КАТРАН
КАТРАН
30.10.2014 в 16:01:04
Zinur,
Если бы мне это очень было надо,я бы сделал это из старого внутреннего блока домашнего кондера-с пультом,все как хотели(у меня такие блоки иногда скапливаются).
SNord
SNord
31.10.2014 в 10:29:54
Stasi написал : Явки-пароли в личку написала.
Thanks :) 2 Zinur: а если в сторону ирисового клапана с приводом посмотреть? SPI-F. Две уставки. Управление электроприводом. 24 либо 220 В.
Но штука очень недешевая :(
UPD: Сорри, но ссылка работает не вполне корректно. Путь к описанию клапана таков: ГЛАВНАЯ>Регуляторы расхода воздуха>Регуляторы расхода воздуха, круглые воздуховоды>SPI-F
Astravent
Astravent
01.11.2014 в 08:18:24
Zinur написал : ...Существуют ли в природе решетки с возможностью регулировать расход вручную, может быть даже с пультом управления? ... ...Диаметр вытяжной трубы 125 mm
Обычный круглый диффузор под диаметр 125 с вращающейся на резьбовой шпильке центральной частью формально отвечает требованиям ТС. Круглые диффузоры Есть в продаже у любого поставщика. Самый голимый китаец. 110 руб за это счастье - это даже не самая низкая цена.
SNord
SNord
04.11.2014 в 16:40:58
Astravent написал : Обычный круглый диффузор под диаметр 125 с вращающейся на резьбовой шпильке центральной частью формально отвечает требованиям ТС.
ТС пишет: "может быть даже с пультом управления". К диффузору пульт не прикрутишь :)
trubo4ist
trubo4ist
04.11.2014 в 18:15:01
veterburg написал : К диффузору пульт не прикрутишь
Скотчем-то? Да на-раз.:):)
Fresh
Fresh
Рига
04.11.2014 в 20:14:15
..,а такую примастырить ?
Astravent
Astravent
05.11.2014 в 08:22:00
veterburg написал : ТС пишет: "может быть даже с пультом управления". К диффузору пульт не прикрутишь :)
"Существуют ли в природе решетки с возможностью регулировать расход вручную, может быть даже с пультом управления? "
Цитируйте полностью. Я дал ответ на основной вопрос. Про пульт на устройстве ценой 110 руб. и речи не шло, хотя приколхозить исполнительное устройство для вращения шпильки по резьбе - задача не самая сложная, если упереться в задачу.
Zinur
Zinur
05.11.2014 в 09:15:35
Пока поставил такие решетки от vents
Открываются/закрываются с помощью веревочки. Немного шумят, причем как в открытом, так и в закрытом положении. Но с этим можно смериться. Основной недостаток - нет промежуточных положений, в открытом положении канал закрывают на половину. Поиски продолжаются. Хотелось бы готовое изделие.
