salexander85
salexander85
Зеленоград
26.10.2014 в 11:23:39
Добрый день!
Судя по косвенным признакам в стояке отключали горячую воду, пропала циркуляция через полотенцесушитель (хромированный, по типу змейка) в ванной. Дом п-46, 8 этаж из 14.
На полотенцесушитель идут 2 медные трубы от стояка ГВ (их краны обозначил и 1 и 2 ), фото прилагаю. Байпас на стояке ГВ, нам нем кран. Пробовал на короткое время перекрыть байпас (чтобы продавить образовавшуюся пробку или еще чего, если мешает в трубе), результата никакого. Есть подозрение, что задвижка в этом кране не работает (крутиться довольно легко). Пробовал по разному открывать краны 1 и 2, нагревается примерно 10 см. обоих медных труб в зависимости от комбинации открытия-закрытия, но циркуляции все равно нет (могу трубу держать рукой некоторое время). Если оба открыть на максимум, ничего не греется. Для сравнения есть рядом 2 медные трубы на кухню (теплый пол, им не пользуюсь, остался от прежнего владельца), на фото не подписаны, вот если открыть их то сразу трубы греются и руку держать не могу на них, при открытии ощущается что вода по ним начинает идти. Вся сантехника досталась вместе с квартирой. У нас местные сантехники с медью не работают, человек который работает сейчас не может помочь, поэтому обратился за советом к Вам. Допускаю, что трубы забились грязью. Если я просто откручу гайку, которая крепит трубу к уголку и почищу, потом закручу, поможет? Или там нужно как-то хитро обратно собирать, чтобы ничего не текло? С обычными трубами у меня проблем не возникало (разобрать, собрать, поменять кран и т.д.), с медью дела не имел. Еще заметил, что медные трубки немного погнуты (фото 4 верхняя труба и 5 нижняя), можно ли их аккуратно выпрямить не снимая? Если грязь попала в заужение, возможно после рихтовки она пройдет по системе и пойдет циркуляция? По ощущениям трубки греются не дальше этих заужений: верхняя обычно теплая на горизонтальном участке, на вертикальном уже комнатная температура; нижняя один раз нагрелась чуть дальше заужения, в этот момент кто-то из соседей видимо принимал душ или ванну.
1.
2.
3.
4.
5.
  1. Схема:
Mazayac
Mazayac
26.10.2014 в 11:34:06
Ничего не понятно из чудо-фотографий. Рисуйте схему подключения, куда чего идёт, типа такой (пример неправильного подключения): http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=526015&d=1406232566
salexander85
salexander85
Зеленоград
26.10.2014 в 11:51:23
Mazayac написал : Ничего не понятно из чудо-фотографий. Рисуйте схему подключения, куда чего идёт, типа такой (пример неправильного подключения): http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=526015&d=1406232566
Схему добавил в первое сообщение. Медные трубы идут по полу ванной комнаты к ПС (пол местами теплый), какая из них идет на верх ПС, какая вниз - не знаю.
касимов
касимов
Касимов
26.10.2014 в 11:59:27
salexander85 написал : 2 медные трубы на кухню (теплый пол)
Криминал.Вот так и палятся двойные агенты......
Mazayac
Mazayac
26.10.2014 в 12:06:19
О, верно. Фигушки вам, вор, а не советы.
salexander85
salexander85
Зеленоград
26.10.2014 в 12:06:31
касимов написал : Криминал.Вот так и палятся двойные агенты......
Как я указывал выше, сделано все было до меня. Можем есть по теме какие советы?
salexander85
salexander85
Зеленоград
26.10.2014 в 12:08:23
Mazayac написал : О, верно. Фигушки вам, вор, а не советы.
Почему сразу вор? Как и указал в первом сообщении, все это хозяйство осталось от прошлого хозяина квартиры, я все этого не монтировал.
Mazayac
Mazayac
26.10.2014 в 12:33:53
Тогда поехали:
  1. Краны на водяной ТП перекрыть. Его функционирование невозможно без кражи тепла и напора в общем стояке ГВС.
  2. Кран на байпасе открыть.
  3. У ПС при таком подключении шансов заработать примерно ноль. Но можно приоткрутить верхнюю гайку и спустить воздух. Захотите рабочую схему - скажете. Однако все "плитку берегут", поэтому вряд ли захотите.
salexander85
salexander85
Зеленоград
26.10.2014 в 12:37:18
Mazayac написал : Тогда поехали:
Первые 2 пункта и так по умолчанию выполнены. ПС работал и переживал не одно отключение. Верхнюю гайку на самом пс приоткрутить или на верхней медной трубе ?
Mazayac
Mazayac
26.10.2014 в 12:44:26
Верхнюю гайку на самом ПС. Горе-монтажники должны были там поставить кран маевского.
Какая высота от пола до отводов стояка и до верха-низа ПС?
касимов
касимов
Касимов
26.10.2014 в 13:05:35
Не верится,что он работал при открытом кране на стояке.
salexander85 написал : кто-то из соседей видимо принимал душ или ванну.
Рециркуляция работает неправильно.Или не работает.
