Дмитрий АВ написал:
Анатолий Пск написал:
Вся проблема в том, что сажаю сажалкой. А с однорядной сажалкой по следу не приедешь.
Анатолий, я с сажалкой не работал. Она только по центру садит или можно сместить влево? Или например сделать промежуточную гребёнку между МТ и копалкой, для её смещения в бок на увеличенной колее. Если смещается то можно по уже нарезанным грядкам её пускать если колёса раздвинуть. Или с одной стороны колёса МТ отодвинуть на максимум, и тоже по нарезанному садить. Где-то 55-60 между рядками должно выходить. В общем думай голова - тогда шапку куплю :D
Дмитрий АВ,  а что у Вас земли так мало, а картохи нужно много, что вынуждены так тесно борозды класть.
На сколько я понимаю землю, землепользование должно быть многопольным. Что если расстояние между рядков картохи даже не распахивать , а только скашивать?
