Я прочитал, что водяными полами можно сушить, но по спец технологии, повышая градус каждый день. Пирог не озвучивал. Но он в мои проблемы не погружался. Ответил "на отвались".
Прочитал несколько страниц, понял, что дело в плохой теплоотдаче через пустоты. Но практические эксперименты никто не проводил. Вот это хотелось бы узнать. Например: залил, посушил, кабель на хрен сгорел через неделю.
ANT/D написал :Иван1980; консультант наверно монолитчиком работал.там прогревают бетон электричеством..)зимой.вы ему свой пирог озвучивали-что он вам такой совет дал?
Али-баба написал :
Можно,как вариант,положить плёночный ТП,на ДСП.При условии,что тот не гуляет по лагам.
Тогда стяжка вообще не нужна
Тогда есть шанс ДР жены встретить на пепелище: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=217100
А ТС скажу так. Стяжка не сохнет, как ошибочно считают, а идёт процесс гидратации - образования цементного камня. Чем дольше, тем лучше. Сам включаю кабель обогрева не быстрее месяца после завершения всех работ с полом.
нет . вздуется так что мало не покажется . за сутки до +30% в толщине .причем неравномерно
может как порвать так и переломать от хронических подвижек
локальный перегрев и перегорание .
Убедили:) Самый главный аргумент-воздушные карманы и локальный перегрев. Хотя.... мне тут в соседней теме подсказали, что кабель ставят для обогрева труб, там вообще стяжки нет: на 1\3 кабель прислонен к трубе, на 2\3 находится на открытом воздухе. В моем случае кабель же не будет висеть в открытом пространстве. Хотя может и будет висеть. Вообще руки чешутся: взять кусок кабеля залить его, просушить, вскрыть и выслать вам фотки. Жаль кабеля нет.
Просто интересно, а были случаи трещин а-ля "пополам"
Иван1980 написал :
"У вас несчастные случаи на стройке были?"(с)
Резкое выведение влаги из такой мерзкой субстанции как наливной пол приведёт к усаживанию материала и, как следствие, образованию трещин...
И полы рвёт в лёгкую, можно попробовать перераспределить напряжения на арматуру и крупный заполнитель, но вам это не надо...
Почему не хотите Кнауф пол насыпать?
Prok12 написал :
Там используют(как правило) специальный кабель с заведомо другими характеристиками внешней оболочки. Как саморегулируемый так и резистивный(схожий по сути с кабелями для ТП). Некоторый кабель (резистивный), предназначен для обогрева водостоков и кровли, то есть вообще лежит на открытом "воздухе". Для решения разных задач используют предназначенные для этих задач инструменты.
А нам то как жаль :) Лишний раз убедились бы, а то вот некоторые не верят и желают именно на собственном опыте убедиться :)
Получается, что воду нельзя испарять как минимум из-за того, что она нужна для формирования кристалов.
этому даже учат . но прикол даже не в этом . а в том что вода занимает определенный объем в цпс и он либо превращается в кристаллы либо нет :) основная прочность набирается за несколько дней , но если после этого воду испарить то ( стяжка получается рыхлой - ну на полу вроде и хрен с ней ) начинается процесс усадки ... из-за чего ее просто рвет на части . и самое интересное если цпс при заливке был достаточно жидким то при быстром высыхании можно получить груду камешков объемом с кирпич ;) а то и меньше .
