Buldozer, Чуть дальше есть нормальные фоты, а распред да, такой
Buldozer написал: Вот такую картину я увидел вскрыв редуктор привоза фрезы...
Buldozer, :eek: там что на огороде "асфальт"?
17.05.2017 в 13:11:45
GS-Т15(2017г)
17.05.2017 в 13:32:12
Buldozer написал:
Buldozer, :eek: там что на огороде асфальт?
GS-Т15(2017г)
17.05.2017 в 14:19:37
Алекс_У написал: Buldozer, Чуть дальше есть нормальные фоты, а распред да, такой
Алекс_У, прочитай мой первый пост страницей ранее, я описывал как это произошло. Это даже без фрезы. На абсолютно новом тракторе. Просто дефект такой :D
Т-15(2016)
17.05.2017 в 15:30:41
Помечтаем: "Гарденскаут отзывает 150..00 шт минитракторов марок GS Т12-25 по причине устранения недоработок, обнаруженных пользователями" )))))))
"Опытные рабочие, не издевайтесь над молодыми. Молодого рабочего обучим и поднимем! (В.Маяковский)
17.05.2017 в 15:38:33
sergeygz написал: Помечтаем: "Гарденскаут отзывает 150..00 шт минитракторов марок GS Т12-25 по причине устранения недоработок, обнаруженных пользователями" )))))))
sergeygz, Сообщение правильное, только цифры "150.." лишние :D
Т-15(2016)
17.05.2017 в 19:45:27
Дмитрий АВ, хочу поставить датчик от уаз там хоть показывать будет нормально
17.05.2017 в 20:20:46
Анатолий Пск, здоровский плуг! А если ему сделать обороты поменьше? Может он не будет землю расшвыривать и канавка поменьше будет.
Только копеечные переделки !
Скаут-т12
17.05.2017 в 20:40:03
Анатолий Пск написал: sergeygz, я исхожу из старой поговорки: Семь раз отмерить и уж потом отрезать. У себя такой необходимости не вижу. Цепь провисает уже прилично, но резать не буду. И натяжное устройство лежит в ЗИПе. После проведения работ с фрезой просто снимаю цепь (3 мин работы). И цепь и звёздочки вхолостую не молотят.
Анатолий Пск,Анатолий Пск пожалуйста расскажи как снять цепь фрезы.
17.05.2017 в 21:20:12
majkl написал: Анатолий Пск, добрый день, вопрос по сажалке. Какой диаметр колес и какое расстояние между чашечками? Заглубление сошника регулируется?
majkl, диаметр колес 290 мм, расстояние между чашками 125 мм, регулировка сошника фиксированная 0; 50; 100 мм. Цепь и звёздочки Ижевские. Дорого. Вполне уместны от велосипеда. Чашки из прута 6 мм. Много. Вполне подойдёт 3-4 мм.
17.05.2017 в 21:32:34
kavechina, на цепи имеется замок. Как на велосипеде, мотоцикле и прочей технике с цепным приводом. Поддеваете отверточкой защелку, снимаете ее и разъединяет цепь.
17.05.2017 в 21:50:56
Geor67 написал: Анатолий Пск, здоровский плуг! А если ему сделать обороты поменьше? Может он не будет землю расшвыривать и канавка поменьше будет.
Geor67, да нет, обороты у него как раз те, что надо. Для целины я бы ещё добавил. Уральские лемешно-роторные метут ещё круче. А мой выбрасывает на 30-40 см, ну 50. Диаметр ротора 36 см низ, 40 см верх. Работает отлично. Плуг и фреза объединились. И самое главное- трава и корни не рубятся на куски, а выкидываются практически целыми. Правда следующим проходом слегка присыпаются. Но результат посмотрим. Специалисты говорят, что эта трава уже не жилец. :) А канавка не больше чем от плуга штатного, только мельче. Слегка присыпана фрезой.
