Подскажите, пожалуйста, имеет ли значение положение реле давления при его подключении? При продаже сказали, что надо ставить штуцером вниз.
Подключаю Condor MDR 5/5 к гидроаккумулятору.
27.10.2014 в 13:10:19
27.10.2014 в 16:14:24
По моему без разницы! -в инструкции что пишут?Зачем столько кранов?
28.10.2014 в 00:44:54
АндрейМитино написал : При продаже сказали, что надо ставить штуцером вниз.
Логично,чтобы при протечке из штуцера вода не стекала внутрь корпуса на электрические контакты. А то в некторых ,типа итальянских реле ,стоит отвратная картонная прокладка и миништуцер на 1/4",которые травят.У них как раз штуцер снизу а крышка и механизм строго вверху. И чтобы сняв крышку было удобно РЕГУЛИРОВАТЬ настройки 2 пружинами. А регулировать придётся долго и нудно под ваши параметры и насос.На заводе не всегда регулируют дельту или точно выставляют паспортные параметры.
