StikS
StikS
01.11.2006 в 17:27:10
avmal написал : Хочешь сказать, что в монолитах и перекрытия монолитные? Пустоты во всех перекрытиях есть, а если проводка поперек плит лежит, то в ПВХ трубах. На этапе изготовления плит еще пока никто не разрешал провода закладывать.
Откуда это в монолите пустоты? А ПВХ труба на потолке это тот же самый короб, или я не прав?
avmal
avmal
01.11.2006 в 17:33:05
StikS написал : Откуда это в монолите пустоты? А ПВХ труба на потолке это тот же самый короб, или я не прав?
Как ты себе представляешь технологию изготовления монолитного перекрытия на стадии строительства здания? Я, лично, не могу ... А короб и труба - это разные понятия. Трубу нельзя открыть, уложить провод, а потом закрыть ...
StikS
StikS
01.11.2006 в 17:59:12
avmal написал : Как ты себе представляешь технологию изготовления монолитного перекрытия на стадии строительства здания? Я, лично, не могу ... А короб и труба - это разные понятия. Трубу нельзя открыть, уложить провод, а потом закрыть ...
Ну, например, делается настил, кладется арматура и заливается бетон. Не так?
Понятия разные, а внешний вид на потолке одинаково плохой.
01.11.2006 в 18:03:19
StikS написал : например, делается настил, кладется арматура и заливается бетон. Не так?
Именно так - настил из опалубки...
Теоретически можно заложить трубу в бетон, но никто, похоже так не делает...
avmal
avmal
01.11.2006 в 19:10:21
bv написал : Именно так - настил из опалубки...
Как раз трубы в бетон и закладывают. С этим я сталкивался.
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
01.11.2006 в 19:41:07
avmal написал : Как раз трубы в бетон и закладывают. С этим я сталкивался.
да ну? И где же вы с этим сталкивались? :eek:
avmal
avmal
01.11.2006 в 20:13:59
эл. любитель написал : да ну? И где же вы с этим сталкивались? :eek:
В кватирах, где проводка заложена именно таким образом ...
StikS
StikS
02.11.2006 в 09:31:00
avmal написал : В кватирах, где проводка заложена именно таким образом ...
Эх, везет же людям.
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
02.11.2006 в 19:34:07
avmal написал : кватирах, где проводка заложена именно таким образом ...
может вы немного путаете, трубы наверное закладывались в стяжку, а не в перекрытие, или это было не массовое строительство, а отдельный дом на 3-4 квартиры?
avmal
avmal
02.11.2006 в 21:25:19
эл. любитель написал : может вы немного путаете, трубы наверное закладывались в стяжку, а не в перекрытие, или это было не массовое строительство, а отдельный дом на 3-4 квартиры?
Нет, не путаю. Трубы ПВХ заложены для люстр в перекрытиях и горизонтальные в стенах 30-40мм от потолка и пола. Вертикальные, соответсвенно, к выключателям от коробок и к розеткам без коробок - шлейфом ... Дома многоквартирные и многоэтажные.
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
03.11.2006 в 14:53:03
2avmal я жутко извиняюсь, не могли-бы вы назвать адрес этого супер дома?
