Servikt написал : Я думал это все проще, исходя их имеющегося можно прикинуть длинну трасс и диаметр труб (ведь радиаторы уже стоят и полы раскатаны!) и сделать соответствующие корректировки по диаметрам арматуры в котельной
Выкладывайте данные.....
04.11.2014 в 09:05:05
04.11.2014 в 09:25:17
iv.iv написал : Выкладывайте данные.....
Да с удовольствием, скажите только какие!
redcat07 написал : ...вот так не то что всегда, а очень часто...
Сарказм очень понятен. Фантазия уже нарисовала особняк с башенками. Нет. Проясню - дом строится своими силами уже 8 лет. Нанимал бригаду только на облицовку, и то силикатным кирпичем. Дом скорее мансардный, тупо квадратный 10х10 - вот эти два этажа. И вместо засыпки зеплей я просто сделал цоколь (техэтаж), чтобы убрать туда котел и там же мини-спорзал, например чтобы зимой детям было где порезвиться.
04.11.2014 в 10:26:29
А бойлер просто параллельно всему остальному включен Так разве пойдет? В смысле неоптимально же
04.11.2014 в 11:04:37
Servikt написал : На колекторах теплого пола конечно стоят расходомеры и балансирочные клапаны. На коллекторах для радиаторов есть балансировочные вентили, на которые будут накручиваться сервоприводы, т.е. каждый радиатор будет управляться своим комнатным термостатом. Плюс на каждом радиаторе стоят вентили, именно вентили, а не шаровые краны. Я считал что система достаточно гибкая, и позволит отбалансировать все это в процессе эксплуатации.
Балансировка петель ТП и настройка протока теплоносителя - необходимая операция. Но и для радиаторов нужно сделать также обязательно эту же процедуру. К сожалению в реальной системе даже при наличии регулировочной и балансировочной арматуры не всегда это удается сделать. Так как пределы регулировок арматуры разных марок и производителей имеют разные гидравлические параметры. И это нужно просчитывать гидравлически. Чем больше по площади дом, теме быстрее окупается такой расчет даже на стоимости магистрального газа. Уже не говоря о том, что оборудование будет подобрано правильно, и система гарантированно будет работать.
Servikt написал : Некому все это считать. Просто некому. Обращаться в "крутые" фирмы если только, платить круглые суммы.. Я думал это все проще, исходя их имеющегося можно прикинуть длинну трасс и диаметр труб (ведь радиаторы уже стоят и полы раскатаны!) и сделать соответствующие корректировки по диаметрам арматуры в котельной
Стоимость проекта окупается уже на этапе приобретения оборудования. Причем многократно. Плюс экономия топлива. Ну и не все фирмы имеют дорогостоящие ценники. Есть достаточно большое количество грамотных фрилансеров.
Просто, чтобы все рассчитать как положено требуется несколько дней. Поэтому в рамках форума можно дать советы и ответы на конкретные вопросы, но "нарисовать" проект за несколько минут - сами подумайте возможно ли.
Даже написать текстом самую основную инфу и то уже не хватает времени. Мне быстрее Вас голосом безвозмездно проконсультировать. Телефон и скайп в профиле.
04.11.2014 в 11:40:10
Mr Stickman написал : А бойлер просто параллельно всему остальному включен Так разве пойдет? В смысле неоптимально же
помоему котел с выходами подключения бойлера....
04.11.2014 в 11:45:33
Servikt написал : На коллекторах для радиаторов есть балансировочные вентили, на которые будут накручиваться сервоприводы, т.е. каждый радиатор будет управляться своим комнатным термостатом
не на балансировочные..!И потом не дешевле термоголовки на радиаторы или красиво жить не запретишь?
Servikt написал : Я считал что система достаточно гибкая, и позволит отбалансировать все это в процессе эксплуатации.
вроде да(судя по написанной комплектации).
04.11.2014 в 18:31:47
iv.iv написал : помоему котел с выходами подключения бойлера....
Схема включения бойлера согластно инструкции к бойлеру. На котле нет никаких выходов для бойлера, просто вход и выход, два отверстия. Неоптимально - не знаю, просто это по типовой схеме. Работает или насос котловой, или на загрузку бойлера.
Ребята, посмотрите хотя бы просто на схему включения всего этого - может где какой обратный клапан убрать или добавить, может кран какой пропустил. Особенно теплый пол беспокоит, вернее трехходовик на него.
Я сегодня несколько часов с рулеткой лазил, получилось облечь в цифры длинну трубы на ТП, длинну трасс до радиаторов, кол-во секций радиаторов и длинну стояков. Может это как то упростит ситуацию с расчетами, хотябы примерными? Как все это считать? В сумме получилось вот что:
0 этаж (цоколь) - ~305 м трубы pex-a 16мм (это до коллектора)
1 этаж - ТП ~280 м трубы pex-a 16мм + радиаторы 72 секции + трассы ~100 м pex-a 16мм (это все до коллекторов).
2 этаж - ТП ~320 м трубы pex-a 16мм + радиаторы 40 секции + трассы ~62 м pex-a 16мм (это все до коллекторов).
От гидрострелки до коллекторов 1 этажа, медь 22мм - 14,6 м (подача + обратка).
От гидрострелки до коллекторов 2 этажа, медь 22мм - 22,4 м (подача + обратка).
Итого по дому:
ТП pex-a 16mm - 905 м, радиаторов Fondital Solar 500/100 S5 -112 секций, трасс до радиаторов pex-a -162 м, стояки медь 22mm -37 метров.
На теплые полы цоколя будет еще свой отдельный смесительный узел с насосом.
Поэтажные картинки прилагаю:
04.11.2014 в 20:42:36
ТС, на схеме просто жесть. Просто маниакальная тяга к насосам. Их количество можно сильно уменьшить на стадиипроекта. Гидрострелка тут нафиг не была нужна. В данном случае она выполняет роль костыля, чтобы насосы в безрасчетной системе друг друга не передавливали.
Жесть. Перерасход материалов, труда, денег.
На чем висят полотенчики-на контуре отопления или рециркуляции ГВС?
04.11.2014 в 21:05:07
Бойлер будет плохо греть воду. Неправильно включение. Насосы практичнее ставить в обратку, температура меньше, служат дольше. Обратные клапаны лучше не ставить, большое гидросопротивление и непонятна цель в собственном доме. Краны подключения гидрострелки ставятся американкой к ней, а не от нее, чтобы при замене не сливать всю систему. Целесообразность теплого пола и 14 секций радиаторов-плохо что нет проекта. Теплый пол в жилых комнатах, а какое конечное покрытие пола будет? Плитка везде или иначе нет смысла в теплом полу в жилых комнатах.
