Аватар пользователя
Анатолий Пск
Псков
12.03.2017 в 02:06:02
SdelaiSam, как мне говорили гарантийщики ГШ ваша проблема решается уборкой (заменой) прокладки под кронштейном стартера. У меня их стоит две, толщину не замерял. Как я понял вопрос Контроля, у него другая проблема, бендикс заходит на маховик на 5 мм. Но решение проблемы возможно, при отсутствии других, вашим методом, т.е. проточить отверстия под овал.
Аватар пользователя
Анатолий Пск
Псков
12.03.2017 в 02:18:56
kavechina, проверь целостность трубки, идущей за маховиком. У меня ее почти перетерло шкивом. Вовремя потек радиатор. Снимал его и увидел. Запаял тугоплавким припоем. Фото выкладывал ранее.
Аватар пользователя
kavechina
Воронеж
12.03.2017 в 08:36:54
Анатолий Пск, На моем моторе солдатика нет,а на шланге манометра масло вытекает(вверху)отсюда вывод,что какое-никакое А все ж давление есть.Но все-таки вопрос в том,а что должно смазываться под давлением?ведь смазка-то разбрызгиваниЕ. :cool:
Аватар пользователя
Анатолий Пск
Псков
12.03.2017 в 14:42:10
kavechina, странно. На всех китайских двигателях аналогичной конструкции он есть. См. Фото.
Схем каналов масляной системы, как и электрической, нет ни у кого. Можно пока только догадываться. Без вскрытия не определишь.
Аватар пользователя
контроль
Пенза
12.03.2017 в 14:48:10
Анатолий Пск, отнесу в заводскую мехмастерскую,может там получится проточить уши крепления,а вообще стартер должен быть другой.бендикс выходит до отвёртки.
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
12.03.2017 в 17:41:18
контроль написал: Анатолий Пск, отнесу в заводскую мехмастерскую,может там получится проточить уши крепления,а вообще стартер должен быть другой.бендикс выходит до отвёртки.
контроль, Не спешите точить. Сначала посмотрите сам стартер. Какое расстояние от зубов бендикса, до зубов маховика при убранном бендиксе. А то вы его проточите и зубья упрутся. Вилка должна выкидывать бендикс по валу до крышки (стопорного кольца). Возможно не хватает вылета. В креплении вилки возможно стоит эксцентрик, регулирует вылет. А может и просто собрали так.
Аватар пользователя
Анатолий Пск
Псков
12.03.2017 в 18:32:55
контроль, согласен с Jesha. Расточить всегда успеете. Причина кроется в бендиксе или вилке. На фото обратная сторона, т.е. наклеп от работающего двигателя. Попробуй запустить двигатель стоя слева от двигателя при поднятом капоте. Очень хорошо видно как заходит бендиксе на маховик полностью. У меня именно так. ссылка
Аватар пользователя
SdelaiSam
Одесса
12.03.2017 в 19:13:47
kavechina написал: Анатолий Пск, На моем моторе солдатика нет,а на шланге манометра масло вытекает(вверху)отсюда вывод,что какое-никакое А все ж давление есть.Но все-таки вопрос в том,а что должно смазываться под давлением?ведь смазка-то разбрызгиваниЕ. :cool:
kavechina, Вернемся к смазке, видать не правильно обьяснил в предыдущей записи ,естественно давление создается маслонасосиком -потом по каналам идет под давлением к концевым вращательным механизмам и через отверствия поливает (разбрызгивает) допустим коромысла ,коленвал попадая в отверстие один раз на оборот ,в манометр давит через трубку и т.д.. Это про наши двигателя ГШ, у вас не извесно какой ?,так как нету солдатика. Сфоткайте свой двигло, покажите нам.
Аватар пользователя
kavechina
Воронеж
12.03.2017 в 19:39:57
SdelaiSam, Да такой-же 195 как и у всех,а на месте солдатика вкручен шланг на манометр.Сегодня спецом ездил на хутор посмотреть трубки за маховиком,и они там есть аж две, одна ведет на головку цилиндра,а другая как раз на канал выхода манометра.Тут вот в чем заковыка,когда привезли трактор то давление было точно такое-же,ну и я настоял что-бы поменяли двигло,что они (продавцы)и незамедлительно сделали.Но и на этом теперешнем точно также как и на предыдущем.На мой немой вопрос последовал ответ,что у всех так,и в доказательство открутили шланг от манометра.на работающем двигле оно вытекалало,а не било струйкой.Вот такая приключилась история.Ну и теперь пока есть гарантия я хочу выяснить,а может и правда это ТАКОЕ давление.R.S Наверное сниму шкив посмотрю что там за дела.
Аватар пользователя
SdelaiSam
Одесса
12.03.2017 в 20:18:02
kavechina, Нет это не правильно, давления в данном случае нету, надо искать причину (наверно начиная от насоса).Давление по магитралям на теплую (горячую) около - 2 кгс/см2 или хотя бы 1 кгс/см2. То есть если открутить трубку от манометра должно не хило плеваться, хотябы фонтанчиком. Странно все это, начиная из того почему манометр прикручен не туда куда надо. Двигатель судя по всему уже деланый или незнаю.
Аватар пользователя
Василий В
Сыктывкар
12.03.2017 в 20:18:05
Всем привет. Насчет давления масла хочу внести свою лету. Трубочка что идет за маховиком по ней идет масло для смазки коромысел и ТД, идет она к башке, на нейже висит манометр в штатном режиме на тоненькой трубочке. Манометр тот брешет, по такой трубке невсегда может передать давление(густое масло и ТД). Я как обломал эту трубочку переделал всю эту лабуду. Туда штуцер поставил с топливной системы КАМАЗ(обратки) один штуцер с куском трубки на 6мм на нее натянул шланг и на конец шланага опятьже штуцер что вкручивается к прибору указателю давления масла (СССР ский до 6 атм). В итоге что вышло- на холодную давление 1атм. на горячую падает почти 0 но штатый солдатик стоит, но при нажиме уже не так бодро оталкивает палец как на хололдную. Масло зик 10-40. Вроде выложил свои действия правильно. Надеюсь поймете.
Аватар пользователя
SdelaiSam
Одесса
12.03.2017 в 20:25:18
Василий В, Потверждаю трубка тоненькая галимая, желательно менять ,а сколько было давление на штатном манометре при тоненькой трубке ?, имеется ввиду когда он еще работал (допустим новый).
Аватар пользователя
Василий В
Сыктывкар
12.03.2017 в 20:33:33
SdelaiSam, ну там шкалата дикая ) еле дрыгалась и то не всегда токо летом, если на улице холодно так и вобще не двигалась. до 1 врядли доходило.
Аватар пользователя
Анатолий Пск
Псков
12.03.2017 в 20:36:33
kavechina, сегодня запускал свой. Давление на холодную до 4, на горячую 1,5-3,0. Подсоедини любой манометр и проверь давление.
Аватар пользователя
контроль
Пенза
12.03.2017 в 20:45:20
Анатолий Пск, Для проточки места до шестерни достаточно,вылет у него полный,как раз до отвёртки и стопорного кольца.Китайцы поставили, то что было под рукой и подешевле.Хочу примерить вазовский стартер есть у них с 11 зубами лишь бы шаг подошёл.
Назад
