Dgeb55
Dgeb55
Омск
31.10.2014 в 14:32:08
В щит на 24 модуля все не влезает, решил еще перебрать схему, посмотрите, вроде все учел. Провел на свет 3х1,5 и на все розетки 3х2,5, ввод сделал 3х10. Ограничений по мощности на квартиру нет, поставил автомат на 32 А. Смущает только , что кабинка и полотенцесушитель вместе с теплым полом, сильно страшно?
Johnny
Johnny
Хабаровск
31.10.2014 в 14:35:13
40А 10мА? Не выйдет :)
Dgeb55
Dgeb55
Омск
31.10.2014 в 14:51:26
Johnny написал : 40А 10мА? Не выйдет :)
http://www.etm.ru/cat/nn/9764902/ вроде есть в природе, только у хороших фирм не нашел, интересно почему.
Johnny
Johnny
Хабаровск
31.10.2014 в 14:57:12
Потому что хорошие фирмы не делают таких УЗО - они очень чувствительны, и если напихать туда много линий - будут ложные срабатывания. У АББ есть только 16/10, у Шнейдера и Хагера 25/10. Китайцы - либо не 10 мА нифига по факту, либо будут дрессировать хозяина :)
Dgeb55
Dgeb55
Омск
31.10.2014 в 23:46:06
Johnny написал : Потому что хорошие фирмы не делают таких УЗО - они очень чувствительны, и если напихать туда много линий - будут ложные срабатывания. У АББ есть только 16/10, у Шнейдера и Хагера 25/10. Китайцы - либо не 10 мА нифига по факту, либо будут дрессировать хозяина :)
китай не вариант, может тогда 40/30 на мокрую зону поставить?
Johnny
Johnny
Хабаровск
01.11.2014 в 03:44:55
Поставьте :) не криминал.
хунта
хунта
Ижевск
01.11.2014 в 07:37:48
Если проводка в доме не мененая, не надо заземление занулять. Лучше его оставить в щитке заизолированным и ждать когда заменят стояки и проложат 5 провод по стояку. На освещение можно УЗО поставить и 32А 30мА
Johnny
Johnny
Хабаровск
01.11.2014 в 11:26:25
А лучше - в щитке занулить, а в розетках и светильниках - не подключать. И что это за УЗО 32А, где такое взять?
Dgeb55
Dgeb55
Омск
01.11.2014 в 17:47:16
Johnny написал : А лучше - в щитке занулить, а в розетках и светильниках - не подключать. И что это за УЗО 32А, где такое взять?
УЗО в магазине есть 400 руб стоит ТУТ
Завтра фото щитка выложу, не могу разобраться без бутылки, подходит 4 алюм. провода в тряпичной оплетке на этаж (5й этаж 5 этажки) заходят за автоматы, там что с чем то скручивается, не видно, видно только один орешек, затем от туда выходит кучка проводов к 3м пакетникам (на этаже 3 квартиры), а один провод на щит под болт с наклейкой земля.
Johnny
Johnny
Хабаровск
01.11.2014 в 17:54:22
УЗО за 400 рублей приобретать строго не рекомендуется ;)
Rumato
Rumato
Щелково
01.11.2014 в 17:57:18
Dgeb55 написал : Завтра фото щитка выложу, не могу разобраться без бутылки, подходит 4 алюм. провода в тряпичной оплетке на этаж (5й этаж 5 этажки) заходят за автоматы, там что с чем то скручивается, не видно, видно только один орешек, затем от туда выходит кучка проводов к 3м пакетникам (на этаже 3 квартиры), а один провод на щит под болт с наклейкой земля.
Вы точно электромонтер?
