z0rg
z0rg
29.10.2014 в 22:30:46
Есть старая антресоль в коридорчике 2,2х0,8м, от коридора до кухни мимо дверей санузла. Она вся покосилась, и для некоторых прочих работ лучше будет демонтировать. Но в хозяйстве она весьма полезна.
Вот дверца со стороны кухни
Тут красным контуром показано ее примерное расположение.
С другой стороны. Красным - проходная антресоль, дверцы с обоих сторон. Синим - кладовка (ее тоже ломать и делать заново). Желтым - закуток антресоли над кладовкой. Стена санузла - прочный бетон, но толщина всего 5см. С другой стороны вентшахта, тоже бетон, толщину стены не знаю. В зоне кладовки уже несущая бетонная, 160см.
Как правильно сделать ее снова, с нуля? Какими материалами и какая конструкция (где какие балки, с какой стороны и чем крепить "пол" и т.д.)?
Внешне вполне подойдет деревянный вид, в коридоре будет "подвесной" потолок из вагонки, крашенный полупрозрачным молочным (осветлен). Есть некоторый запас фанеры 15мм. Деревянный брус купит тоже не проблема вроде. Достаточно ли по стенками задюбелить сосновые бруски, а к ним саморезами листы фанеры? Сколько дюбелей, сколько саморезов на метр? Фанеру под брусья или на низ сверху (второе ясно что надежнее, но как облагородить внешний вид, хотелось бы чистую плоскость от стенки до стенки). Надо ли поперечные балки в середине?
Где искать материал для дверей антресоли? Хочется что-то весьма легкое. Устроил бы листы мдф с ячеистым картоном между ними, как у дешевых комнатных дверей.
Кладовку планировал восстанавливать ГВЛ (стена), но на каркас хотелось не жесть а дерево, сразу с закладными под полки. Дверку тоже какую-нибудь полегче, комнатные все сейчас толстенные и тяжелые...
valid7228
valid7228
29.10.2014 в 22:52:45
Я бы сделал так ! Сломать старую, отшпаклевать стены и потолок на антресолях, покрасить. Затем, по периметру присверлить (можно и клеем тоже намазать) брус, что нить типа 20х40 или 30х40 (по месту сориентируетесь).Сверху на эту обвязку из брусьев положить и прикрутить саморезами фанеру (12 или 15мм) снизу подшить лист гипсокартона и покрасить его, или оклеить обоями, иди сделать с ним то, что у вас там по дизайну. Теперь фасад где дверцы...или на заказ, или в мерлене, купите готовые дверцы(цу). Зашейте торец антресолли гипсокартоном, затем пилой , выпилите в нем отверстие на 16мм в целом, меньше чем дверцы(ца), сбоку вырезанного отверстия подставьте два бруска, укрепив их саморезами , и на них, на "кухонных" петлях, повесьте ваши фасады.П,С, если ширина антресоллей велика, укрепите поперечными брусками, или в углах диагонали пустите... а вот здесь бруски подставлены, но еще не прикручены дверцы(фасады) , по периметру проема, пластиковый сантиметровый уголок будет.
ac_52
ac_52
30.10.2014 в 00:14:48
Бруски лучше заменить на уголок 35х35 или 50х50. Это позволит сократить толщину "пирога".
valid7228
valid7228
30.10.2014 в 00:29:17
ac_52 написал : Бруски лучше заменить на уголок 35х35 или 50х50. Это позволит сократить толщину "пирога".
если поставить уголок, то нужно еще будет придумать, как и чем зашить низ, чтоб получился не колхоз, а что то приличное....
30.10.2014 в 00:30:55
ac_52 написал : на уголок 35х35
более чем достаточно. Я ставил Ал П профиль и в него вдвигал листы.... но больше так не буду :) Малейший изгиб и очень тяжело входит
30.10.2014 в 00:32:13
valid7228 написал : если поставить уголок,
уголок сразу красить, или обернуть самоклейкой под дерево и тд Ну а фанеру лучше 20-ку.... Автор во время ремонта инструментов накупил - они тяжелые :)
valid7228
valid7228
30.10.2014 в 00:33:21
BV написал : уголок сразу красить, или обернуть самоклейкой под дерево и тд
3-4 см можно выиграть с уголком, но это возвращение в колхоз...ИМХО.
30.10.2014 в 00:38:23
valid7228 написал : но это возвращение в колхоз...ИМХО.
а деревянные бруски - не колхоз? ;) Их еще и крутить начнет..... насчет уголков - если фанера 20 - можно выбрать четверть = уголок заподлицо и зашпатлевать автошпатлевкой. Но трещина будет 100%.
На самом деле очень просто уголки можно скрыть галтелью, фанеру поклеить флизелином и покрасить.....
z0rg
z0rg
30.10.2014 в 00:40:11
valid7228, Заменить одну створку размером с весь проем на две распашных в половину - идея хорошая, сам что-то не дотумкал. Одного не пойму, зачем мне в этом всем гипрок? Особенно на фасаде. Хотелось бы двери в полную ширину проемов. Может достаточно только фанеры?
Делать несущий пол на брусьях и зашивку снизу для красоты - вполне очевидная идея, но очень хотел обойтись без такого пирога. Только пока не придумал как.
А о каком клее речь, для несущего бруса, типа хорошие жидкогвозди? Вопрос очень актуален, т.к. антресоль будет собираться в одну из последних очередей. А если отделка ванной будет готова, то засверливаться в те стены снаружи чревато отлетом плитки и прочими увечьями для нее. Выход вижу только в тщательном расчете и засверливании под дюбеля до укладки плитки. Чтоб не потерять отверстия, вставить в них дюбеля не до конца, потом добить.
valid7228 написал : пластиковый сантиметровый уголо
ой... это ж моветон, не?
На фотках ваша работа? Аккуратненько, буду стремиться. :)
Стальной? ну "пол" антресоли можно накидать даже без крепления, а вот общивку нижнюю как к уголку крепить? Дыра на вылет а саморез через нее в мясо фанерного пола?
Чем бы гипрок заменить для обшивки фальшпотолка под антресолью? ну не люблю я этот тяжелый непрочный гипс.
z0rg
z0rg
30.10.2014 в 00:49:00
BV написал : Я ставил Ал П профиль
чем к стенам крепил? какой максимальный вес выдержит готовая антресоль, человека потянет?
BV написал : Ну а фанеру лучше 20-ку...
Есть 15. а 20 надо покупать, потому не лучше :)
BV написал : Автор во время ремонта инструментов накупил - они тяжелые
Лыжи же в первую очередь!
Кстати, двери надо герметичные по возможности. Чтоб не сквозило через антресоль в любую сторону.
valid7228 написал : 3-4 см можно выиграть с уголком, но это возвращение в колхоз...
согласен. даже если уголок, то обшивать снизу.
BV написал : На самом деле очень просто уголки можно скрыть галтелью, фанеру поклеить флизелином и покрасить.....
галтель не мой феншуй, лублю квадратиш практиш... Заклеивать чем-то с заходом на уголок - чревато разрушением в месте стыка. При переменной нагрузке (положил груз, убрал груз) и смене влажности фанера будет дышать, и ничего с ней не сделаешь.
30.10.2014 в 00:49:49
z0rg написал : А если отлелка ванной будет готова, то засверливаться в те стены снаружи чревато отлетом плитки и прочими увечьями для нее. Выход виду только в тщятельном расчете и засверливании под дюбеля до укладки плитки.
уголки установить до плитки, фанеру 20мм - потом.
