Валерич
Валерич
29.10.2014 в 18:22:50
антиэлектрик,максимально простая конструкция - костер!) Вы сами себе противоречите, с одной стороны хотите простую систему, с другой хотите кучу котлов колонок бойлеров и тп) хотите энергонезависимость ? Подумайте о источнике бесперебойного питания и генераторе.Пожалейте своих домочадцев а то сделаете такую систему, которую без вас никто не запустит .
антиэлектрик
антиэлектрик
Омск
30.10.2014 в 06:29:16
Валерич написал : максимально простая конструкция - костер!)
Вы не поверите, но в одной из комнат предусмотрен камин :)
Валерич написал : Подумайте о источнике бесперебойного питания и генераторе.
Есть и то и другое.
Валерич написал : Пожалейте своих домочадцев а то сделаете такую систему, которую без вас никто не запустит .
Вот как раз о них, родимых, и думаю. Хочу надёжную систему отопления. Чтобы была простая как в управлении, так и в ремонте. В пректе нарисованы два котла Протерм, могу ошибаться. 24 кВт. Резервом стоит электрокотел. Марка не указана. В проекте котельная устроена в гараже. Мне это не совсем удобно. По Вашему совету буду переносить котельную на веранду, в отдельное помещение. Вот теперь озадачился выбором котла и БКН. Кто что посоветует?
антиэлектрик
антиэлектрик
Омск
30.10.2014 в 11:20:27
Сказали, что у меня паранойя и посоветовали установить газовый котел со встроенным бойлером Protherm Медведь 30 KLZ. Не заморачиваться с дополнительным бойлером. Не нужны дополнительные насосы на ТП и батареи, вроде встроенного насоса хватает для продавливания всех контуров. Сказка?
iv.iv
iv.iv
30.10.2014 в 12:37:54
антиэлектрик написал : Сказали, что у меня паранойя и посоветовали установить газовый котел со встроенным бойлером Protherm Медведь 30 KLZ. Не заморачиваться с дополнительным бойлером. Не нужны дополнительные насосы на ТП и батареи, вроде встроенного насоса хватает для продавливания всех контуров. Сказка?
нет,на ТП понадобится насосно-смесительный узел и на рециркуляцию ГВС насосик...
iv.iv
iv.iv
30.10.2014 в 12:39:28
антиэлектрик написал : Площадь отопления предполагается 250кв.м.
антиэлектрик написал : Protherm Медведь 30 KLZ.
маловато....
антиэлектрик
антиэлектрик
Омск
30.10.2014 в 13:53:35
iv.iv написал : на рециркуляцию ГВС насосик...
Вы это ответственно заявляете? В ентом котле есть встроенный насосик ГВС. Что можете предложить взамен? Который день пытаю, мало кто даёт полезной информации.
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.10.2014 в 14:45:33
iv.iv написал : маловато....
Ну не всегда. Расчет теплопотерь нужно сделать, чтобы сказать однозначно.
iv.iv
iv.iv
30.10.2014 в 16:41:17
антиэлектрик написал : Вы это ответственно заявляете? В ентом котле есть встроенный насосик ГВС
может быть...
антиэлектрик написал : Что можете предложить взамен?
Будерус,Висманн,Бакси,Ферроли.........-выбирайте,это как выбор автомобиля:)
антиэлектрик написал : Который день пытаю, мало кто даёт полезной информации.
Что конкретно,-куда поставить,рубить ли там(не знаю где)окно или какой котел,какие трубы,какие радиаторы,где купить,как поставить.........??:confused:
касимов
касимов
Касимов
30.10.2014 в 21:22:50
антиэлектрик написал : газовый котел со встроенным бойлером Protherm Медведь 30 KLZ.
[4. Со всеми неисправностями котла необходимо обращаться только на уполномоченную Производителем Сервисную организацию – неквалифицированное вмешательство может нанести ущерб работе котла ( или соединительного оборудования ) и лишает Вас гарантии !!!](4. Со всеми неисправностями котла необходимо обращаться только на уполномоченную Производителем Сервисную организацию – неквалифицированное вмешательство может нанести ущерб работе котла ( или соединительного оборудования ) и лишает Вас гарантии !!!)За что боролись,на то и напоролись.
антиэлектрик написал : Вы это ответственно заявляете? В ентом котле есть встроенный насосик ГВС.
Он там не для рециркуляции. читаем инструкции к котлу.
антиэлектрик написал : Не заморачиваться с дополнительным бойлером.
Самое больное место во всем жизнеобеспечении дома. Замена бойлера в котле равнозначна покупке нового котла.
Они и не заморачиваются.но котел то Ваш.Теплообменник чугунный. Группа подмеса обязательно,гидрострелка так полностью решит Ваши запросы.
антиэлектрик написал : В пректе нарисованы два котла Протерм,
В чьем проекте?
антиэлектрик написал : По Вашему совету буду переносить котельную на веранду, в отдельное помещение.
Расположение котла не по совету выбирают. Не можете сами,пригласите специалиста.
антиэлектрик написал : Сказка?
Нет.Пока что тихий ужас.
антиэлектрик
антиэлектрик
Омск
31.10.2014 в 06:18:31
iv.iv написал : Будерус,Висманн,Бакси,Ферроли.........-выбирайте,это как выбор автомобиля:) Что конкретно,-куда поставить,рубить ли там(не знаю где)окно или какой котел,какие трубы,какие радиаторы,где купить,как поставить.........??:confused:
Конкретно интересует надежный котел, какие трубы, какие радиаторы, где купить и как поставить. Будет отдельная котельная с окном и дверью. Стены кирпичные. Интересует наполнение этой котельной. Мне предложили котел Протерм медведь КЛЗ со встроенным баком ГВС. Внутри этого котла уже смонтированы насосы и защитные клапаны. То есть, как я понимаю, мне будет достаточно вывести из котла трубы отопления и ГВС, подвести к котлу трубу ХВС и газа, подключить к котлу электричество. и вызвать газоснабжающую организацию для пуска котла. Разводку по дому планирую выполнить таким образом: От котла трубы подключаются к стоякам на 32 ГВС и отопления. На каждом этаже делается отвод на 20 и при помощи гребенок каждая батарея подключается к ним. От стояков также при помощи гребенок с подмесом обустраивается теплый пол. Котел от места установки стояков будет размещаться примерно в 7-8 метров. Вот теперь думаю, нужна ли гидрострелка в этом случае?
антиэлектрик
антиэлектрик
Омск
31.10.2014 в 06:32:32
касимов написал : Он там не для рециркуляции. читаем инструкции к котлу.
В чьем проекте?
По поставленным вопросам есть что ответить? А то напоминает мое обращение к установщикам сигнализаций на авто. Хотел установить у них сигналку Пандора с управлением по мобильнику и с установкой дополнительных замков капота. Так сначала начали меня отговаривать, типа зачем тебе Пандора, Томагавк лучше, мы тебе его быстренько установим. Потом зарядили ценник больше, чем стоит сама сигналка. Причем все это с разговорами через губу, типа пришел тут, какие то завышенные требования выдвигаешь. В итоге сам установил без всяких проблемм, пользуясь советами на форуме установщиков. Там же скачал и карту установки. Хочу здесь получить внятные ответы, что Протерм ..авно, лучше Бакси, бойлер лучше отдельно такой-то марки. Кошелек, конечно, у всех разный. Поэтому хочу скомпоновать систему отопления по принципу цена - качество. Спасибо за понимание.
