AVSh
AVSh
14.12.2016 в 16:09:35
Jesha, как спросили - прокладка.
Вал для Андрей6319. Вот КВ моего дизелька. Видна плевательница - приемная часть для приёма плевка. А вот вкладышей нет! Сам не знал
Jesha
Jesha
Зеленоград
14.12.2016 в 16:11:32
AVSh написал: Jesha, как спросили - прокладка.
AVSh, Спасибо. Нашел голову, о чем поправил сообщение выше.
AVSh
AVSh
14.12.2016 в 16:27:47
Jesha написал: Голова стоит правее крышки и отверстия под жидкость достаточно глубоко, омываемость может быть пониженной.
Все именно так. И промываемость в рубашке не очень и ещё самовар с неорганизованными потоками потоками на верху. Что у меня получилось: холодная после радиатора ОЖ под напором поступает в сливное отверстие. Горячая ОЖ прёт со всех мест вверх и через патрубок в крышке, которая закрывает то , что на фото. Далее в радиатор, охлаждаясь опускается, в низу подхватывается помпой и круг замкнулся. Мне важнее причины пробития прокладки. Я знаю достоверно только два: прокладка не протянута нормально и при перегреве поводка термическая. Как с этим бороться думаю , понятно.
Jesha
Jesha
Зеленоград
14.12.2016 в 16:38:38
AVSh написал:
AVSh, Что у вас получилось прекрасно понятно. Нормальный круг с радиатором. Помпа. Принудительное охлаждение. Ещё термостат и большой и малый круг будет. Либо просто с плавным открытием, но тогда помпу кольцевать, что бы избыточно не качала. А вот в один круг как у вас (извините если где что не дочитал), я бы датчик включения помпы (аналогично вентилятору) не ставил. Завели мотор греется без циркуляции (либо с малой вокруг цилиндра). Нагрелся, помпа включилась. Холодный из радиатора к горячему цилиндру. Не есть хорошо. Пусть лучше чуть дольше греется. Термостат дает плавный подмес.
Jesha
Jesha
Зеленоград
14.12.2016 в 16:39:55
AVSh написал: Мне важнее причины пробития прокладки. Я знаю достоверно только два: прокладка не протянута нормально и при перегреве поводка термическая.
Бывает ещё качество прокладки подводит.
AVSh
AVSh
14.12.2016 в 17:23:51
Jesha, сейчас у меня стоит два Силыча, один на помпу с порогом начала прокачки в 80 град. Второй Силыч на электровентилятор в порогом 90 град . От начало , то есть от температуры среды до 70 град все стоит и помпа и вентилятор. Как Т дошла до 70 начинает медленно вращаться помпа. Если Т всё равно растёт, то ШИМ Силыча увеличивает скорость вращения, если Т начала падать , то скорость прокачки уменьшается. Так работает только помпа до 90 град, после 09 начинает вращаться вентилятор. Температура под большой нагрузкой практически стабилизируется в зоне 90 град. Вентилятор вращается достаточно редко и недолго. Пороги можно программировать в широких пределах от 40 градусов. Но мне потребовались эти Силычи, на другой проект. Вот и думаю поставить два датчика включения электровентилятора от Москвича 41 и от классики ВАЗ. Пороги - 84 град и 92. Термокачка может и будет больше, но этот огромный кусок чугуна нормально будет работать. Получается для установления приемлемой температуры баланса в системе нагреватель холодильник как раз правильнее включать прокачку пораньше. А классический термостат при отключаемой помпе не нужен. Может порисовать схемочки?
Geor67
Geor67
14.12.2016 в 17:58:29
AVSh, порисуйте конечно!
Только копеечные переделки !
Скаут-т12
reg454
reg454
14.12.2016 в 19:51:13
AVSh написал: Jesha, сейчас у меня стоит два Силыча, один на помпу с порогом начала прокачки в 80 град. Второй Силыч на электровентилятор в порогом 90 град . От начало , то есть от температуры среды до 70 град все стоит и помпа и вентилятор. Как Т дошла до 70 начинает медленно вращаться помпа. Если Т всё равно растёт, то ШИМ Силыча увеличивает скорость вращения, если Т начала падать , то скорость прокачки уменьшается. Так работает только помпа до 90 град, после 09 начинает вращаться вентилятор. Температура под большой нагрузкой практически стабилизируется в зоне 90 град. Вентилятор вращается достаточно редко и недолго. Пороги можно программировать в широких пределах от 40 градусов. Но мне потребовались эти Силычи, на другой проект. Вот и думаю поставить два датчика включения электровентилятора от Москвича 41 и от классики ВАЗ. Пороги - 84 град и 92. Термокачка может и будет больше, но этот огромный кусок чугуна нормально будет работать. Получается для установления приемлемой температуры баланса в системе нагреватель холодильник как раз правильнее включать прокачку пораньше. А классический термостат при отключаемой помпе не нужен. Может порисовать схемочки?
AVSh, Давно просили.
Jesha
Jesha
Зеленоград
14.12.2016 в 22:45:37
AVSh написал: сейчас у меня стоит два Силыча,
Тогда всё нормально. Знаю Силыч и его работу.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
14.12.2016 в 23:40:53
Mikhil, транспортерная лента толщиной 8 мм. Лопата из металла толщиной 3 мм, поэтому и вес больше оригинала, вынос лопаты от "бампера" был 600 мм, теперь- 300 мм.
Макс 1
Макс 1
Минск
14.12.2016 в 23:47:57
Вот те на. Я уж думал пускай себе пишут о самоварах которых они никогда не видели. А тут такой поворот!!!
Jesha написал: Бывает ещё качество прокладки подводит.
Стоило их тыкнуть носом в их же го...цо так они уже обсуждают пробой прокладки которую они же никогда не видели. Вот так выглядит деградация.
