SdelaiSam
Одесса
15.04.2017 в 21:57:57
kavechina, Может быть медная шайба твердая ,а на горячую соляра более текучая и проникает. Было когда то дело,отпускали автогеном медные шайбы чтобы стали мягче ,а то никак не держали. Боюсь предположить чтобы не было трещинки в посадочном месте на головке.Как вариант попробывать алюминивую.
SdelaiSam
Одесса
16.04.2017 в 10:16:01
AVSh
16.04.2017 в 10:20:29
Братья, Христос воскрес!
Рожа в земле
Вологда
16.04.2017 в 11:55:24
AVSh, Воистину воскрес
kavechina
Воронеж
17.04.2017 в 07:04:35
SdelaiSam написал: kavechina, Может быть медная шайба твердая ,а на горячую соляра более текучая и проникает. Было когда то дело,отпускали автогеном медные шайбы чтобы стали мягче ,а то никак не держали. Боюсь предположить чтобы не было трещинки в посадочном месте на головке.Как вариант попробывать алюминивую.
SdelaiSam,Спасибо,попробую.Вот на днях передают мерзопакостную погоду и самый раз заняться ремонтом.Контроль поясни пож-ста,что даст поджимка распылителя,я в этом деле ни бум-бум.Кстати как ни смотрел,а увидеть отверстие с которого распыляется солярка так ине увидел.
контроль
Пенза
17.04.2017 в 07:18:40
kavechina, может пропускать под резьбу гайки.
kavechina
Воронеж
17.04.2017 в 11:13:38
контроль написал: kavechina, может пропускать под резьбу гайки.
контроль, Этот винт стоит на обратке,а течет(пробивает) из под форсунки.Однако, завтра поеду и попробую.
контроль
Пенза
17.04.2017 в 19:37:45
kavechina, ссылка гайка №3 под которой стоит сам распылитель.
rogozhin
18.04.2017 в 17:28:32
Всем здраствуйте. Долго просматривал форум.и вот, не скаут конечно, но немного похож, у ас здесь только шпиллеры. 12 сил, колея, диф, плавающего режима нет,
rogozhin
18.04.2017 в 17:30:11
При чём диф постоянно заблокирован, фиксатора на назблокировке нет, нужно колхозить
kavechina
Воронеж
18.04.2017 в 18:28:10
контроль написал: kavechina, ссылка гайка №3 под которой стоит сам распылитель.
контроль, Да, понятно, сегодня же поехал снял, газовым ключом открутил,продул и закрутил.Завел трактор и минут 40 проработал, все в норме.Нагреть на холостом ходу проблема и в связи с этим вопрос, :help а что если резьбу намазать жаропрочным герметиком?(ну на тот случай ежели при высокой температуре опять потечет)И еще,какого цвета должен быть стержень(у меня черный с коричневой полосочкой) :confused:
SdelaiSam
Одесса
18.04.2017 в 20:51:59
Сварил такие ежихи для картофана ,принцип был таков чтоб без затрат из лома,корпуса для подшипников самодельные из труб,оськи из мотоцыклетних осей колес (были),на них трубки ,к трубкам приварены из транспортера иглы ,на красоту не заморачивался, вот что вышло (и да добавки на кончиках сьемные)-
Geor67
18.04.2017 в 21:22:24
rogozhin, здравствуйте! Присоединяйтесь к нашему дружному коллективу "попаданцев")) На пятой фотке рычаг блокировки в положении РАЗблокировано, он так и держится, разве нет? Опускание вниз - блокировка. Зачем нужен фиксатор?
Также повеселил болт, вкрученный аккурат напротив попы. Так ещё вылезет ненароком ... и ... ага! :eek:
Только копеечные переделки !
Скаут-т12
rogozhin
18.04.2017 в 21:39:25
Рычаг в низу это заблакировано, на верх разблокировано, мало того, пружина или что там, тянет в низ, фиксации ни где нет
rogozhin
18.04.2017 в 21:41:14
На счёт попы, так может это ваще женская модель трактора??? :eek:
