Zinur
Zinur
28.10.2014 в 14:51:46
Приветствую! В доме очень мощная вытяжная система. Порой даже бывает излишней, например, когда принимаешь душ - хотелось бы уменьшить воздушный поток, чтобы в ванной стало теплее.
Существуют ли в природе решетки с возможностью регулировать расход вручную, может быть даже с пультом управления?
Среди Aereco не нашел подходящую - там либо автоматическая регулировка, либо возможность включать вручную максимальный расход.
Диаметр вытяжной трубы 125 mm
Slonobas
Slonobas
Тверь
28.10.2014 в 15:49:13
http://vents.ua/cat/544/ Конструкция Могут оборудоваться регулятором расхода воздуха или защитной сеткой от насекомых.
SNord
SNord
29.10.2014 в 15:53:15
Под требования, похоже, подходит регулирующий клапан BPD (Systemair).
Но живьем я этого зверя не видел :)
trubo4ist
trubo4ist
29.10.2014 в 22:17:49
veterburg написал : регулирующий клапан BPD (Systemair)
Подозрительно похож на решетки Аэрэко. ;) Не там ли сделан?
Stasi
Stasi
30.10.2014 в 09:50:15
trubo4ist, угу :) на схеме, где габаритные размеры, старый логотип Аэрэко виден. Могу дать наводку, где в Питере можно посмотреть-потрогать ;)
SNord
SNord
30.10.2014 в 10:13:06
Stasi написал : trubo4ist, угу :) на схеме, где габаритные размеры, старый логотип Аэрэко виден. Могу дать наводку, где в Питере можно посмотреть-потрогать ;)
Я ссылку на первый попавшийся сайт дал. А в печатном каталоге Systemair этот клапан присутствует.
Кстати, а зачем Трубочисту питерская наводка, ежели он москвич? :)
trubo4ist
trubo4ist
30.10.2014 в 10:27:23
veterburg написал : Кстати, а зачем Трубочисту питерская наводка
Дык, как я понял, наводка Вам, посмотреть-потрогать.;)
veterburg написал : А в печатном каталоге Systemair этот клапан присутствует.
О том и речь, что одна фирма делает продукцию для другой. Просто у некоторых специалистов присутствует преклонение перед одними марками и пренебрежение другими. Особенно это проявляется на специализированных формах, типа АВОК. А как только они узнают, что под маркой крутой фирмы продукцию делает "недостойная" фирма, то язык засовывается во всем известном направлении. И дальше обсуждать данный девайс пропадает всякое желание.:):)
SNord
SNord
30.10.2014 в 10:39:31
trubo4ist написал : Дык, как я понял, наводка Вам, посмотреть-потрогать.;)
Тады можно и дать :) Пошшупаем.
trubo4ist написал : О том и речь, что одна фирма делает продукцию для другой. Просто у некоторых специалистов присутствует преклонение перед одними марками и пренебрежение другими. Особенно это проявляется на специализированных формах, типа АВОК. А как только они узнают, что под маркой крутой фирмы продукцию делает "недостойная" фирма, то язык засовывается во всем известном направлении. И дальше обсуждать данный девайс пропадает всякое желание.:):)
Вряд ли Systemair делает что-то для Аэрэко, а Аэрэко - для Systemair. Но если проверенная информация такого рода есть - делитесь; она будет небесполезной.
Stasi
Stasi
30.10.2014 в 12:38:55
veterburg написал : Тады можно и дать :) Пошшупаем.
Ну вот зря так думаете ;) взаимовыгодное сотрудничество очень развито в Европе. Явки-пароли в личку написала.
Zinur
Zinur
30.10.2014 в 13:55:57
veterburg написал : Под требования, похоже, подходит регулирующий клапан BPD (Systemair).
Смотрел аналогичную среди Aereco, но немного не то что ищу. Нужна только ручная регулировка, например с пульта. Все автоматы увеличивают расход с повышением влажности и/или в присутствии людей, мне нужно наоборот, прикрыть расход, заходя в душ и открыть на полную, выходя из него. Aereco BXC rc - то что мне нужно? Смущает в описании: Расход воздуха ‘+’: возможность установки нескольких уровней воздушного потока при монтаже устройства: до +50 м3/ч при пиковом расходе воздуха. Пультом можно регулировать расход? Или только включать максимальный?
Stasi
Stasi
30.10.2014 в 15:32:21
Zinur написал : Смотрел аналогичную среди Aereco, но немного не то что ищу. Нужна только ручная регулировка, например с пульта. Все автоматы увеличивают расход с повышением влажности и/или в присутствии людей, мне нужно наоборот, прикрыть расход, заходя в душ и открыть на полную, выходя из него. Aereco BXC rc - то что мне нужно? Смущает в описании: Расход воздуха ‘+’: возможность установки нескольких уровней воздушного потока при монтаже устройства: до +50 м3/ч при пиковом расходе воздуха. Пультом можно регулировать расход? Или только включать максимальный?
Нет. Только включать максимальный.
