Квест
Квест
Иркутск
30.10.2014 в 13:35:08
Vladimir_Vas написал : " А устами младенца глаголет истина.
Не только младенца........Потому что только по 1 твоей фразе
Vladimir_Vas написал : Ваххабиты за Коран могут и дом спалить...
можно сделать о тебе выводы.....не совсем хорошие ;)
Nadejda
Nadejda
Тверь
30.10.2014 в 14:20:15
Julechka написал : Строители предлагают уголок. Но для меня это не приемлемо. Я отказалась от пластиковых уголков и на углах стен, и на откосах.
Julechka, у меня так и не получилось совсем аккуратно соединить обои по внешнему углу.. придется вешать какой-то уголок, но пока не придумала -какой, ибо стремные пластиковые не хочу, не понимаю этой "красотищи".. зато стык обоев с краской по внешнему углу получился хорошо, может вам , например, вместо бежевых обоев использовать окраску?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
30.10.2014 в 14:37:16
gans gr написал : но разный цвет прячется значительно лучше чем однотонные.
Разный цвет двух смежных стен наружнего угла выглядит приемлемо только тогда, когда стык цветов проходит точно по ребру угла. Загиб цвета на другую стену бьет по глазам.
gans gr
gans gr
30.10.2014 в 14:44:47
Vladimir_Vas написал : Разный цвет двух смежных стен наружнего угла выглядит приемлемо только тогда, когда стык цветов проходит точно по ребру угла. Загиб цвета на другую стену бьет по глазам.
конечно. или придумать такой дизайн (чтобы был стык не по углу). а так смысл примерно как вы описывали. полотно одного цвета загибается на 1-2 см, срезается лишнее (оставляют несколько мм) ободрать винил (и так делают) наклеивают другой цвет и ровно обрезают по углу. в видео на угол (перед приклеивание устанавливается уголок,шпатлюется и т.п.) его красят в цвет обоев (одних из) не так бросается в глаза, если получается щелочка. (ножи острые). т.к. флиз и винил не набухают и не усаживаются, можно не доклеивать несколько см, по сухому подрезать и потом клеить.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
30.10.2014 в 14:45:28
Nadejda написал : у меня так и не получилось совсем аккуратно соединить обои по внешнему углу
Видимо, ребро угла не идеально. Отсюда и проблемы.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
30.10.2014 в 14:48:43
gans gr написал : перед приклеивание устанавливается уголок,шпатлюется и т.п.
Без него просто вывести ребро точно намного более трудоемко. А не выведенное ребро будет давать засветку смежного цвета. Особенно - когда они контрастны как фиолетовый с бежевым. У меня в доме всего два стыка разных цветов стен. Один - на ребре внешнего угла - отлично выглядит. А вот другой - на плоской стене. Стык только стены над дверным проемом - чуть меньше метра. Чего только я не придумывал - все равно не нравится. Хотя цвета не контрастны - рядышком. Но фактура совсем разная - и это бьет по глазам.
Nadejda
Nadejda
Тверь
30.10.2014 в 14:49:58
Vladimir_Vas написал : Видимо, ребро угла не идеально. Отсюда и проблемы.
не, проблема в том, что на белые обойки сверху ничего не клеилось, они вообще как клеенка, пришлось их запускать поверх красных.. а если б было наоборот , как изначально планировала-наверное получилось бы... но уголок все равно нужен, ибо как ни клей, все равно угол подвержен механическим воздействиях, обдерется это все, тем более в детской..
ussur
ussur
Уссурийск
30.10.2014 в 15:19:59
Vladimir_Vas написал : Нехристь! Разве можно цитаты из Писания так называть? Ваххабиты за Коран могут и дом спалить...
вы больны точно -по делу и просто сыпете цитатами из писания Маньяки часто балуются таким
ussur
ussur
Уссурийск
30.10.2014 в 15:24:57
какое ещё не идеальное ребро???уголок под шпатлёвку сам по себе немного скруглён .а не острый.если даже выставлен будет не совсем в уровень.без разницы-качественный рез не получить.единственно если начинать оклеивать от угла -и то результат сомнительный
ANT/D
ANT/D
30.10.2014 в 15:29:37
Julechka написал : Снова обращаюсь за помощью - по затее дизайнера в комнате две стены должны быть одного цвета (фиолетовые), остальные стены другого цвета (светлый беж). Тип обоев - винил на флизелиновой основе. Переход из фиолетовых на бежевые обои находится на наружном углу. Теперь вопрос - как грамотно и красиво оформить этот стык двух обоев на наружном углу? Строители предлагают уголок. Но для меня это не приемлемо. Я отказалась от пластиковых уголков и на углах стен, и на откосах.
они от вас наверно уже устали..каждую мелочь спрашивать..,а потом ждать когда ответят подходящий вариант..)
мурик
мурик
Уфа
30.10.2014 в 15:47:41
ussur написал : какое ещё не идеальное ребро???уголок под шпатлёвку сам по себе немного скруглён .а не острый.если даже выставлен будет не совсем в уровень.без разницы-качественный рез не получить.единственно если начинать оклеивать от угла -и то результат сомнительный
ussur я обычно так и делаю(редко)но углы то наружные,все норовят их задеть:cool: автор пусть Ваш диЗайнер внесет небольшие коррективы!
