Grihlo
Grihlo
Тверь
28.10.2014 в 15:54:50
Обращаюсь к коллективному разуму за помощью в устройстве перегородки между ванной и туалетом :help
В настоящее время в квартире сантехкабина. Все как обычно - низкий потолок, отступы от капитальных стен, одно только отличие - кабина железобетонная. Вот схеме санузла -
Начитавшись форума, захотел эту кабину полностью демонтировать и собрать новые перегородки не изменяя границ санузла и без объединения ванны и туалета. Вот схема желаемого санузла -
Думал строить стены из газобетона, но перегородка между ванной и туалетом должна быть очень прочная, т.к.:
  • на нее должна крепиться подвесная тумба с раковиной
  • со стороны туалета будет установлена небольшая раковина с креплением к стене;
  • в саму перегородку при этом должен быть вмонтирован бачок скрытого монтажа для приставного унитаза (такой тип унитаза выбран для экономии места в ванной);
  • нужно сделать скрытую подводку к смесителям с обоих сторон;
Мои вопросы:
  1. У кого есть опыт крепления тяжелой навесной мебели к газобетонным перегородкам? Как укреплять стены? Какой толщины сама перегородка? Какой лучше газобетон выбрать (D600 достаточно?)?
  2. Поможет ли армирование перегородки металлическими пластинами от пола до потолка в местах крепления тумбы?
  3. Если газобетон в данном случае не вариант, подскажите, из чего построить прочную перегородку? Пазогребневая плита?
Спасибо!
ипаам
ипаам
28.10.2014 в 16:38:36
ГВЛ и сварной каркас с закладными в местах предполагаемого крепежа.
mihamaster
mihamaster
28.10.2014 в 17:01:37
Grihlo написал : Какой толщины сама перегородка?
В вашем случае будет определяться толщиной встроенного бачка.Посмотрите данные.Думаю,что толстовато получится.Вариант -каркас и ГВЛ(ГКЛ)
28.10.2014 в 17:08:28
Grihlo, такой - ли уж большой выигрыш будет если ломать кабину? Стоит овчинка выделки?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
28.10.2014 в 17:16:07
ТС, у вас народа в квартире на целое армейское отделения? Нет? Дурь какая то. Уж извините. Лепить 2 унитаза... И из этого перестраивать санузел. Мда... ..уж.
Grihlo
Grihlo
Тверь
28.10.2014 в 18:08:49
ипаам, mihamaster, Спасибо! А можете поделиться фотографиями с примерами подобных работ? Есть ли какие-нибудь готовые решения - я имею в виду сварные рамы-полуфабрикаты, которые можно подогнать под конкретный размер и закрепить. Крепление, я так понимаю, будет к полу и потолку в моем случае?
BV, в данном случае стоит. Дверь в ванную все равно нужно переносить. Значительный выйгрыш по высоте потолка (сейчас в санузле хочется просто умереть, потому что кажется, что ты уже в гробу), плюс стены отодвинутся - хоть и незначительно, но относительно нынешних размеров санузла это будет заметная прибавка площади. И потом - сейчас в квартире капитальный ремонт. Если не сделаю сейчас - потом буду локти кусать.
За Байкалом, по-моему, это оффтоп. С радостью выслушаю Ваши предложения по теме.
Grihlo
Grihlo
Тверь
28.10.2014 в 18:11:49
mihamaster, самый "тонкий" встроенный бачок, что я нашел - 8 см..
ипаам
ипаам
28.10.2014 в 18:43:16
Перегородку не нашёл. А так вот:
Готовых решений, боюсь, нет.
Grihlo
Grihlo
Тверь
28.10.2014 в 19:53:38
ипаам, спасибо! у Вас к этому каркасу (на фото справа) крепится навесная мебель или раковина? Можно поподробнее - материал, профиль (вроде прямоугольный на фото), размер сечения?
Обшитый каркас мне кажется оптимальным решением. Где можно с технологией ознакомиться? Делать я буду не сам, т.к. если бы умел варить и вопросов бы таких не было. Просто хочется понимать, что все будет надежно и мебель вместе со стеной в один "прекрасный" день не упадет.. На какие моменты обратить внимание?
ипаам
ипаам
28.10.2014 в 20:24:27
Всё просто: два слоя ГВЛ + профильная труба, например, 20*40 (толщина стенки берите от 1,5мм), шаг примерно 300мм, профиль усиления под крепёж оборудования, периметр на анкера D12, + два слоя ГВЛ и будет Вам счастье.. Последние лет 15 только так и делаем. Примеры готовых санузлов по этой технологии здесь: http://www.ipaam.ru/foto-vypolnennyh-rabot/#
Grihlo
Grihlo
Тверь
30.10.2014 в 07:33:54
ипаам, спасибо! посмотрел Ваши работы - там все красиво, конечно, и намного сложнее, чем мне нужно, как я понимаю..
У меня вопрос по поводу гидроизоляции. Учитывая, что этажом выше над моей будущей перегородкой располагается санузел соседей с весьма сомнительной гидроизоляцией (дому почти 40 лет), как правильно защитить стену от возможного попадания влаги сверху (между листами ГВЛ)?
