web-rr
web-rr
Саратов
03.11.2014 в 22:39:33
DED@ПВО написал : Ни какой экономии места - АВ 1p+N 1p и АВ 1p занимают одно и тоже место - 18мм ,и к 1р ещё и нулевые шинки нужны ...
А тут определиться нужно место мы экономим или средства. И нужна ли нам "экономия места для нулевых шинок" если выбор пал на Pragma где есть клеммный блок?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
03.11.2014 в 22:42:36
web-rr написал : И нужна ли нам "экономия места для нулевых шинок" если выбор пал на Pragma где есть клеммный блок?
Ну, это смотря как будет делить на группы, а то может и не хватить ... Да и стоят нулёвки не 3 копейки ....
SunFire
SunFire
03.11.2014 в 22:52:25
Я на данный момент присмотрел вот это щиток уже С КЛЕММАМИ: http://www.abb2.ru/shop_show_59807.html
web-rr
web-rr
Саратов
03.11.2014 в 22:54:10
DED@ПВО написал : Ну, это смотря как будет делить на группы, а то может и не хватить ...
А сейчас вопрос. Нет ли случайно в этой теме схем-однолинеек где уж выбрано всё? :)_ Да и стоит (определённых денег) только сам щит. Клеммный блок в комплекте. Кому не хватает и чего?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
03.11.2014 в 22:57:05
SunFire написал : Я на данный момент присмотрел вот это щиток уже С КЛЕММАМИ:
Но их может и не хватить, надо разбивать на группы и считать ....
voltel
voltel
04.11.2014 в 07:59:48
SunFire написал : Я на данный момент присмотрел вот это щиток уже С КЛЕММАМИ: http://www.abb2.ru/shop_show_59807.html
На мой взгляд вы выбрали очень неудачный щит. Во-первых, эта серия и дизайном и внутрянкой родом из 70-ых или 80-ых годов прошлого века. Во-вторых цена для такой гадости заоблачная, по сути это как дешевые ИЕКи ЩРВ-п только на 54 модуля. Если брать из подобной простенькой серии то уж лучше 81554 от ДКС, он хотя бы адекватных денег стоит (в районе 2000 руб). Но я бы взял действительно классный щит от Шнайдера, Прагму PRA24318. Она хоть и стоит в районе 5-6 тыс, но при сборке сразу же заметите что он продуман до мелочей. Расстояние между рейками 150мм (обычно у всех 125мм). Шинки внутри... вкуснятина)). И огромным плюсом классный дизайн лицевой панели и дверцы, такой можно и не прятать, а наоборот людям показать, в отличие от стремного АББ с его убогим дизайном.
SunFire
SunFire
04.11.2014 в 12:54:29
Думаю, что у меня будет возможность увидеть эту Прагму там же, где я и буду покупать все остальное, но цена конечно охренеть. Это влюбиться в нее надо, чтобы купить за такие деньги. Кстати, скорее всего, я буду переходить с 1P+N на 1P, поэтому, наверное, впишусь в 36-модульный щит.
А эта Прагма с клеммами ?
SunFire
SunFire
04.11.2014 в 13:07:43
И еще вот такой вопрос. Возможно, всем профессионалам известно такое решение, а возможно многие посчитают это глупостью, но речь вот о чем:
Так исторически сложилось, что мы привыкли держать стиральную машину НЕ под напряжением: включил автомат в щитке - постирал - выключил автомат. Хочется этот процесс сделать более технологичным. Нет ли какого-нибудь реле, которое ставится перед Автоматом стиральной машины, и которое управляется кнопкой, установленной около стиральной машины. В идеале чтобы это был обычный выключатель света, который ставится в одну линейку с розетками на фартуке кухни (стиралка будет на кухне). Надо постирать: щелкнул выключателем - на машину пошли 220В - постирал - выключил выключатель - напряжение с машины снялось.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
04.11.2014 в 13:11:41
В принципе, если уж совсем по простому, то можно прямо так и сделать - применить обычный выключатель для света и прямо им и коммутировать. Но нужно взять выключатель понадежнее. Еще я слышал, но в руках ни разу не держал двухполюсный одноклавишный выключатель. Он был бы идеальным.
crazy_duck
crazy_duck
04.11.2014 в 13:37:04
Костян челяб написал : применить обычный выключатель для света и прямо им и коммутировать
Legrand Valena - эти до 16А. Но нужно быть внимательным, обычно выключатели до 10А.
7742 04 7741 04 7702 04
с индикацией: 7742 14 7741 14 7702 14
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
04.11.2014 в 13:41:59
Да и десятиамперного хватит. У машинки редко когда мощность нагревателя больше 1,5 кВт.
