Zolo
Zolo
04.11.2014 в 13:52:34
BV написал : Допустим ГВС сделано по схеме - подача снизу, на чердаке поворот, и обратка сверху вниз идет в подвал. Цирк насос в бойлерной ЦТП работает непрерывно и на одном режиме. Сравните ситуации: 1) У автора 1 этаж. 2) у автора предпоследний этаж и сверху никто не живет.
В 1) Вы правы насчет увеличения протока из-за разбора. В 2) варианте разбор воды уменьшает скорость воды в стояке на участке стояка автора и поток в стоке перестает мешать работать ПС на гравитации.
Во втором варианте останавливается циркуляция и стояк остывает. Циркуляция не мешает больше, но и гравитационная сила уменьшается.
Все таки подача верхняя. И циркуляция и разбор работают в одну сторону с грависилой. Но только ночью работает одна циркуляция. Так же из предположения верхней подачи следует что перемычка не мешает и убирать ее не следует (к стати чем длиннее перемычка тем лучшее. От отвода до отвода, а не как у Вас). Но вопрос с направлением подачи к автору темы. И хотелось бы знать температуру воды встояке после 12 или 1 ночи без интенсивного слива стояка. Слейте только из отвода-гусака. Из дома привезите уличный термометр, у всех же есть.
И днем замерьте температуру слив так же только из гусака. Но главное здесь ночная температура.
Не смотря на то что в доме 14 этажей подача может быть и двух зонной. В каждой из зон может быть свое направление подачи. Выясните к какой зоне относится Ваш 7-й этаж и направление подачи конкретно в Вашей зоне. Но повторюсь скорее всего подача верхняя и зонирования в доме нет.
maslenkin
maslenkin
04.11.2014 в 13:59:27
Inch1964 написал : Похоже на то, что кто-то убил рециркуляцию в стояке ГВС.
черт, аналогичная проблема возникла... Полтора года как заселились и проблемы не было, но сейчас последние месяца 2-3 за ночь стояк ГВС остывает. У меня верхняя подача с 14 этажа. Я на 13-м, включаю на пару минут, сливается литров 10 воды и только потом начинает идти горячая. Вопрос в том кто виноват и как вычислить виновника? ведь до этого было нормально. Есть какие то НПА на счет циркуляции ГВС??? может это вовсе происки УК? так деньги экономят-воруют, отключают насос циркуляции? Правильно ИМХО, было бы вызвать представителя УК, главного инженера и составить акт, нет горячей, стояк холодный... нет оплаты... НО в 6-8 утра никто не придет, а после "все налаживается"... Вот и репу чешу, как поступить...
Zolo
Zolo
04.11.2014 в 14:28:38
Только лишь высокая температура в стояке ночью может заставить работать ПС при длине подводок 3,5м и 2-х углах. При условии горизонтальной подводки естественно. Не меньше 55-60С ночью. Есть она у Вас?
Mazayac
Mazayac
04.11.2014 в 14:38:57
Zolo написал : Только лишь высокая температура в стояке ночью может заставить работать ПС при длине подводок 3,5м и 2-х углах.
Для работы естественной циркуляции в ПС достаточно минимальной разницы температур, градусов 10 плюс к комнатной - уже хватит, если не пять.
maslenkin написал : Вопрос в том кто виноват и как вычислить виновника?
Если стояк и на ПС, и на ГВС один, то вероятно виноват сантехник, который "забыл" открыть кран обратки. Или сосед на 1 этаже.
Zolo
Zolo
04.11.2014 в 14:49:13
Mazayac написал : Вы продолжаете нести чушь, очень жаль. Для работы естественной циркуляции в ПС достаточно минимальной разницы температур, градусов 10 плюс к комнатной - уже хватит, если не пять.
Вот интересно а еще кроме Вас кто ни будь так же считает? Что это за полотенчик такой +5 да же +10 к комнатной. При такой длине трассы, утепленной подводке, с минимальной высотой ПС сколько секций по Вашему будут греть?
эго
эго
04.11.2014 в 14:54:27
maslenkin написал : Вот и репу чешу, как поступить...
На выходных смотрел передачу по НТВ, называется "Чудо техники", по утрам идёт. Так вот там такую проблему человек решил установкой "умного" электронного счётчика горячей воды. Смысл его в том, что пока вода не достигнет положенной температуры, счётчик считает её за холодную.
Погуглите передачу и счётчик. Правда больше пятёрки стоит.
Mazayac
Mazayac
04.11.2014 в 14:56:01
Zolo написал : Что это за полотенчик такой +5 да же +10 к комнатной.
Температура ПС фактически равна температуре стояка. Уж насколько нагрет стояк - настолько и ПС. Утверждение
Zolo написал : Только лишь высокая температура в стояке ... может заставить работать ПС ... Не меньше 55-60С
является 100% ложью. Потому что нормально подключённый ПС работает и при 50, и при 40, и при 30 градусах в стояке. Судя по сообщениям можно подумать, что Вы и есть монтажник, сотворивший ТС-у убогое подключение.
Zolo
Zolo
04.11.2014 в 15:08:34
Mazayac написал : Температура ПС фактически равна температуре стояка. Уж насколько нагрет стояк - настолько и ПС.
Только верхняя часть. Чем длиннее и кривее трасса тем больше перепад температуры на самом ПС при утепленной подводке. Чтоб Вашему насосу тепловому через пол бы не сосать. Прям перпетум мобиле:)
Mazayac написал : что Вы и есть монтажник, сотворивший ТС-у убогое подключение.
Так уж скорее он Ваших постов начитался:) И объясните пожалуйта что такое ТС-у?
maslenkin
maslenkin
04.11.2014 в 16:22:24
Mazayac написал : Если стояк и на ПС, и на ГВС один, то вероятно виноват сантехник, который "забыл" открыть кран обратки. Или сосед на 1 этаже.
Да, у нашего дома стояк ГВС один и на ПС - "последовательное" подключение "от застройщика". Тут или тайный умысел УК - т.к. только вчера разговаривал с соседом из подъезда, живет этажами ниже, но по противоположную сторону лестничной площадке, у него та же беда - встает в 6.00 - стояк холодный. Или, на первом цокольном этаже начали появляться арендаторы ком. помещений и это "работа" их сант.
эго написал : Правда больше пятёрки стоит.
Попробую подключить соседей по этажу и коллективно так сказать решить вопрос... Кварт плату начисляют исправно, пусть думает гл. инженер.
Ш.В.Н.
Ш.В.Н.
Севастополь
04.11.2014 в 18:48:27
Mazayac написал : Чукча не читатель:
Я не знаю,как там чукча,а я УКРАИНЕЦ. За 5 лет работы в РЭПе таких теорий наслушался,поэтому пишу исходя из опыта своей работы. Дают совет прямые трубы подвести к полотенчику,а что будет с той массой бетона между верхней и нижней трубой подвода? Туда нужно заводить швелер и в него закладывать трубу. те По поводу заужения с котельной приходит один диаметр,а уходит на размер меньше тут много засад. Один из примеров, на соседнем участке на кухне, горячую воду нужно было долго сливать. Послали по жалобе. Дюймовый стояк поднимается по ванной, на чердаке переходит в 3\4 по кухне уходит на котельную. При монтаже стояков перепутали холодную с горячей. Вентеля там стоят по разному. Пока новые вентиля все было нормально. Со временем стальной шток сгнил и латунная деталь с прокладкой из проходного вентиля сделала невозвратный. 10 этажей давили сверху на прокладку и циркуляция исчезла.
Mazayac
Mazayac
04.11.2014 в 18:52:31
Способы укладки труб - отдельная тема для обсуждения. Нет возможности горизонтального штрабления - наклеиваем поверх стенки сантехкабины слой 5см из какого-нибудь пено-газо-бетона. Не хотим терять 5см ванной - перевариваем отводы ближе к полу, смещаем байпас и подключаем ПС "низ-низ".
