VTS
VTS
Харьков
06.10.2017 в 14:16:17
kavechina написал: .И еще,что лучше пахать или дисковать,
)))))), на огороде в этом году ,брательник сначала задисковал, а теперь вот перепахал...., а по весне я еще и фрезерну.... перед посадкой....
kazik
kazik
Каменец
06.10.2017 в 14:52:01
Я не самый опытный тракторист,но позволю себе высказать своё мнение.Я около 10 лет очень часто ездил в Польшу и именно по деревням.Польша, в с/х сильна.Так вот пашут там все время и глубоко.И что самое интересное,ни в одном хозяйстве, даже крутом с Голландскими тракторами я ни разу не видел фрезы
Сергей М81
Сергей М81
06.10.2017 в 15:05:55
kavechina написал: Но в последнее время все больше обращаю внимание на статьи и различные публикации о вреде пахоты
kavechina, плугу не одну сотню лет, и тут вдруг британские ученые сказали что.. Кому-то прославиться хочется, вот и пишут статьи. Пусть пишут сказки, это их проблемы. Пашите плугом и не обращайте внимание на них..
Вот даже если вики почитать: Самые первые плуги (фактически соха) появились в III тыс. до н.э.[3] и имели очень простое строение и представляли собой раму (дышло), держащую в себе вертикально закреплённый кусок дерева (лемех), который волочили сквозь верхний слой почвы. Как лемех, так и дышло выделывались из одного куска дерева, о чём свидетельствует, например, сиракузская бронзовая монета[4].
Древние формы плуга известны нам по вавилонским и древнеегипетским изображениям, наскальным рисункам в Северной Италии и Южной Швеции (относящимся ко второму тысячелетию до нашей эры), а также по находкам древних плугов в торфяниках на территории Польши. Ранее I тысячелетия до нашей эры плуг был известен в Китае. Плуг на лошадиной (конной) тяге
Любор Нидерле противопоставляет древний плуг (соху) классическому плугу, который был изобретен древними римлянами. В отличие от сохи плуг имел колеса и металлический наконечник. Такой плуг позволял регулировать глубину борозды и отбрасывать землю в сторону[5]. От римлян плуг перешел к германцам (нем. Pflug, англ. Plough, швед. Plog), а от них к славянам. Повесть временных лет упоминает плуг у вятичей в 981 году.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Сергей М81
Сергей М81
06.10.2017 в 15:14:00
VTS написал: )))))), на огороде в этом году ,брательник сначала задисковал, а теперь вот перепахал...., а по весне я еще и фрезерну.... перед посадкой....
VTS, ага, теперь к вам приедет Курдюмов и будет рассказывать как вы не правы и что вообще землю трогать не надо было, чтобы не убить ее этими железками. :)
Дмитрий АВ
Дмитрий АВ
06.10.2017 в 18:51:16
kavechina написал: о вреде пахоты, как таковой для почвы
Есть плодородный (гумусный ) слой почвы. В разных регионах он имеет разную толщину. Ниже песок. Ещё ниже глина и т.д. Так вот, периодически переворачивая плодородный слой земли вверх ногами и (или) наоборот, вреда как такового ему (плодородному слою ) не наносишь. Если при этом прихватываешь то что ниже гумусного слоя, то плодородный слой разжижаешь (разбавляешь песком). А песок ничего полезного для растений, кроме отвода избыточной влаги не даёт. Периодическое переворачивание плодородного слоя земли даёт земледельцу: -
  1. более рыхлый грунт для выращивания растений и ухода за ними.
  2. Уничтожает сорняки ( которые имеют свойство вырастать более быстро чем огородные растения. Допускается рыхление почвы ( например фрезой, либо дисковой бороной), ежели обрабатываемый участок не залужавел, т.е. не покрылся сплошь сорной( луговой) травой. :yu: Принято считать, что плодородный слой почвы увеличивается в толщине на 1 см за 1500 лет.
Алекс_У
Алекс_У
Белгород
07.10.2017 в 00:46:13
Анатолий Пск написал:
Но с апреля месяца молчание.
Ну вот.. приехали.. дык перетерли вроде, потому и не упоминалось.., а теперь всплыло и я виноват остался :popcorn
Уже и видосы по 10ть раз выкладывали про сей дифф !#[https://www.youtube.com/watch?v=5vfDW87avh0] На 15шке все тоже самое, только рычаг вкл напротив муфты Дык я уж и крутил неоднократно, когда сужал колею до минимума - колеса крутятся в разные стороны я вроде и писал о этом.., а может и нет, тут надо 8мь рук иметь и 4 ре головы что бы справится с хозяйскими делами, и все упомнить :cool:
она отличается от наших механизмом включения блокировки.
У меня такой же рычаг и такая же коробка как у Сергея
Плуг у него однокорпусный, т.н. конский,малого сопротивления.
Я бы не сказал что он с каким то малым сопротивлением.. :) 2 месяца дождей не было, в моей землице на 18см миник на дыбки становится(догруз 60кг на передке) или буксует 2мя колесами если грунт поскольже.. Еле вспахал. Нужно поднять еще 12 соток целины, я плевал, найму беларус, а уж после него можно и миником
Тут уж мысли посещают, может резину пошире надо, как у япов.., что бы тяговитость увеличить :confused: ссылка
GS-Т15(2017г)
Алекс_У
Алекс_У
Белгород
07.10.2017 в 01:00:07
Дмитрий АВ написал: Допускается рыхление почвы
Допускается - то есть не шибко рекомендовано.. интересно, а картофеле-овоще-сажалки или сеялки по скороженному, что ли, работать будут.., в глудках? :eek: В полях сейчас так перемалывают перед посевом.. наши фрезы обзавидуются :swoon
GS-Т15(2017г)
Дмитрий АВ
Дмитрий АВ
07.10.2017 в 08:43:06
Алекс_У написал: Допускается - то есть не шибко рекомендовано.. интересно, а картофеле-овоще-сажалки или сеялки по скороженному, что ли, работать будут.., в глудках?
Речь идёт об обработке почвы не только под картоху или овощи, а вообще. Для зерновых культур,которые зачастую сами способны забить сорную траву, такая обработка почвы вполне достаточна. :popcorn
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
07.10.2017 в 18:31:51
!#[https://youtu.be/2FvjeBWOrDU] Ранее просили видео погрузки Скаута в прицеп. Воспользовался случаем и снял. Сегодня наконец то запахал участок . После дождей немного туговато трактору, но справился. Там где опорное колесо проваливалось в землю даже пробуксовывал Зарываться не давал, плуг поддергивал гидравликой. Справился довольно быстро. Запахал глубоко. Замерить дождь, типа ливня, не дал. Загрузил Скаута в прицеп и домой.
Geor67
Geor67
07.10.2017 в 18:41:08
Алекс_У, спасибо. Извините, что перебаламутили Вас по новой. :)
Только копеечные переделки !
Скаут-т12
Алекс_У
Алекс_У
Белгород
07.10.2017 в 21:54:19
Geor67 написал: Алекс_У, спасибо. Извините, что перебаламутили Вас по новой. :)
Да ничего стремного, дело как говорится житейское :)
Анатолий Пск, За видос благодарствуем, у меня такой же прицеп, теперь будем знать, что входит как говорится - под завязку ))
GS-Т15(2017г)
