Zolo
Zolo
04.11.2014 в 21:11:19
Ш.В.Н. написал : Я не знаю,как там чукча,а я УКРАИНЕЦ. За 5 лет работы в РЭПе таких теорий наслушался,поэтому пишу исходя из опыта своей работы. Дают совет прямые трубы подвести к полотенчику,а что будет с той массой бетона между верхней и нижней трубой подвода? Туда нужно заводить швелер и в него закладывать трубу. те По поводу заужения с котельной приходит один диаметр,а уходит на размер меньше тут много засад...
Нет смысла сейчас искать виноватых на стороне. А нужно найти возможность как с минимальными переделками заставить ПС работать. Я думаю обеспечить принудительную циркуляцию ПС это лучший вариант. Нужно изыскать в сантехшкафу место под циркуляционный насос. Крепить его на кранштейнах собранных на китайских траверсах с опорными площадками (или родные mupro), а к кранштейну насос крепить хамутами на шпильках. Можно прямо на стену. Я не думаю что yuriy_ станет возражать. Особенно если учесть его желание по переносу ПС на противоположную стену:) Это лучший вариант сейчас. ИМХО. Или вариант 2. Перенос ПС как можно ближе к стояку. Уменьшить горизонтальную штрабу до 0,5-1,2м с минимальной глубиной штрабления. Не повреждая арматуру.
ЗЫ yuriy_ отпишитесь по моим вопросам все же. ЗЫ Мупровским крепежом торгуют да же на рынках. Можно там подобрать все неоходимое для крепления циркуляционного насоса.
Ш.В.Н. написал : Я не знаю,как там чукча,а я УКРАИНЕЦ....Дают совет прямые трубы подвести к полотенчику,а что будет с той массой бетона между верхней и нижней трубой подвода?
+10000:D
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.11.2014 в 01:14:51
Ш.В.Н. написал : я УКРАИНЕЦ
И зачем это выпячивать? Тут никто не выпячивает, кто татарин, кто еврей, кто мордвин, и так далее! :mad: 282 статья Уголовного Кодекса РФ по вам плачет.
05.11.2014 в 03:11:57
Zolo написал : Во втором варианте останавливается циркуляция и стояк остывает.
Между останавливается, и "шпарит на полную" есть еще "замедляется". Вода не остывает, но скорость мала.
Zolo написал : Все таки подача верхняя. И циркуляция и разбор работают в одну сторону с грависилой. Но только ночью работает одна циркуляция. Так же из предположения верхней подачи следует что перемычка не мешает
Скорее всего так и есть и ПС работает только на зауженном байпасе при разборе.
Возможно, в П44Т обычно так.
Zolo написал : Не смотря на то что в доме 14 этажей подача может быть и двух зонной. В каждой из зон может быть свое направление подачи. Выясните к какой зоне относится Ваш 7-й этаж и направление подачи конкретно в Вашей зоне. Но повторюсь скорее всего подача верхняя и зонирования в доме нет.
У меня в П44Т - 17эт - ГВС - одна зона, отопление - 1 зона, кроме самой большой комнаты.
эго написал : Так вот там такую проблему человек решил установкой "умного" электронного счётчика горячей воды.
Сертификат на средство измерений и госреестр есть у этого счетчика?
Zolo
Zolo
05.11.2014 в 15:40:47
BV написал : У меня в П44Т - 17эт - ГВС - одна зона, отопление - 1 зона, кроме самой большой комнаты
А в доме 17 этажей? Если в доме одна зона то на первом будет 17/3+3Бар=9,3 Бар не многовато
BV написал : ...кроме самой большой комнаты
Как так до 17 1-я зона, а выше... Сколько же в доме этажей?
Zolo
Zolo
05.11.2014 в 16:50:35
Inch1964 написал : И зачем это выпячивать? Тут никто не выпячивает, кто татарин, кто еврей, кто мордвин, и так далее! :mad: 282 статья Уголовного Кодекса РФ по вам плачет.
Читайте внимательней Ш.В.Н всего лишь ответил на реплику Mazayac. Сейчас она убрана, но ссылка осталась.
yuriy_
yuriy_
Красногорск
05.11.2014 в 21:52:46
Zolo написал : Нет смысла сейчас искать виноватых на стороне. А нужно найти возможность как с минимальными переделками заставить ПС работать. Я думаю обеспечить принудительную циркуляцию ПС это лучший вариант. Нужно изыскать в сантехшкафу место под циркуляционный насос. Крепить его на кранштейнах собранных на китайских траверсах с опорными площадками (или родные mupro), а к кранштейну насос крепить хамутами на шпильках. Можно прямо на стену. Я не думаю что yuriy_ станет возражать. Особенно если учесть его желание по переносу ПС на противоположную стену:) Это лучший вариант сейчас. ИМХО. Или вариант 2. Перенос ПС как можно ближе к стояку. Уменьшить горизонтальную штрабу до 0,5-1,2м с минимальной глубиной штрабления. Не повреждая арматуру.
+10000:D
Решил довериться местному сантехнику. Суть переделок описал выше. Будет переварен один отвод на ПС дабы расстояние между отводами на стояке было на 10см больше высоты ПС + трубы будут проложены горизонтально с небольшим наклоном. Если переделка результат не улучшит буду думать или смириться с неизбежным или мутить что-то с насосом.
Zolo
Zolo
05.11.2014 в 22:25:58
yuriy_ написал : Решил довериться местному сантехнику. Суть переделок описал выше. Будет переварен один отвод на ПС дабы расстояние между отводами на стояке было на 10см больше высоты ПС + трубы будут проложены горизонтально с небольшим наклоном.
Но это 3,5м горизонтальной штрабы!
Ш.В.Н. написал : Я не знаю,как там чукча,а я УКРАИНЕЦ. Дают совет прямые трубы подвести к полотенчику,а что будет с той массой бетона между верхней и нижней трубой подвода? Туда нужно заводить швелер и в него закладывать трубу.
УКРАИНЕЦ прав. Подрежете стены на половине санузла. Для себя делаете. И сами собираетесь жить в этой квартире! Циркуляционный насос маломощный, практически не потребляет электроэнергию.
yuriy_
yuriy_
Красногорск
05.11.2014 в 22:35:59
Zolo написал : Но это 3,5м горизонтальной штрабы!
Эти сомнения я сантехнику также высказывал, говорит, что в домах типа моего уже так делал. Сама кабинка (ванна+туалет) сделаны из гипса армированного проволокой. Я так понял, что армирование планируется оставить, ну а потом смесью замажется.
yuriy_
yuriy_
Красногорск
05.11.2014 в 22:40:16
Еще один аргумент который высказал новый сантехник, это то, что текущая схема является "чудесным" грязеотстойником и после того как летом выключат горячую воду для плановой профилактики на 2 недели, затем включат, возможны проблемы с работоспособностью ПС.
Mazayac
Mazayac
05.11.2014 в 22:52:31
Ух ты, новый санта прямо молодец! Про грязеотстойник я вот не подумал. Хотя я уже запутался, не он ли предложил стояк удавить до полудюйма...
С горизонтальными трассами всё заработает как часы, в теплоизоляцию трубы только оденьте.
Zolo
Zolo
05.11.2014 в 23:03:09
yuriy_ написал : Эти сомнения я сантехнику также высказывал, говорит, что в домах типа моего уже так делал. Сама кабинка (ванна+туалет) сделаны из гипса армированного проволокой. Я так понял, что армирование планируется оставить, ну а потом смесью замажется.
Одна из стенок подрезана будет полностью. Толщина стенки 30-40 мм. Внутри сетка. Срезана будет вместе с сеткой.
