Иван1980
Иван1980
27.10.2014 в 01:16:20
Уважаемые мастера!
Пожалуйста, помогите по следующему вопросу. Хочу сделать стяжку из наливного самовыравнивающегося пола . Стяжку хочу взять, например, Старатели, или другую,не важно, мне кажется в этой ценовой категории они все примерно одинаковые, привожу лишь в качестве примера и ценовой категории. Сэндвич такой: пенополистирол, ДСП, лаги, ДСП. Ставлю демферную ленту, и герметичную плёнку, заливаю 3 см стяжки, жду 4 часа, ставлю кабель примерно часа 4 тоже, сразу заливаю вторым слоем стяжки 3 см, жду 24 часа, кладу прокладку + ламинат. Включаю полы и начинаю эксплуатировать. Вопросы: Все пугают трещинами, правда я не нашел в интернете информацию про трещины в дорогой стяжке. Чаще всего говорят про цемент с песком. Про наливной пол, я не нашел в интернете.
1) Будут ли трещины в том типе стяжки, который я выбрал, если начать эксплуатацию так как я написал? Консультант в Леруа сказал- Включай полы, быстрей стяжка просохнет. 2)Если трещины будут, то чем они страшны? Не верю я что, что стяжка треснет пополам. Мелкие трещинки(если будут) они чем опасны будут? 3)В процессе высыхания влага будет выходить из стяжки и впитываться в ламинат, от чего он может деформироваться. Мне кажется, что деформации будут не критичными, могут появиться микрощели, но их не очень видно. Я прав? 4)Кто-то написал, что трещины в стяжке могут деформировать электрокабель. Чем это страшно, он же мягкий.
5)Написали также, что могут появиться некие пустые пространства между стяжкой и кабелем и нарушится теплообмен. Не понимаю. Кабель будет отдавать тепло воздушному карману, а воздушный карман - стяжке. Согласен, что будет немного хуже, но, почему-то мне кажется что это вопрос 5% эффективности. Я прав?
valid7228
valid7228
27.10.2014 в 01:23:40
на коробке с теплыми полаами написано, что низзя категорически включать, дабы избежать потрескивания и отслаивания стяжки...я б не стал этого делать..как ни крути, а люди ждут терпеливо месяц, пока не высохнет стяжка, для укладки ламината или паркетной доски.
Pekkonen
Pekkonen
27.10.2014 в 02:03:37
Иван1980, подобная спешка чем то обусловлена? Ну кроме простого желания познания... Смысла во всех ваших пяти пунктах я не увидел, хотя возможно специалисты по полам меня и поправят. Но на это шансов мало. Если материалы еще не закуплены, то стоит подумать о том, какой теплый пол брать, стоит ли его так глубоко запихивать в стяжку (в вашем случае будет 4-4.5 см от финишного пола). Может быть подумать над ТП, монтируемым непосредственно под плитку? Что касается сроков и сушки стяжки - если действительно горит, то используете материалы, предназначенные для быстрого устройства стяжки... Правда будьте готовы к тратам, причем немалым в сравнении с вашими Старателями! Ищите на форуме Gans gr Он подскажет по конкретным маркам быстросохнущих смесей, по которым через 24 часа уже можно класть плитку или стелить ламинат.
27.10.2014 в 02:08:07
Иван1980 написал : Консультант в Леруа сказал- Включай полы, быстрей стяжка просохнет.
баран
Иван1980
Иван1980
27.10.2014 в 03:09:50
BV написал : баран
Мне тоже так показалось)
Pekkonen написал : Иван1980, подобная спешка чем то обусловлена? Ну кроме простого желания познания... Смысла во всех ваших пяти пунктах я не увидел, хотя возможно специалисты по полам меня и поправят. Но на это шансов мало. Если материалы еще не закуплены, то стоит подумать о том, какой теплый пол брать, стоит ли его так глубоко запихивать в стяжку (в вашем случае будет 4-4.5 см от финишного пола). Может быть подумать над ТП, монтируемым непосредственно под плитку? Что касается сроков и сушки стяжки - если действительно горит, то используете материалы, предназначенные для быстрого устройства стяжки... Правда будьте готовы к тратам, причем немалым в сравнении с вашими Старателями! Ищите на форуме Gans gr Он подскажет по конкретным маркам быстросохнущих смесей, по которым через 24 часа уже можно класть плитку или стелить ламинат.
Хочу жене подарок сделать на день рождение. Горят сроки:) Да и просто интересно, я учёный, правда в другой сфере. Очень часто пишут Стандарт и Так не делают, а хочется докопаться до истины. По правде говоря вы(профи) всегда правы оказываетесь...
ussur
ussur
Уссурийск
27.10.2014 в 05:51:00
Иван1980 написал : Хочу жене подарок сделать на день рождение. Горят сроки
ну и подарить любимой только с условием включить в положенное время:) типа как машины дарят.а на права ещё учатся
ANT/D
ANT/D
27.10.2014 в 08:17:22
Иван1980; консультант наверно монолитчиком работал.там прогревают бетон электричеством..)зимой.вы ему свой пирог озвучивали-что он вам такой совет дал?
Али-баба
Али-баба
Выборг
27.10.2014 в 10:24:20
Можно,как вариант,положить плёночный ТП,на ДСП.При условии,что тот не гуляет по лагам. Тогда стяжка вообще не нужна
Z
Юрий-Электр
Юрий-Электр
27.10.2014 в 10:27:12
Иван1980 написал : Можно ли сушить дорогую наливную самовыравнивающуюся стяжку электрическим полом
Нельзя! Посмотрите тему: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=119613
MersGM
MersGM
27.10.2014 в 12:25:36
to Иван1980
Интересно сколько вы ещё тем наплодить успеете до ДР вашей супруги :) Ваше потуги вникнуть в суть вещей конечно похвальны, но вы делаете потрясающие выводы... сбили мне весь понедельничный настрой :D:D:D
бракодел
бракодел
Ярославль
27.10.2014 в 16:26:30
Иван1980 написал : ) Не верю я что, что стяжка треснет пополам.
а зря
Иван1980 написал : В процессе высыхания влага будет выходить из стяжки и впитываться в ламинат, от чего он может деформироваться. Мне кажется, что деформации будут не критичными, могут появиться микрощели, но их не очень видно. Я прав?
нет . вздуется так что мало не покажется . за сутки до +30% в толщине .причем неравномерно
Иван1980 написал : Кто-то написал, что трещины в стяжке могут деформировать электрокабель. Чем это страшно, он же мягкий.
может как порвать так и переломать от хронических подвижек
Иван1980 написал : Кабель будет отдавать тепло воздушному карману,
локальный перегрев и перегорание .
