Ангур
Ангур
27.10.2014 в 16:01:59
Alexiy написал : Как вы деньги собираетесь свои обратно получить? Хотите без суда обойтись? Ничего не получится - даже не надейтесь. Именно суд вправе назначить независимую экспертизу и только результат этой экспертизы может быть признан судом. Иначе не увидите вы своих денежек.
Полагаю , без суда не обойтись. Независимая экспертиза , назначаемая судом , проводится бесплатно на время суда , но потом проигравшая сторона ее оплачивает . Мне нужна экспертиза с разборкой и фиксацией поломки шестерен , осей , что там еще есть. Ищу такое место , где это могут сделать. Хадатайство о проведении именно такой экспертизы можно подать прям в суде .
Ангур
Ангур
27.10.2014 в 16:02:43
rip87 написал : Аа.. Я всё понял. Вы видимо хотите навариться на этой ситуации...:)
Какое навариться ! Свое бы отбить !:o
Ангур
Ангур
27.10.2014 в 16:03:39
rip87 написал : Ангур, А Вы в курсе, что счетчик является собственностью потребителя?
Мой - нет. Его устанавливал Петроэлектросбыт .
AlexeyL
AlexeyL
27.10.2014 в 16:21:09
В Питере - нет. Точнее, в зависимости от года установки. Точных дат не помню. Я свои счётчики аналогичного типа должен был сдать в Петроэлектросбыт, прежде чем мне опечатали новый.
При этом меня никто не заставлял менять этот самый антикварный счётчик 1962 года: ни Сбыт, ни реконструкция домовой сети под ПУЭ-7. Но мне самому нужно было освободить место в щитке под современную автоматику. Жить-то хочется...
Bladiclab
Bladiclab
27.10.2014 в 17:33:10
Ангур написал : Первое левое колесико при подходе к следующей циферке застревает в какой-то промежуточной позиции .
Так понял когда 9или0 следующие 0 2 5, 3 – например. И после 9 появилась сразу 1 следующие какие показания были?
Ангур написал : Подавала показания по наитию
Как? Например ? 335, 6 – в предыдущем месяце ? 125,1в квиточке как писали 0210 или 210?
Ангур написал : С единицы на 3-ку опять перепрыгнул .
Вы оплачиваете ежемесячно строго по показаниям счетчика? Квиточки оплаты за последние 2 года помесячно у Вас есть (если оплата ежемесячно)? Только честно. Не прикалываюсь, а хочу понять подноготную.
Ангур написал : Действительно , он от тысячи до тысячи нормально и стабильно считает.
Так понял счетный механизм не клинил (зависает иногда при перекидывании справа 4 – девяток)?
Ангур написал : Счетчик сломался
Менять однозначно. Выше объяснили почему.
web-rr
web-rr
Саратов
27.10.2014 в 18:25:30
Счётчик сменить. Один раз потратить тысячу, чтобы не платить раз в квартал три тысячи.
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
27.10.2014 в 18:28:49
web-rr написал : Счётчик сменить. Один раз потратить тысячу, чтобы не платить раз в квартал три тысячи.
Это слишком просто, явно не метод Т.С
web-rr
web-rr
Саратов
27.10.2014 в 18:31:58
Khlebnikov написал : Это слишком просто, явно не метод Т.С
Поставить последовательно три счётчика. Снимать их беспрерывно на регистратор. Так доказывать прыжки и ужимки счётчика неисправного будет легче.
Ангур
Ангур
27.10.2014 в 22:46:06
Bladiclab написал : Так понял когда 9или0 следующие 0 2 5, 3 – например. И после 9 появилась сразу 1 следующие какие показания были?
Не уверена , что правильно поняла , что вам не ясно и что надо уточнить , но попробую :) Плачу стабильно по показаниям счетчика , подавая их через Личный кабинет на сайте . Мой средний месячный расход составляет около 100-120 квтч . Если в предыдущем месяце показания были 9964 , и сейчас я вижу первую цифру в полупозе и не могу ее идентифицировать , а остальные цифры 060 ,то я "по наитию" считаю , что первая цифра "0" . При таком раскладе мой расход составляет (1)0060-9964=96 квтч. . Соответственно , я подаю показания как 0060 . Однако , через непродолжительное время колесико проскакивает , и вместо ожидаемого нуля вылезает единица . Понятно , что за несколько дней 1000 квтч у меня нагореть не может . Но в следующем месяце я не могу подать 0173 , что соответствует моему расходу за месяц в 113 квтч , поскольку на счетчике 1173 . Это было в прошлый раз в прошлом году . В этом сезоне у меня перепрыгнул от показаний 1948 до 3061 вместо 2061 . Т.е. вместо 113 квтч за месяц получилось 1113 квтч . Расход у меня стабильный , можно сказать , энергосберегающие технологии . Меня не устраивает эта ситуация . Менять не против ( дубль четыре или пять ) , уговаривать меня не надо . Но сначала хочу с этим разобраться .
Ангур
Ангур
27.10.2014 в 22:47:43
web-rr написал : Поставить последовательно три счётчика. Снимать их беспрерывно на регистратор. Так доказывать прыжки и ужимки счётчика неисправного будет легче.
А так можно ? Я бы ограничилась двумя .
Bladiclab
Bladiclab
28.10.2014 в 06:49:37
Ангур написал : Если в предыдущем месяце показания были 9964 , и сейчас я вижу первую цифру в полупозе и не могу ее идентифицировать , а остальные цифры 060 ,то я "по наитию" считаю , что первая цифра "0" . При таком раскладе мой расход составляет (1)0060-9964=96 квтч. . Соответственно , я подаю показания как 0060
Согласен.
Ангур написал : Однако , через непродолжительное время колесико проскакивает , и вместо ожидаемого нуля вылезает единица .
Вот с этого момента поподробнее. Вы оплачиваете каждый месяц, с показан 0060 и до того момента как первая стала 1 можете выложить помесячно?
Ангур написал : Но в следующем месяце я не могу подать 0173 , что соответствует моему расходу за месяц в 113 квтч , поскольку на счетчике 1173
В данной ситуации можно разобраться, если правдивая информация.
Один из множества примеров: Как то попросили обследовать эт. щиток на предмет чужого подключения. Счетчик накрутил лишних 1400 кВт. Разобрались не сразу, пришлось контрольные замеры делать (жили дети отдельно от родителей и родители забеспокоились). В итоге все просто. Дети нажигали в месяц по 250-300 кВт в среднем. А платили за 170-210 кВт (не сознались потом кто научил). Вот разница и набежала. А вычислили просто. Записали показания пока их не было дома, (счетчик на лестничной клетке) и сравнили что они подают (кстати, сами и попросили разобраться).
Первая цифра при показаниях 9-0 173, 3 проскочить на 1 не может. Принцип работы счетного механизма медленно их перетягивать. Заклинить при выскакивании 9999 девяток согласен. Но перескочить нет. При появлении первой цифры 9-0 последующие уже были не 173 а 9 с лишним, и по этому появился не 0 а 1. Почему и задаю вопрос, показания честно и помесячно.
