26.10.2014 в 19:47:17
Rumato написал : Если плита газовая, 3*6 достаточно.
духовой шкаф хочу электрический, как быть?
простите за мою корявую схему, но думаю понятно все будет, что в моей голове)
26.10.2014 в 20:37:08
Зачем диф автоматы под узо убрали? проточник какой мощности? почему свет и теплый пол под одним АВ? Как так получилось? УЗО не защищено. Укажите характеристики АВ (C, B) и УЗО (A, AC).
Пронумеруйте АВ, УЗО и АВДТ (QF, QD, QFD) на схеме, как положено. А то сложно указывать на ошибки.
26.10.2014 в 20:45:07
crazy_duck написал : Зачем диф автоматы под узо убрали?
где то так видел, вытащить оттуда?
crazy_duck написал : проточник какой мощности?
планирую 4,5 кВт
crazy_duck написал : почему свет и теплый пол под одним АВ? Как так получилось?
подумал что ничего страшного, могу еще кабель кинуть, разделить?
crazy_duck написал : УЗО не защищено.
как защитить?
crazy_duck написал : Укажите характеристики АВ (C, B) и УЗО (A, AC).
Еще не подбирал, посоветуйте пожалуйста.
26.10.2014 в 20:54:28
Dgeb55 написал : духовой шкаф хочу электрический, как быть?
Автомат 16А кабель 3*2.5 и духовка у Вас в кармане, в смысле на кухне.
Dgeb55 написал : планирую 4,5 кВт
Проточник менее 8 кВт это чуть теплая струйка "горячей" воды.
Dgeb55 написал : подумал что ничего страшного, могу еще кабель кинуть, разделить?
Обязательно.
Dgeb55 написал : как защитить?
Поставить УЗО 40А-30 мА. Оба.
Dgeb55 написал : Еще не подбирал, посоветуйте пожалуйста.
Автоматы - В. УЗО - АС.
26.10.2014 в 21:01:40
Rumato написал : Автомат 16А кабель 3*2.5 и духовка у Вас в кармане, в смысле на кухне.
а как насчет ввода?
Rumato написал : Проточник менее 8 кВт это чуть теплая струйка "горячей" воды.
боюсь столько проводка общедомовая не выдержит.
Rumato написал : Поставить УЗО 40А-30 мА. Оба.
учту все замечания и переделаю схему.
26.10.2014 в 21:22:56
"боюсь столько проводка общедомовая не выдержит." - тогда ставьте накопительный :-)
26.10.2014 в 21:46:32
Alarm написал : тогда ставьте накопительный
долго греется, пробегает и взрывается :) новая схема
27.10.2014 в 19:28:49
Постойте-ка, а где на схеме заканчивается этажный щит и начинается квартирный? Если Домовой, то там, кажется, нет дифов 10 А 10мА.
27.10.2014 в 19:32:29
если этажный пакетник как на картинке, то советую быть осторожным, были прецеденты, что старые пакетники взрывались при попытке их выключить. нагреватель все таки проточный решили оставить? окончательно пронумеруйте все и подпишите сечение линий. Где на схеме начинается квартирный щит? Зануление, если и делать, то в этажном щите, а не в квартирном. У Вас какая схема питания дома?
27.10.2014 в 19:53:12
Johnny написал : Постойте-ка, а где на схеме заканчивается этажный щит и начинается квартирный?
этажный щит включает в себя пакетный выключатель и счетчик, далее едет два автомата старых, но я их буду убирать, а вместо них ставить в квартирном щите вводной как на схеме.
crazy_duck написал : нагреватель все таки проточный решили оставить?
думаю еще, провод кинул, а перед летним отключением время есть все обдумать.
crazy_duck написал : Где на схеме начинается квартирный щит?
с двухполюсного автомата
crazy_duck написал : У Вас какая схема питания дома?
пока до конца не разобрался, позже местного электрика расспрошу.
27.10.2014 в 20:09:54
Dgeb55 написал : но я их буду убирать, а вместо них ставить в квартирном щите вводной как на схеме.
А вводной кабель пакетник защитит?Что-то сомневаюсь что там такие функции есть... Ставьте вводной автомат в этажном щите.
И это пройдёт ...
27.10.2014 в 20:16:20
serj12 написал : А вводной кабель пакетник защитит?Что-то сомневаюсь что там такие функции есть... Ставьте вводной автомат в этажном щите.
может лучше вместо пакетника поставить автомат?
27.10.2014 в 20:36:20
Dgeb55 написал : может лучше вместо пакетника поставить автомат?
Думаю,да
И это пройдёт ...
27.10.2014 в 20:46:41
ампер 40 хватит?
