joints
joints
27.10.2020 в 11:19:08
Наматывает может и меньше, но платить от этого меньше не станете, а может даже придётся раскошелиться больше чем без них (и это при том что сами теплосчетчики и их установка денег стоит, только что ввод в эксплуатацию бесплатно).
Понял, вообще, даже если счетчик будет наматывать примерно одинаковую стоимость, то мне этой подойдет, потому что я хочу поставить счетчик с удаленным управлением, к примеру MULTICAL 302 за ~250 баксов https://ustanovka-schetchikov-tepla.kiev.ua, у него в спецификациях указано, что:
"Показания счетчика могут быть считаны удаленно при помощи беспроводного модуля Wireless M-Bus или M-Bus."
И мне не понятен момент, если я осенью и зимой живу в Германии, я могу прям там снимать показания удаленно? Просто если это какой-то блютуз пульт для снятия показаний, то тогда и смысла нету. Мне счетчик нужен в первую очередь, чтобы удаленно показания можно снимать ну и если экономия какая-то будет, то тоже отлично.
ser000
ser000
27.10.2020 в 11:48:59
joints написал: Понял, вообще, даже если счетчик будет наматывать примерно одинаковую стоимость, то мне этой подойдет
Пардон, не обратил внимание на ваш регион. Изложенное выше относиться к РФ, а на Украине учёт тепла может быть и актуален (возможно с более лояльными правилами и расчётами - с законодательством Украины не знаком). На Украине видел вариант отключение от тепла совсем с организацией индивиндуального отопления и это там тоже в некоторых случаях можно сделать официально (в РФ вроде с такими вольностями сложнее). И тогда даже не придётся счётчик считать, т.к. отопление будет зависеть от других ресурсов (газ, электричество).
joints написал: И мне не понятен момент, если я осенью и зимой живу в Германии, я могу прям там снимать показания удаленно?
Если нет ни каких интерфейсов для снятия показаний удалённо, то это можно реализовать с помощью камеры (ip, web, смартфон) и возможно потребуется нажимающий кнопки механизм (можно реализовать например на Arduino и её аналогов подключенных к Wi-Fi или GSM|GPRS), если экран по умолчанию погашен и для активации нужного режима необходимо нажатие кнопок.
Так же кроме необходимости снимать показания надо иметь возможность из удалённо отправлять, а то если их не куда будет отправить, то снимать смысла нет.
В некоторых случаях по договорённости с поставщиком услуги можно договориться о выставлении средних цифр или нулевых в квитанции с последующей сверкой показаний и перерасчётом, но тут надо смотреть законодательство и договариваться с поставщиком ресурса, что бы не было накладок, что вы вроде договорились, а вам потом закон тычат, что ни чего пересчитывать не будут т.к. не положено по закону.
joints
joints
27.10.2020 в 12:56:19
ser000, Спасибо большое, кучу полезных советов для размышления дали, жаль здесь нельзя "спасибо" ставить) Буду теперь думать, как организовать снятие показаний с помощью вебки. Этот вариант даже лучше будет)
joints
joints
20.08.2021 в 16:47:41
Я себе ставил не капли не пожалел! Заказывал здесь сделали все очень хорошо, вот (реклама удалена модератором) может надумаете устанавливать пригодится!
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
20.08.2021 в 18:16:52
В РФ с 2019 года методика расчёта изменилась Счетчик тепла выгоден только тогда если квартира не отапливается совсем
Mazayac
Mazayac
22.08.2021 в 11:31:40
Aтос, это просто спамер был, да вдобавок не из рф.
Foddis
Foddis
06.07.2022 в 16:00:00
Zotos написал: Был в Германии в квартире у русского немца - на каждой батарее на плоскости с наружной стороны прилеплен автономный счетчик тепла размером с наручные часы , с ЖК дисплеем - по показаниям на каждой батарее он и платит. Хочу тут купить теплосчетчик Теплоком. Не спрашивал кто их устанавливает и сколько стоит, но судя по менталитету немцев ( все построено на доверии) - думаю, прилепил сам, а стоит - копейки...
Zotos,
а какие у них модели теплосчетчиков?
Raddos
Raddos
15.04.2025 в 16:15:33
Zhenka написал 01.11.2006 в 08:44
Собственно вопросы : насколько прибор эффективен (в экономическом плане), приблизительная цена? Целесообразно ли поставить таковые в трёхкомнатную квартиру (4 батареи и полотенчик)? Может установить теплосчетчик Пульсар с сайта теплоком. И много-ли проблем с установкой таких счетчиков?
поставили какой теплосчетчик?
ser000
ser000
16.04.2025 в 10:29:26
Raddos написал 15.04.2025 в 16:15
Вроде законодательство сменилось и даже нулевое потребление тепла в квартире оплачивается по полной на общедомовые нужды тепла, а экономия не получается. Что-то поменялось?
