющая компания должна сказать.
serj12
serj12
Волгоград
27.10.2014 в 20:50:53
Dgeb55 написал : Работаю электриком на производстве
Вы же знаете критерии выбора защитной аппаратуры,а так же учитываете выделенную мощность на квартиру?
Dgeb55 написал : ампер 40 хватит?
Не знаю.
И это пройдёт ...
Johnny
Johnny
Хабаровск
28.10.2014 в 06:45:06
Не то что лучше - необходимо.
