Иван1980
Иван1980
28.10.2014 в 10:06:40
Prok12 написал : Тогда есть шанс ДР жены встретить на пепелище: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=217100 А ТС скажу так. Стяжка не сохнет, как ошибочно считают, а идёт процесс гидратации - образования цементного камня. Чем дольше, тем лучше. Сам включаю кабель обогрева не быстрее месяца после завершения всех работ с полом.
Мегакруть! Советую всем почитать: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
Получается, что воду нельзя испарять как минимум из-за того, что она нужна для формирования кристалов.
MersGM
MersGM
Старожил
28.10.2014 в 12:40:31
to Иван1980
кабель ставят для обогрева труб
Там используют(как правило) специальный кабель с заведомо другими характеристиками внешней оболочки. Как саморегулируемый так и резистивный(схожий по сути с кабелями для ТП). Некоторый кабель (резистивный), предназначен для обогрева водостоков и кровли, то есть вообще лежит на открытом "воздухе". Для решения разных задач используют предназначенные для этих задач инструменты.
Вообще руки чешутся: взять кусок кабеля залить его, просушить, вскрыть и выслать вам фотки. Жаль кабеля нет.
А нам то как жаль :) Лишний раз убедились бы, а то вот некоторые не верят и желают именно на собственном опыте убедиться :)
бракодел
бракодел
Старожил
Ярославль
28.10.2014 в 13:04:26
Иван1980 написал : Мегакруть! Советую всем почитать: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
этому даже учат . но прикол даже не в этом . а в том что вода занимает определенный объем в цпс и он либо превращается в кристаллы либо нет :) основная прочность набирается за несколько дней , но если после этого воду испарить то ( стяжка получается рыхлой - ну на полу вроде и хрен с ней ) начинается процесс усадки ... из-за чего ее просто рвет на части . и самое интересное если цпс при заливке был достаточно жидким то при быстром высыхании можно получить груду камешков объемом с кирпич ;) а то и меньше .
