Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
11.02.2017 в 12:03:42
yuriy85 написал: Может кто-нибудь подсказать где искать
Справа от картинки на сайте почти на каждый товар есть ссылка на инструкцию.
CAIMAN340
vlad390
vlad390
Красноярск
11.02.2017 в 21:09:27
yuriy85, по копалке, у меня такая же, 3- сезон работала, сразу надо переделать жерло, то бишь входное увеличить до максимума возможного, иначе забиваться будет. Время до осени есть, курите форум, видео, станет понятно. -- по редуктру, цепь такая же как и на фрезе ,думаю выдержит, я почему то прикинул, что верхняя часть будет в нагрузке.. , тут посложнее, слабая цепь может заскочить на зуб и звездочке кирдык. ..
контроль
контроль
Пенза
11.02.2017 в 23:17:35
Макс 1, судя по гильзам, которые продают как запчасти к R195,то поршень должен быть не выше 60 мм,т.к. самая длинная гильза 175мм.ссылка смотрел запчасти двигателя S195(zs195)там точно ход 115мм ,длинна гильзы 201мм ссылка на своём мерил через отверстие под форсунку ,ход 100мм.
Sdr
Sdr
12.02.2017 в 00:21:40
Прошу ответа, а чем не нравится предложенная гарденом трехточка. Мне кажется, что при наличии плавающего режима ( поставил Р-80) должна работать.
водокрут
водокрут
12.02.2017 в 06:29:13
Sdr написал: Прошу ответа, а чем не нравится предложенная гарденом трехточка. Мне кажется, что при наличии плавающего режима ( поставил Р-80) должна работать.
Sdr, Как комплект для сборки сойдет. Нижние тяги стоят правильно, весь вопрос упирается в третью точку. Она при такой установке играет роль регулировки угла атаки, и не как для загрузки ЗМ, а это важно. Можете купить,и попробывать вдруг я не прав, и эксперемент за ваши деньги пройдет успешно,а если нет, то всегда можно собрать этот комплект на плите, и поставить сняв редуктор фрезы. Я уже писал,что хотелось бы увидеть эту конструкцию в работе с СХ оборудованием прежде чем покупать.
водокрут
водокрут
12.02.2017 в 10:20:06
Сосед сегодня подарил привод на НШ
Василий В
Василий В
Сыктывкар
12.02.2017 в 12:37:15
водокрут, мнеб такого соседа) завидую)
AVSh
AVSh
Эксперт
13.02.2017 в 11:13:22
На досуге разобрал родной распределитеь Скаута12 2014года выпуска. И не зря! Грязи и мусора в нем было достаточно. Оказалось , что это совершенно простой распред для одного ГЦ двойного действия - то есть в наличии имеется и подъём и принудительное опускание. Система настроена на небольшое давление 100-120атм не более. Сужу по пружине клапана. Кто собирается использовать родной распред, советую поставить пыльник пока зазор ещё не стёрся до неприемлемых размеров.
SdelaiSam
SdelaiSam
Одесса
13.02.2017 в 17:43:52
AVSh написал: На досуге разобрал родной распределитеь Скаута12 2014года выпуска. И не зря! Грязи и мусора в нем было достаточно. Оказалось , что это совершенно простой распред для одного ГЦ двойного действия - то есть в наличии имеется и подъём и принудительное опускание. Система настроена на небольшое давление 100-120атм не более. Сужу по пружине клапана. Кто собирается использовать родной распред, советую поставить пыльник пока зазор ещё не стёрся до неприемлемых размеров.
AVSh, По чем определили что двойного действия, то есть получается что через заглушку-пробка есть давление и типа если стоит заглушка то стравливает через клапан и если туда вкрутить шланг то будет опускание принудительное или подьем ???
AVSh
AVSh
Эксперт
13.02.2017 в 23:09:08
SdelaiSam, под заглушкой-пробкой стоит пружина, которая давит на конус, который вставлен в седло. При повышении давления большего чем может сдержать пружина это давление отжимает конус и этим открывается сброс на обратку, которая по РВД возвращается в бак. У меня распред давит и на подъём и на опускание, всё принудительное. Определил по каналам и золотнику. Ранее я давал ссылку на переделку гидравлики Скаута. У меня всё так же получится: выкинув пробку с пружиной и конусом и сделав из этого места подачу давления на Р80 можно управлять дополнительными цилиндрами, но клапан предельного давления нужно откручивать на меньшее давление, чем обычно. Пробка на родном распреде держиться на двух М6.
SdelaiSam
SdelaiSam
Одесса
14.02.2017 в 19:05:50
AVSh, Я так полагаю речь идет о этом -
