Родной ремень умер.Проходил год.Начал соскакивать и проворачиваться.И он стал почти тоньше в три раза чем был.
02.04.2017 в 21:21:12
03.04.2017 в 10:07:04
Алекс_У, купил елочку (ниппель латунь), половину сточил до диаметра около 6мм (ну чуть больше), а выступ посередине сточил только наполовину Потом сверлом на 6 аккуратно раззенковал отверстие в горловине (оно было около 4,5мм). Внатяг вставил подготовленный ниппель и зафиксировал Поксиполом.
"Опытные рабочие, не издевайтесь над молодыми. Молодого рабочего обучим и поднимем! (В.Маяковский)
03.04.2017 в 10:14:12
Вопрос у меня. Вчера после остановки двигателя вытаскивал ключ из замка зажигания, так он вместе с личинкой вытащился. Это у всех так? или это опять косяк производителя? Да кстати, в схеме которую я выкладывал на предыдущей странице - одна неточность - провода ("син" и "красн" ) от стартера, надо поменять местами на схеме. Прикладываю уточненную схему. (Сорри, заканчивал схему ночью, малость недоглядел).
03.04.2017 в 10:58:21
sergeygz написал: так он вместе с личинкой вытащился. Это у всех так?
:D Вот уж, что бы точно ключ не подобрали. Нет личинки и подбирать нечего. КОСЯК!
03.04.2017 в 12:05:55
Вчера полез в воздушный фильтр. После зимы много интересного увидел: резиновые уплотнители все перекошены, есть явные зоны для прорыва нефильтрованного воздуха. Решил сменить этот убогий фильтр, для безопасности цилиндра-поршня. Есть два варианта - от ЗАЗа - инерционный с масленной ванной и москвичёвский с бумажной шторой. Для себя пока выбрал вариант в 41 москвичёвском корпусе с фильтрующим элементом от Ниссана. Москвичёвский фильтрующий элемент лучше не использовать - на утьюбе показан опыт использования.
03.04.2017 в 15:31:02
AVSh,Прив, нука про москвичевский фильтр поподробнее, у меня в штатном корпусе стоит 1\2 от москвичевского
03.04.2017 в 16:17:07
Василий В, вот чел ответил:
03.04.2017 в 17:42:07
AVSh, любой фильтр хоть что-то да пропускает.
Только копеечные переделки !
Скаут-т12
03.04.2017 в 20:19:08
Привет!, у всех отсуствует реле включения стартера (не ВК), то есть напрямую от замка к втягивающему.У меня на т15 диф не было ,поставил автомобильное ,так как слабенькие контакты на замке, а на втягивающем гуляет порядка 15А.
03.04.2017 в 22:22:45
sergeygz написал:
sergeygz, Значит все таки рассверливал.. там корпус вентилятора отверстие перекрывает немного :( Купил "Т" образный соединитель тоже на 6мм, хотел было по быстрому.. но нет, побоялся залезть сверлом куда не требуется, займусь после посевной С замком косЯк)) будем осторожней
SdelaiSam написал: Привет!, у всех отсуствует реле включения стартера (не ВК)
SdelaiSam, Полезная штука, надо внедрять
AVSh,
Тоже изучал фильтр на просветы, решил пока не заморачиваться, вынул проволоку, по внутренней трубе уплотнил поролоном 10кой, к-во просветов не внушающих доверия.. значительно уменьшилось, думаю возможно и по наружи проволоки уплотнить, для полной так сказать уверенности))
GS-Т15(2017г)
04.04.2017 в 18:52:04
Всем привет. Вопрос к тем у кого есть доступ к авторазборкам, токорному станку и есть время. кто сможет сделать подобную приблуду. желательно с приводом с подшибниками, чтоб НШ не убить побыстрому.
