viktor6903
viktor6903
Рыбница
01.11.2014 в 03:47:19
Grihlo написал : возможно эту арматуру фронтальной стенки можно как-то привязать к капитальным стенам?
Конечно, ничего невозможного нет. Примерно по центру передней стенки в потолке сверлить перфом отверстия на 10-12 мм, забивать штыри из арматуры, оголять арматуру по верху кабины и сваривать вместе. Делать это до демонтажа перегородки между ванной и туалетом по известным причинам (чтобы не упала раньше времени). Самая прочная арматура по краям кабины, где крюки такелажные.
Grihlo написал : получается, что поддон разобрать непросто, но подвинуть при желании можно?
Разобрать его несложно. Кувалдой кило на 4. Монтажкой или ломиком приподнять край поддона , подложить брусок (можно с куском толстой резины, чтобы сотрясения меньше передавались полу) и разбивать кувалдой.
Grihlo написал : У нас мусорные контейнеры недалеко от подъезда находятся.
Вопрос интересный. Насколько я читал по форуму, необходимо заказывать контейнер для строительных отходов. Мусорные совсем не предназначены для этого. Перегруз будет.Сейчас вроде пытаются сортировать отходы. Как-то не вариант с мусорными баками. Лучше это заранее обговорить с коммунальниками.
Grihlo написал : не совсем понял, Вы имеете в виду стык между стенами и полом?
Да,когда разбивается стена, то внизу перегородки, где она соединяется с поддоном, остается небольшое возвышение из бетона и арматуры.На рисунке отмечено. Насчёт уровня пола.Стяжку я делал примерно чуть выше отмеченных выступов, плитку мелкую на полу не разбивал, слой где-то 3-5 см. Ничего не трескалось, не бухтело. Получалось вровень с полом перед ванной. У вас если полы на лагах деревянные , то лагами можно сыграть любую высоту, базируясь от уровня пола в ванной.Главное, не забывайте, что это очень шумные работы. Не забывайте про соседей. Они вас точно не забудут.
Grihlo
Grihlo
Тверь
01.11.2014 в 12:26:11
viktor6903, еще раз большое спасибо! Ваши советы мне очень помогли, появилось представление с какой стороны к этому всему подступиться. С коммунальщиками обговорим, если нельзя - закажу контейнер. Теперь, я думаю, главное начать.
Кстати, вот еще вопрос как трубы защитить при разрушении перегородок? Большой риск, что обломки повредят стояки ГВС и ХВС.. Как лучше этот риск минимизировать?
viktor6903 написал : Не забывайте про соседей. Они вас точно не забудут.
да, я бы тоже не забыл такое.. хорошо, что у меня есть возможность все делать в рабочее время в будни. Надо будет покрышек притащить, чтобы сильно не грохотать..
Grihlo
Grihlo
Тверь
01.11.2014 в 14:29:03
viktor6903, если позволите, еще один вопрос - как быть с вентиляцией, чтобы ее случайно не повредить при поломке? У меня вдоль стены туалета 5 вентиляционных каналов (для каждого этажа). Показал на схеме в приложении. Скажите, пожалуйста, между стенкой кабины и стенкой вентканалов есть зазор?
Отправляю схему для наглядности -
viktor6903
viktor6903
Рыбница
01.11.2014 в 15:40:07
Grihlo написал : Большой риск, что обломки повредят стояки ГВС и ХВС.. Как лучше этот риск минимизировать?
Беспокоиться не надо, у вас трубы железные. Трудно представить , как их можно повредить. Ну разве что канализационный стояк-чугунина.И то только прямым ударом кувалдой. Главное-аккуратность и пряморукость. Я ничем не защищал. Гипс повредить трубы не сможет. По поводу вентканалов в боковой стенке- не сталкивался с таким. Удалите потолок-будет видно. Их тоже трудно повредить- они железобетонные. Была кабина -на задней стенке каналы были. Один канал начинался где-то с чуть выше середины высоты кабины- именно для этой квартиры. Даже была идея-разбить ниже этого начала и сделать несколько полочек. Место не используется и просто пропадает. Но плитку в этой ванной не стал выкладывать и забросил идею.Вам лучше всего начать с того, что разбить потолок . Когда вы его разобьёте- всё станет ясно и видно, в какую сторону двигаться. Возьмёте переносную лампу и всё увидите. Про домкрат я писал применительно совмещённого санузла- там по центру было вентотверстие. Я по краям ставил домкрат и выдавливал гипс. С домкратом надо осторожнее- обязательно крепкий стол и такой же табурет. Давить в потолок штоком и не ставить никаких прокладок- может сыграть. Или кувалдой снизу бить.Если вы хотели в какую-то сторону передвинуть перегородку- лучше сделать это вместе с поддоном. Разобьёте верх и боковины- всё поймёте.
mihamaster
mihamaster
02.11.2014 в 00:39:19
Grihlo, С переделкой канализации определились?? Или "на потом" оставили?
Grihlo
Grihlo
Тверь
02.11.2014 в 08:46:58
mihamaster написал : С переделкой канализации определились??
По поводу канализации создал отдельную тему здесь - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=217381 Этот вопрос действительно будет окончательно решаться после разборки кабины, когда станут понятны новые размеры помещения.
viktor6903, буду начинать с потолка. Спасибо за рекомендации и предостережения насчет домкрата и всего остального. А приходилось ли Вам делать частичную замену чугунного стояка канализации в подобных пятиэтажках? В той крестовине, которая установлена сейчас, отводы слишком длинные, да и внешний вид ее не внушает доверия (возможно, напрасно я сомневаюсь в ее надежности).
Я думаю, что лучше заменить эту крестовину пока нет отделки, чем ждать, пока с ней что-то случиться и потом уже замена выйдет намного дороже. Менять одну крестовину, как я понял, очень тяжело, проще сделать пластиковую вставку в чугунный стояк. Перед этим необходимо дополнительно закрепить чугунный стояк у потолка.. Насколько рискована эта затея? Надо мной три этажа и на каждом этаже стояк по идее должен быть закреплен как минимум стяжкой (хорошо видно на фото моего стояка - )
mihamaster
mihamaster
02.11.2014 в 12:25:52
Grihlo написал : проще сделать пластиковую вставку в чугунный стояк. Перед этим необходимо дополнительно закрепить чугунный стояк у потолка.. Насколько рискована эта затея?
Я думаю,что ОЧЕНЬ рискованная.Сами подумайте.Сверху висит чугунная труба,а у вас пластик.Чуть двинется и "привет".Я бы не рисковал.Тем более,в одно место пойдет слив от двух унитазов плюс все остальное.Что-то явно не так. Если уж менять,то и часть стояка.Это при условии,что верх держится "насмерть". P.S."Лирическое отступление".Вот любят же наши люди создавать себе трудности на ровном месте.Пол жизни живут прекрасно и вдруг понадобился унитаз в ванной! Вот нафига он?? Восемь человек сразу в очереди стоят? Это не считая моральных и финансовых затрат.Я уже не говорю о случае,если вдруг обломится чугунина выше или ниже.Придется восстанавливать.Стоит ли оно того?
Grihlo
Grihlo
Тверь
02.11.2014 в 13:00:28
mihamaster написал : Если уж менять,то и часть стояка.Это при условии,что верх держится "насмерть".
да, я как раз и имел ввиду часть стояка. Конечно, нужно дополнительное крепление чугунной части стояка сверху у потолка в виде кронштейна.
позвольте и мне лирически отступить - я больше половины жизни прожил в условиях совмещенных санузлов и нахожу в таком устройстве санузла определенные удобства. Единственный недостаток - это то, что иногда бывет "занято", поэтому желательно, чтобы был второй санузел (он же туалет). Квартиру эту купил недавно, хочу сделать так как мне надо, готов за эти работы платить деньги. спасибо за понимание.
viktor6903
viktor6903
Рыбница
02.11.2014 в 14:03:17
По поводу стояка сказать ничего не могу, не разбирал и не собирал. Вообщем рискованная затея, согласен. "Не мешай машине работать" -как сказали бы автослесаря.Что вас именно удручает? Держится хорошо, лучше не трогать. Ваши страхи напрасны. 40 лет простояло- ещё столько простоит.Да посмотрел на фото- у вас идеальный стояк. Низко расположен. Это очень важно. Нормальный тройник- новый точно такой же.Удачи вам.
mihamaster
mihamaster
02.11.2014 в 18:12:18
Grihlo написал : Квартиру эту купил недавно, хочу сделать так как мне надо, готов за эти работы платить деньги. спасибо за понимание.
Не сердитесь.Прекрасно понимаю.И не такие "шедевры" приходилось делать. Просто на мою личную жизнь доп.унитазы,многоуровневые потолки и т.п. абсолютно никакого влияния не оказывают.Заказчикам-все,что душа пожелает.Себе-никогда! :)
Grihlo
Grihlo
Тверь
02.11.2014 в 18:33:28
mihamaster, на мою личную жизнь этот унитаз никакого влияния тоже не должен оказать :) я ни в коем случае не сержусь, искренне благодарен всем ответившим в этой теме!
viktor6903 написал : Удачи вам.
спасибо! она мне пригодится :)
