#4794253
Други, мне подарили вот такую печку:
Она была в нерабочем состоянии. В общем, дело в следующем. Печь сделана в каркасе из уголка. По периметру, как видите - изразцы. Сверху она была прогоревшей - весь верх разрушен, сверху была дыра. Я ее частично разобрал, разобрался в том, как она сделана и как работает. Вся она сделана из керамики - железные только уголки каркаса и сборка с дверцами, плюс колосники и лоток в поддувальном объеме для угольков и пепла. Снаружи, как уже говорилось, изразцы, внутри вся она выложена шамотными плитками, толщиной сантиметра 3. Схема такая: дрова горят в топке, горячие газы по двум боковым каналам поднимаются вверх, затем опускаются вниз и уходят в трубу. В общем, не простая "буржуйка - сделаны простейшие дымообороты, плюс масса у нее килограмм 150 - 200... Я во всем этом разобрался, что было сверху некондиционного - переделал, перекрыл, в общем, печка сейчас стоит в гараже, уже просушена, уже топится. Тяга есть, прогревается, гаражное пространство отапливает и, естественно, тепло какое-никакое держит в отличие от простой буржуйки. Единственный минус - вид непрезентабельный. В результате неправильного хранения эмаль на изразцах растрескалась и все это дело начало осыпаться. В общем, сейчас печка такая, как на фото. Мне хотелось бы придать ей приличный внешний вид. Замыслы у меня такие... Посмотрев на печки-камины, которые сейчас продаются в магазинах, я хочу по уголкам каркаса наварить дополнительные уголки с зазором и вставить в этот зазор обычные керамические плитки, коими отделывают ванные комнаты. Но у меня родилась мысль... Если спереди вариантов нет, есть только возможность поставить плитки вплотную к изразцам с минимальным зазором, то с боков можно было бы наварить на уголки профильную трубу 40-ку и пазы для вставки плитки делать уже на ней. Т.е. образуется своеобразный зазор между стенкой печки и внешним декоративным покрытием из плитки - этакие конвекционные каналы. Есть смысл это делать? Если бы это была буржуйка - я бы и вопросы не задавал. Там стенка печки прогревается сразу, образуется мощный поток воздуха вверх между стенкой печки и покрытием из плитки, расположенном на расстоянии от стенки. А здесь печку надобно топить часа полтора, прежде чем боковые стенки разогреются до приемлемого градуса... В общем, как и кирпичную печь...
Други, есть здесь спецы? Посоветует кто-нибудь что-нибудь???
А шамотная топка как нибудь завязана с облицовочной плиткой?И что было (или есть сверху-материал)на чём стоит бочёнок?
Есть предложение тесануть где -нибудь на видном месте "сделано в Германии в 1932г."
Тихон написал :
Все связано, как в обычной кирпичной печке. Шамот-глина-изразцы. Плюс проволочные скобки от изразцов, впущеные в глину. Изначально сверху были тоже изразцы, но там все провалилось внутрь, прогорело. Я это дело разобрал, вычислил, на каком расстоянии от дымохода было перекрытие (там были тоже шамотные плитки, плюс глина, плюс изразцы), места как раз хватило для обычных красных кирпичей, коими я и перекрыл печку. Все это сделал на огнеупорном растворе, мешок которго я приобрел в магазине. Кирпичи сверху заштукатурил слоем этого раствора сантиметра 2 толщиной и загладил по верхним уголкам. Вот на этом и стоит бочонок. Печка на сегодня прекрасно топится и прекрасно прогревается, т.е. с размерами дымовых каналов я не ошибся...
Тихон написал :
Самое прикольное, что на ней вообще не стоит никаких обозначений! Сзади - жестяной лист, сзади нет изразцов... И снизу металл - пластины толстого металла, на которых все собрано... Так вот на заднем жестяном листе выдавлены буквы и цифры латиницей. Что-то типа LK 0541. Если хотите, я завтра уточню что за буквы и что за цифры... Больше нигде никаких клейм не увидел...
Есть версия ---печь угольная(отопительная) ,прожгли наши 45-90г.г.захотелось как варочную им .(изразцы полопались).Облагородить???-легко.С функциональностью -определитесь-что всё -таки хотите от энтого"???Втюхать, отапливать гараж,или в дом.
Тихон написал :
Ёу, а как ее как варочную можно использовать??? Там плиты сверху нету, как ни крути... Хотя... Идея неплохая... Можно было вместо перекрытия кирпичом вверху лист железа вварить, на котором можно было бы чайник кипятить, плюс - отдача тепла шла бы на помещение сразу, как от буржуйки. (Подумаю над этим). А от "энтого" я хочу только одного - отапливать гараж. Что видно из моего первого поста. А за идею - спасибо!
Уважаемый.Не так вы меня поняли...Я имею в виду .что когда*то печью пытались пользываться не по назначению..-кипячение чайника займёт вечность.Кто-то пытался и убил красоту.
