Морбазан
Морбазан
Одесса
28.10.2014 в 10:28:59
Доброе всем здрасьти. Ни кого не смущает что через 2-3-4 года гарантия на многий инструмент закончится так сказать так и не начавшись. Согласитесь, что обидно будет потратить столько денег на инструмент который не поработает. Я конечно не говорю что весь инструмент сломается, но то что весь он ломается время от времени думаю все знают. Была ситуация - купили знакомые стиралку и год не подключали (делали ремонт), после подключения оказалось что она бракованная, ну понимаете что гарантия уже вышла и пришлось ее ремонтировать за наличные. Думаю что вложение в инструмент не самое полезное дело, хотя сам повернут на инструменте, и если бы была такая возможность обязательно накупил бы не хватающего мне инструмента: Мультитул Fein осепостроитель ADA 6d servoliner, со всеми возможными крепежами и распорками ну и наверное комплект Hilti для гипсокартона. Еще никто вроде не написал про лестницы и/или подмости, без них точно ни какой ремонт не получиться, да и в повседневной жизни лестницы частенько нужны. Ну и последнее что я бы посоветовал (а купил бы в первую очередь) это радио для стройплощадки,типа Bosch, т.к. работать с комфортом всегда веселее.
sanya1965
sanya1965
28.10.2014 в 11:32:56
middleman написал : что за модели? Так , любопытно...
  1. Makita-3612C
  2. Kress 900Вт с базами от ИС http://paip.narod.ru/instrument/fotokress/foto/fresers/OF_6990_E.gif
  3. Makita RT0700CX2
в0в0в0 написал : Интересно и как эта новинка?
реальных отзывов пока нет, но мощность +50% скорее порадует. этот штроборез также можно юзать как УШМ с диском 150мм, что востребовано при резке труб за один проход. ну и чашки 125мм на него встают, только нужен доп. кожух от Бош (компромиссный) или DW (полноценный).
gofman написал : Andrew Nik, Порекомендую Вам присмотреться вот к этому http://gardengear.ru/catalog/betomeshalki_s_elektricheskim_dvigatelem_1152/rastvorosmesitel_elektricheskiy_caiman_nepreryvnogo_deystviya_spin15a_my14_ita_1400_vt_reduktornyy_d/ Как раз в пределах Вашей суммы.
за эту сумму такой привезут, и стяжку нальют. там запрос был под однокомнатную квартиру, и прикидочно в ту же сумму войдет стоимость материалов. зачем он нужен одноразово?
gofman написал : Не нужно крутить смеси и растворы дрелями и перфораторами.
таким -точно не нужно. тот же Ротбанд надо месить по 5-10л, иначе не выработаешь. и такой объем в том корыте бесполезен.
Морбазан написал : Еще никто вроде не написал про лестницы и/или подмости, без них точно ни какой ремонт не получиться, да и в повседневной жизни лестницы частенько нужны.
козлики традиционно делают из старых демонтируемых дверей, из деталей коробки -остов, и поверху 60см санузловая. после ремонта в однушке лестница вряд ли будет востребована, а мешать будет ежедневно.
Морбазан написал : Ну и последнее что я бы посоветовал (а купил бы в первую очередь) это радио для стройплощадки,типа Bosch, т.к. работать с комфортом всегда веселее.
как правило, у каждого есть несколько радивов :) которые не жалко (моральное старение и невостребованность кассет). просто так выкинуть (работающее исправное) жалко, а для ремонта -самое то.
alzp
alzp
28.10.2014 в 14:23:29
sanya1965 написал :
  1. Makita-3612C
  3. Makita 700cx2
Кресс видимо лишний Ротбанд по 5 литров извращение. Ведро обычно на 25 литров и в него 20 литров смеси. На полы теперь купил бы мешалку типа такой http://www.obi.ru/decom/product/Бетоносмеситель%20CMI%2046%20л/2793164?isi=true После работы убирается в коробку 60 *60*40 см или продается дачникам за пол цены
Али-баба
Али-баба
Выборг
28.10.2014 в 16:12:01
alzp написал : 20 литров смеси
Ротбант по 30кг идёт. 3 кюветы,мешок на один.Так проще дозировать,да и не будешь сам,как глиняная статуя от миксера-стенки прикрывают..
Z
alzp
alzp
28.10.2014 в 16:33:01
Али-баба написал : Ротбант по 30кг идёт. 3 кюветы,мешок на один.Так проще дозировать,да и не будешь сам,как глиняная статуя от миксера-стенки прикрывают..
9 литров воды на пол мешка ротбанда все замечательно мешается в 25л ведре. Можно мешать и в 20ти литровом, просто оно менее жесткое. Про статую не понял. Пылесос тянет если перепылил насыпая в ведро...
sanya1965
sanya1965
30.10.2014 в 11:46:04
alzp написал : Кресс видимо лишний
такое видели? http://bzt-cnc.ru/opzyi_spindel.html вот крессовская цанга 1\8 (3,2мм) у меня есть, и позволяет поставить в киловаттник дремеловскую оснастку. никакой другой фрезер не может этим похвастаться.
alzp
alzp
30.10.2014 в 14:45:28
sanya1965 написал : такое видели? http://bzt-cnc.ru/opzyi_spindel.html вот крессовская цанга 1\8 (3,2мм) у меня есть, и позволяет поставить в киловаттник дремеловскую оснастку. никакой другой фрезер не может этим похвастаться.
Даже не буду спрашивать зачем 1кВт для "иголок".
dimonml
dimonml
31.10.2014 в 00:14:43
alzp написал : Даже не буду спрашивать зачем 1кВт для "иголок".
Например, работать на малых оборотах, но так, чтобы хотя бы какой-то момент был (а не как у дремеля)
sanya1965
sanya1965
31.10.2014 в 00:24:48
Мне -нужно, и довольно часто. Поэтому даже не буду отвечать :)
Али-баба
Али-баба
Выборг
31.10.2014 в 11:18:09
бракодел написал : Брейгель; от неправильно запиленной коробки ручной пилой проблемно срезать 1-2 мм ( про подгонку наличников в 0,5мм вобще молку ). сами двери дисковой подрезаю . по замкам отдельная история
http://www.axminster.co.uk/axcaliber-mt1-mitre-trimmer-top-trim-cut-length-attachment-package-deal :)
Z
Один
Один
Вологда
31.10.2014 в 18:19:12
sanya1965, о таких упоминалось в теме про прямошлифовалки и Makita 0700. Вот валы C8-ER11M-100L(один уже обрезан) D = 8 мм, L = 100 мм (до обрезки), ER 11 - тип цангового зажима.
http://www.ebay.com/itm/C8-ER11-100L-Straight-Milling-Lathe-Chuck-Holder-US-/160709257310?pt=BI_Tool_Work_Holding&hash=item256b04a85e
Работает с такими цангами:
http://www.ebay.com/itm/13pcs-ER11-1-7mm-Spring-Collet-Set-For-CNC-Engraving-Milling-Lathe-Tool-/331046409111?pt=BI_Tool_Work_Holding&hash=item4d13e75397
Диаметр зажимаемой "фрезы" - от 1 мм до 7 мм, с шагом 0,5 мм; плюс "имперские" размеры.
Если, обрезав под свой размер, взять вал C12-ER16-100L и цанги ER16, соответственно, то диаметры зажимаемого инструмента будут от 1 мм до 10 мм, с тем же шагом, плюс "имперские" размеры. Можно будет свёрла с хвостовиком D = 10 мм ставить, например. http://www.ebay.com/itm/C12-ER16-150L-Straight-Shank-Collet-Chuck-Cor-Milling-/160589388227?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item2563df99c3
Ставится в любой фрезер, с цангами на 8 и 12 мм.:)
