Анатолий Пск
Псков
09.02.2017 в 20:08:29
SdelaiSam написал: Насчет ролика -цепи, щас стоит не от коньков (от коньков слабоват пластик) а широкий подшипник -номера не помню. Подпор снизу ,при установке ролика делается провис снизу и устанавливается ролик, теперь цепи пофиг как там снизу или сверху ,одно-но должен быть немного запас провиса (чуть -чуть) иначе порвет цепь -в данном случае когда ролик не подпружинен .Грубо говоря как на бензопиле -натяжка с прослабиной. На скаутовах цепь примерно одинакова при перемещении бамбулы, если разница есть то надо натягивать роликом в том положении где провис минимален.Еще добавлю проблем -не было с ним. А так стараюсь если знаю что фреза долго не надо будет -снимать цепь, хотя и занятие это геморойное.
SdelaiSam, ну а я приготовил блок из трех 201 подшипников, но ни разу еще не ставил.
SdelaiSam
Одесса
09.02.2017 в 22:57:18
В бамбуле vlad390 два плюса- цепь легко снять-одеть, и как мне показалось сделана из металла (а не чугуна как у нас), тоесть можна что-то доварить и т.д.. Но также два минуса- цепь -одинарная и слабые щечки по бокам.
Анатолий Пск
Псков
10.02.2017 в 00:25:50
vlad390 написал: Получил вот такой редуктор. волнует большой провис цепи. Убрать звено не получается. Кто как борется с вытянувшей цепью? Голову ломаю, как приспособить натяжитель или ролик.
vlad390, ну зацепили вы. Достал из ЗИПа цепь и натяжитель. Приспособил как и планировал при изготовлении. Фото выкладываю. Натяжитель универсальный. Хочешь верхнюю ветвь, хочешь нижнюю натягивай (поддерживай). Я для себя не решил какую, хотя склоняюсь к верхней, если буду ставить. Как ролики использую подшипники 201, 3 шт.
Если устраивает такой вариант, выложу чертёж с размерами.
SdelaiSam
Одесса
10.02.2017 в 17:54:50
Анатолий Пск, С прорезями -отлично, я поленился вырезать ,молодец!!!!!
Макс 1
Минск
10.02.2017 в 18:38:30
контроль написал: кто нибудь мерил ход поршня на 12-ти сильном?
Спецы по самоварах мерили и якобы намерили у себя 115мм что они всю тему и доказывают. Правда когда речь об этом заходит они молчат мол у них всё как надо а сколько у других их не волнует. В теме где-то есть фото реальной с инструкции с тех характеристиками - у вас вроде так и должно быть.
Анатолий Пск
Псков
10.02.2017 в 19:34:06
SdelaiSam написал: Анатолий Пск, С прорезями -отлично, я поленился вырезать ,молодец!!!!!
SdelaiSam, это я психанул чтоб не вычислять среднее значение.
vlad390
Красноярск
11.02.2017 в 08:26:33
Анатолий Пск написал:
Анатолий Пск, вот думаю отличный вариант! я так и сделаю, только натяжение наружу и ухи под крепления пластиы из резины, все будет мало мальская защита от грязи .
Geor67
11.02.2017 в 09:35:45
Анатолий Пск написал: Я для себя не решил какую, хотя склоняюсь к верхней
Я просто не в курсе, разве натягивают нагруженную ветвь? По моему представлению она должна двигаться без помех по прямой.
Только копеечные переделки !
Скаут-т12
yuriy85
11.02.2017 в 10:14:05
Помогите, пожалуйста, в таком вопросе. Купил для трактора Скаут навесное оборудование: 1) окучник дисковый 450 мм.; 2) картофелесажатель PL-50; 3) картофелекопалка грохотная. Всё приобреталось в Gardenshop именно для трактора Скаут. Возникли проблемы со сборкой. В интернете не могу найти инструкции, видеоролики по сборке. Может кто-нибудь подсказать где искать, может ссылки какие есть? Спасибо.
Анатолий Пск
Псков
11.02.2017 в 10:38:18
Geor67 написал:
Geor67, все правильно. Нагруженная ветвь- успокоитель, разгруженная- натяжитель. Я сначала сделал, а только потом подумал ;), а надо было наоборот. Но цепь тянется реально как пластилиновая. Замеры делал не с начала эксплуатации, но за 25 часов работы- на 7 мм увеличение провисания. А не поставил натяжитель (успокоитель) по причине того, что нагруженная часть- нижняя и смысла ставить нет. А верхняя часть и сама провисает в нужную сторону, т.е. вниз. Потому этот узел и лежит в ЗИПе, а не на тракторе, и цепь снята в целях экономии ресурса. А достал его по настойчивой просьбе Влада 390
водокрут
11.02.2017 в 11:21:07
yuriy85 написал: Помогите, пожалуйста, в таком вопросе. Купил для трактора Скаут навесное оборудование: 1) окучник дисковый 450 мм.; 2) картофелесажатель PL-50; 3) картофелекопалка грохотная. Всё приобреталось в Gardenshop именно для трактора Скаут. Возникли проблемы со сборкой. В интернете не могу найти инструкции, видеоролики по сборке. Может кто-нибудь подсказать где искать, может ссылки какие есть? Спасибо.
yuriy85, У них же на сайте скачайте инструкции.
Владимир С.
Ставрополь
11.02.2017 в 12:03:42
yuriy85 написал: Может кто-нибудь подсказать где искать
Справа от картинки на сайте почти на каждый товар есть ссылка на инструкцию.
CAIMAN340
vlad390
Красноярск
11.02.2017 в 21:09:27
yuriy85, по копалке, у меня такая же, 3- сезон работала, сразу надо переделать жерло, то бишь входное увеличить до максимума возможного, иначе забиваться будет. Время до осени есть, курите форум, видео, станет понятно. -- по редуктру, цепь такая же как и на фрезе ,думаю выдержит, я почему то прикинул, что верхняя часть будет в нагрузке.. , тут посложнее, слабая цепь может заскочить на зуб и звездочке кирдык. ..
контроль
Пенза
11.02.2017 в 23:17:35
Макс 1, судя по гильзам, которые продают как запчасти к R195,то поршень должен быть не выше 60 мм,т.к. самая длинная гильза 175мм.ссылка смотрел запчасти двигателя S195(zs195)там точно ход 115мм ,длинна гильзы 201мм ссылка на своём мерил через отверстие под форсунку ,ход 100мм.
Sdr
12.02.2017 в 00:21:40
Прошу ответа, а чем не нравится предложенная гарденом трехточка. Мне кажется, что при наличии плавающего режима ( поставил Р-80) должна работать.
