Валерич
Валерич
01.11.2014 в 23:11:52
У меня в маме ной квартире тумба под раковину была вообще со штатным креплением, выполненом регулируемыми кронштейнами для кухонных подвесных ящиков . В стене небольшие крюки на них навешивали крепления и притягивались регулировочными винтами.
Милок
Милок
07.11.2014 в 16:32:30
Простите,что залезаю со своим вопросом, но очень надо получить квалифицированный ответ. А темы похожие не хочется плодить. Как подвесит правильно и качественно подвесную тумбу и раковину к стене из полнотелых пазогребневых блоков? чтоб не вывалилось все с куском стены))) толщина стены 80 мм плюс толщина клея и плитки. Сделать сквазной крепеж неподходит, там у меня гостиная.
Милок
Милок
07.11.2014 в 16:34:07
раковина и тумба такие.
07.11.2014 в 16:35:53
Милок, грунтовка отверстия ГГП, сушка и химические анкера. Любо пластиковые анкера для гипса. Названия анкеров, способ монтажа, и допустимые нагрузки есть в сети. Вес знаете сами. Если надо подробнее - поиском по форуму....
Валерич
Валерич
07.11.2014 в 19:17:02
Милок,то же подвесная тумба , только блоки газобетон вешал на штатные места крепления и на всякий случай добавил два крепления снизу тумбы естественно использовал дюбеля для газобетона их полно , так и называются "для газобетона" я брал металические с четырьмя лепестками. Вам нужно наверное для пустотелый плит и пустоте лоно кирпича ищите в инете.
Валерич
Валерич
07.11.2014 в 19:17:50
Висит уже два года не шелохнется!
Милок
Милок
07.11.2014 в 20:32:54
BV написал : Милок, грунтовка отверстия ГГП, сушка и химические анкера. Любо пластиковые анкера для гипса. Названия анкеров, способ монтажа, и допустимые нагрузки есть в сети. Вес знаете сами. Если надо подробнее - поиском по форуму....
Все доступно и понятно. Спасибо,что отозвались. Я почему то думала что кроме анкеров надо еще что то ,типа дополнительного уголка или раму металическую соорудить.А если будет держаться на анкерах,тогда все хорошо.
Милок
Милок
07.11.2014 в 20:37:48
Валерич написал : Милок,то же подвесная тумба , только блоки газобетон вешал на штатные места крепления и на всякий случай добавил два крепления снизу тумбы естественно использовал дюбеля для газобетона их полно , так и называются "для газобетона" я брал металические с четырьмя лепестками. Вам нужно наверное для пустотелый плит и пустоте лоно кирпича ищите в инете.
Классно, спасибо. Страх есть только за то,что стенка тонкая и может вывалится кусок стены. А если стена никуда не денется, то тогда всё, вопрос снят.Будем выбирать анкера и добавим снизу под тумбу пару штук для поддержки ))))) спасибо.
