Добрый час! вот этот проводок и надо подключать к заземлению, а экран у вас и так касается этого проводка, экран у вас скорее просто фольга аллюминиевая, если очень хочется то и её можно, но смысла нет. Удачи и не переделывать, Сергей.
02.11.2006 в 11:02:30
02.11.2006 в 14:33:57
даже нет желания что либо комментировать из написанного, все так печально...
потрудитесть почитать ну хотя бы или
02.11.2006 в 14:39:36
avkie написал : даже нет желания что либо комментировать из написанного, все так печально...
потрудитесть почитать ну хотя бы bkb
И что вы там вычитали? Поделитесь ...
02.11.2006 в 15:02:35
совместная прокладка силовой линии и витой пары - наиболее частое нарушение..
с одной стороны, у нас ведь не офис, и вроде бы не СКС, сам себе хозяин, но все таки: совместный пробег силовой и слаботочки в одном кабель-канале не допустим. допускается совместная параллельная прокладка бытовых силовых и слаботочных неэкранированных кабелей на расстоянии не менее 20см при использовании металлического разделителя в кабель канале - расстояние 5 см, в случае с экранированной расстояние может быть меньше. на какое расстояние допускается совместный пробег - стандарт в принципе не оговаривает.. если делать все правильно, думаю никаких ограничений на длину совместного пробега нет.
пересечение витой пары с силовой, под прямым углом, при этом витая пара должна быть сверху. это, как бы с одной стороны...
а с другой... да нельзя прокладывать, но все прокладывают. и что удивительно - как то работает...
и оборудование как не сгорает... некоторые умудряются по свободным парам еще и хаб запитать...
ну да, на 3м совместном пробеге скорее всего ничего не заметите.
но правильно ли это?
мое мнение - однозначно нет. хотя постоянно наблюдаю обратное
но когда ко мне приходит человек и спрашивает, можно ли ему в плинтус запихать силовую с витой парой - я отвечаю: если не нравится то, что я советую, то как хотите - так и делайте...
02.11.2006 в 15:58:20
avkie написал : мое мнение - однозначно нет. хотя постоянно наблюдаю обратное
Обоснуйте, пожалуйста, не ссылаясь на нормативы ...
02.11.2006 в 18:00:23
2avmal что вам обосновать? то что я это наблюдаю постоянно?
02.11.2006 в 18:29:34
avkie написал : 2avmal что вам обосновать? то что я это наблюдаю постоянно?
То, что вы наблюдаете постоянно можно не обосновывать. Почему - НЕТ, причем, однозначно?...
02.11.2006 в 19:11:02
Господа, а в чем выражаются помехи от силового кабеля на кабель интернета? Вот сижу я за компом, у меня инет либо есть либо нет (если не заплатил во время))) А как он может быть с помехами???
02.11.2006 в 19:19:19
Zhuk - в снижении скорости передачи данных. Чем сильнее помехи тем больше теряется сетевых пакетов, после чего они запрашиваются повторно и так до тех пор, пока пакеты не придут в неповрежденном виде. Т. е. сеть будет работать, но с меньшей скоростью чем могла бы.
02.11.2006 в 19:27:26
это не правильно. мы же с вами ссылаемся на ПУЭ при монтаже электрики и хотим чтобы все было правильно? ну почему бы не проявить такое же рвение в вопросе прокладки слаботочки?
но не ссылаясь на стандарты, я вам предложу прочитать теорию витой пары
и рассмотрения проблемы межкабельной наводки
и еще одна ссылка не на стандарты
шаг свитки действительно важен, что нельзя просто взять два проводочка и скрутить их как попало..
и это касается всех проводов передачи данных. в случае если кабель не витой, то симметрия по проводкам достигается конструкцией кабеля (например укладка проводков в сердечник точно фиксирующим взаимное положение проводков и заливка всего этого пакета пластиком)
к сожалению я не нашел там статьи, рассматривающей вопросы внешней наводки от силовой проводки, но думаю, вспомнив ЭМС, вы сможите представить, что будет если, на этот сбалансированный симметричный кабель, начинают гнать наводку в 50Гц прибавим к этому высокочастотные наводки, гармоники и прочую электромагнитную ерунду...
я наблюдал в своей практике (работаю в IT сфере) такие жуткие глюки - от того что витую пару бросают как попало. от того что гоблинские монтажники топчатся по кабелю как слоны, от того что вытягивают "собачки" (петли, которые вместо того чтобы распутать, начитают вытягивать и провод заламывается) от того что применяют китайские розетки за 60руб.. от того что провод косячно и неаккуратно "забили" в разъем... в результате получится что такая сеть никогда не выдаст 100М даже если комп показывает 100М
а ужастики, когда одним витым проводом подсоединяют компьютерные розетки параллельно, на манер телефонных видели? и потом удивляются что не работает ничего..
с телефонией немного проще, там и напряжение питания повыше и затухание не так сильно и не так сильно влияет силовая линия.
в случае 2БОРМЕНТАЛЬя будет ли работать сеть у него дома? отвечаю - да, будет, причем он возможно и не заметит разницы,
будет ли построенная таким способом сеть сертифицирована? скорее всего нет
стал бы я так делать у себя дома? тоже нет. да и на работе против таких решений..
avmal, ну как, убедительно?
02.11.2006 в 19:30:49
да, у меня на работе где то должен быть осфилограф, я могу попробовть замерить как меняется сигнал на витой паре проложенной рядом с силовой 220в. правда офис у меня не очень приспособлен для подобных тестов, но попробую
