muller23
Могилёв
17.05.2020 в 13:02:02
muller23 написал:
muller23 написал:
Саныч53 написал: muller23, Если не трудно, то снимите форсунку и в отверстие под нее залейте пару кубиков масла, прокрутите несколько раз, верните форсунку на место и попробуйте заводить. Изменится что-нибудь? Возможно залегли поршневые кольца и отсюда пониженная заводимость. Если после залива масла заведется веселее, то можно попробовать налить химии для раскоксовки колец, продается в автомагазинах.
Саныч53, только что попробовал пролить горячей водой. Завелся. Предполагаю - кольца?
muller23, остынет - попробую с маслом
muller23, масло ничего не изменило. Пару раз вроде бы начал хватать и все
kompotus
17.05.2020 в 20:17:28
Скорей всего кольца залегли. Зиму ж простоял в одном положении. Влага попала, ржавчинка по цилиндру пошла
VTS
Харьков
17.05.2020 в 20:55:57
kompotus написал: Скорей всего кольца залегли. Зиму ж простоял в одном положении. Влага попала, ржавчинка по цилиндру пошла
:confused: ...7-мь лет стоит на улице и летом и зимой....
muller23 - проверяйте компрессию, и если норма - все дело в топливной, там причина наверняка.
VTS
Харьков
17.05.2020 в 20:58:01
:confused: 7-мь лет стоит на улице и летом и зимой.....
muller23 - проверяйте компрессию, если в норме, все дело в топливной.
SdelaiSam
Одесса
17.05.2020 в 21:26:32
muller23 написал: Tima62, так он у меня больше года такой. Поменять пробовал - нет подачи топлива вовсе. Работает только с этим шлангом и только в одном положении.
Ну вот как так, никак не хотите смотреть подачу топлива и цельность шланга, исходя из ваших же выше высказываний топливопровод забит шланг дырявый! В дизеле даже маленькая дырочка в топливопроводе -будет подсос. Ваши слова пробовал менять шланг нету подачи топлива -ну и.........Плюс прокачка перед заводкой ,обезвоздушивание причем до самой форсунки.
Саныч53
Великий Новгород
17.05.2020 в 21:36:03
muller23 написал: масло ничего не изменило. Пару раз вроде бы начал хватать и все
В таком разе надо добывать поршень, смотреть, не закоксовались ли кольца; извлекать их из канавок и внедрять их в неизношенную, неработающую зону цилиндра, в самый верх на предмет измерения зазора в замках. Попутно увидете, не утратили ли кольца упругость. Если с кольцами все путем, зазор в замках в пределах 0.25 - 0.3мм, то на крайний случай их можно будет и на место поставить, а лучше заменить на новые. Перед установкой аккуратно, но без фанатизма (без снятия металла) соскоблите нагар в канавках под кольца. Собирайте на масло, каждое кольцо должно свободно вращаться в своей канавке, какие-либо закусывания, подклинивания, как и чремерные люфты, не допускаются.
Вы капнули в цилиндр масла, оно растеклось по поршню и заполнило зазоры в сочленениях "кольцо-поршень" и "кольцо-стенка гильзы", произошло кратковременное повышение компрессии, о чем свидетельствует наличие нескольких вспышек при запуске.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
muller23
Могилёв
18.05.2020 в 05:22:28
SdelaiSam написал:
SdelaiSam, Вы, видимо, не совсем внимательно читали) Или считаете, что мне просто нужно было вбросить тему для холивара) Заменил ВСЮ подачу топлива. И шланг, и насос, и трубку, и форсунку. Траблы со шлангом были на старом насосе, о чем и был мой вопрос. Но он не актуален. Как не заводится со старым, так не заводится с новым...
muller23
Могилёв
18.05.2020 в 05:24:22
Саныч53 написал:
Саныч53, спасибо. На выходных буду поднимать голову.
VTS
Харьков
18.05.2020 в 09:23:34
muller23 написал: На выходных буду поднимать голову.
До выходных время еще есть.
...хотя бы для того, чтобы просмотреть это видео. (и вообще у Руслана К на канале ютуба много чего полезного). P.S. ...и я внимательно читал комментарии , закоксовка колец возможна, но при условии конкретного перегрева двигателя -перегревали? кольца так же могут залечь если кранты прокладке под головкой и в ЦПГ попадала при длительном простое вода (антифриз) -но вы же воду сливали на зиму то? Здесь были отзывы, что пользователи меняли новые! форсунки и ТНВД по 3-и! раза (с завода брак) пока не заработало все как нужно. Так что не нужно психовать на коменты участников, пересмотрите видео, перепроверьте все еще раз и уж потом.... вскрывать двигатель....
muller23
Могилёв
18.05.2020 в 15:37:49
VTS написал:
VTS, перегрева не заметил. Не могу уверенно сказать, поскольку на китайский датчик надежды мало) Но при тяжелых работах каждые 10-15 минут - отдых 5. По рекомендации продавца я на зиму даже антифриз сливаю. Говорят, что эти радиаторы рвет даже с антифризом после 10 мороза. Но это на уровне за что купил, за то продал. Во избежание)
Спасибо за подсказку)
Sergey Michailovich
Липецк
18.05.2020 в 21:23:25
Не спешите с поршневой, для начала попробуйте завести хоть с горячей водой или с факелом и порботать внагрузку часика 2(прогреть двигатель) если после прогрева будет заводится плохо то снимайте правую крышку двигателя(предварительно слив масло) и проверяете целостность кулачка привода ТНВД, тягу от насоса до регулятора и рег.болт на тяге, сам регулятор на заедание грузиков, не помешает и проверить метки на шестернях, посадку шестерён на шпонках это всё при условии, что топливо подаётся в полном объёме и без воздуха от бака до насоса.
Tima62
Силламяэ
18.05.2020 в 22:20:41
muller23 написал: Траблы со шлангом были на старом насосе, о чем и был мой вопрос. Но он не актуален.
А Вы уверены, что траблы закончились? Кто говорил, что в обратке нет топлива? В двигатель стоит лезть
Sergey Michailovich написал: при условии, что топливо подаётся в полном объёме и без воздуха от бака до насоса.
А как я понял, этого нет.
muller23
Могилёв
19.05.2020 в 06:11:09
Tima62 написал:
Tima62, ни в чем не уверен. Поэтому и спрашиваю советов бывалых.
muller23
Могилёв
19.05.2020 в 06:14:26
Sergey Michailovich, воздуха в подаче точно нет. А разве могут посбиваться метки просто от стояния без работы? Возьму компрессометр в прокате, мне кажется, что раньше ручкой намного тяжелее крутилось.
Jesha
Зеленоград
19.05.2020 в 15:13:37
muller23 написал: А разве могут посбиваться метки просто от стояния без работы?
Метки посбиваться не могут от стояния. А от подкисания, закусывания, заржавления и последствий этого....
