keksinov
keksinov
02.11.2014 в 21:57:18
Есть такой вопрос. Имеется торцевая комната. В комнате на расстоянии метра от пола температура воздуха 24-25 градуса. Какая при этом должна быть (может быть) температура потолка около стены выходящей на улицу?
[h=2][/h]
sl.voronov
sl.voronov
Луганск
02.11.2014 в 22:16:23
Для того, чтобы определить температуру внутренней поверхности наружной стены, нужно знать ее толщину, а также материал из которого эта стена изготовлена. Кроме того, необходимо при теплотехническом расчете учитывать температуру наружного воздуха. Конечно, в любом случае температура поверхности стены должна быть выше чем "точка росы", при которой на стене будет конденсироваться влага из воздуха. Она будет зависеть от влажности воздуха внутри помещения, но, все равно не должна быть ниже + 10 град. С.
AndyMirror
AndyMirror
02.11.2014 в 22:45:52
На риторический вопрос дан риторический ответ. :)
Температура она как бы меняется.;)
02.11.2014 в 23:02:18
keksinov написал : В комнате на расстоянии метра от пола температура воздуха 24-25 градуса. Какая при этом должна быть (может быть) температура потолка около стены выходящей на улицу?
Перевесить градусник ну никак не получается? ;) Будем решать систему дифуравнений со множеством неизвестных?
AndyMirror
AndyMirror
02.11.2014 в 23:18:26
BV написал : Перевесить градусник ну никак не получается? ;) Будем решать систему дифуравнений со множеством неизвестных?
Вы меня поражаете своим здравомыслием. С чего бы это? А как же теория и расчёты?;)
keksinov
keksinov
02.11.2014 в 23:26:59
Уточняю. Имеется многоэтажный дом серии П-3М. Этаж не последний. Толщину торцевой стены на вскидку не скажу, надо уточнять. При замере температуры в центре комнаты имеем 24-25 градусов. Температура потолка (измеряем электронным термогигрометром BC-TW4 прикладывая внешний датчик в поверхности потолка).
Получаем:
  1. Температура потолка около торцевой стены около 21 градусов
  2. Температура потолка около противоположной внутренней стены на 2 градуса выше - 23 градуса.
Является ли это нормальным? Или все таки более холодный потолок около торцевой стены из-за того, что герметизация межпанельных швов не должного качества?
P.S. Температура пола около торцевой стены 20 градусов (прикладываю датчик к бетонному основанию (убрал плинтус)). Влажность в комнате 37-45 процента. На улице сейчас -3 градуса по цельсию.
AndyMirror
AndyMirror
03.11.2014 в 00:07:59
С торца то холоднее д.б., так что можно сказать что нормально. Тем более у вас "средний" этаж.
Шов смотреть надо.
03.11.2014 в 00:19:25
keksinov написал : Температура потолка (измеряем электронным термогигрометром BC-TW4 прикладывая внешний датчик в поверхности потолка).
ну не совсем корректно... хорошо бы ИК термометром....
keksinov написал : Является ли это нормальным?
не 15 - уже неплохо.... :)
keksinov написал : Или все таки более холодный потолок около торцевой стены из-за того, что герметизация межпанельных швов не должного качества?
И так бывает, сложно сказать....
Но в целом торцевая стена, и следовательно, примыкания к ней - всегда более холодные...
Wolkusha
Wolkusha
03.12.2023 в 13:44:57
Вы прям счастливчик. 20 градусов потолок… у нас температура плиты опускается до 9 градусов при температуре воздуха снаружи здания +3
Каждый день потолок протираю :(
