Kubota Moskva написал:
Анатолий Пск, добрый день, звон издает форсунка. смотри распылитель.
Kubota Moskva, форсунка исключена. Голова прослушана до См.Да и весь двигатель тоже.Повторюсь еще раз. Звон (стук) идет от узла "РВ-толкатель клапана-штанга толкателя клапана" на тактах "впуск" и "рабочий ход" после (а не ДО) ВМТ 10-20 градусов. Рабочий ход -клапана закрыты полностью, Впуск -в момент перехода закрытия выпускного клапана и открытия впускного. Звук отчетливый и ощущается на ощупь при прокручивании КВ руками, особенно впускной. За 30 м.ч. наработки износ исключен. Звон изначально доставал.При замене "радиатора обратил внимание, что уж больно грязно в блоке и налет как будто двигатель работал на воде и довольно долго. Купил его с тосолом, при замене радиатора залил антифриз.Если данный звон у всех, то это можно отнести к конструкторско-технологическим недоработкам или просчетам. Если это единичные случаи, то можно предположить, что мне втюхали восстановленный двигатель (снятый у настойчивого покупателя по гарантии или еще по какой либо причине). Подтверждением всего вышеперечисленного является то, что характеристики двигателя полностью не соответствуют действительности (объем двигателя,диаметр цилиндра, ход поршня). Собран из того что было на складе. Даже ума у них не хватило подменить ЗИП полностью. Прокладка ГБЦ на 105мм, кольца на 95мм.
