Cheb5030
Cheb5030
04.11.2014 в 21:06:33
Грязевик на подаче лишний. Обратники надо ставить только на подачу. Мощность котла как то рассчитывалась? меньше 30кВт на такую площадь с ГВС это не так уж и много. Если кто-то засядет в душе, вся система отопления остынет при таком подключении.
Servikt
Servikt
Белгород
05.11.2014 в 08:36:45
AlexMax написал : ТС, на схеме просто жесть. Просто маниакальная тяга к насосам. Их количество можно сильно уменьшить на стадиипроекта. Гидрострелка тут нафиг не была нужна. В данном случае она выполняет роль костыля, чтобы насосы в безрасчетной системе друг друга не передавливали.
Жесть. Перерасход материалов, труда, денег. На чем висят полотенчики-на контуре отопления или рециркуляции ГВС?
Придумывал схему не я.. Как переделать пока не смонтировано все? Полотенчики на ГВС.
jumpervas написал : Бойлер будет плохо греть воду. Неправильно включение. Насосы практичнее ставить в обратку, температура меньше, служат дольше. Обратные клапаны лучше не ставить, большое гидросопротивление и непонятна цель в собственном доме. Краны подключения гидрострелки ставятся американкой к ней, а не от нее, чтобы при замене не сливать всю систему. Целесообразность теплого пола и 14 секций радиаторов-плохо что нет проекта. Теплый пол в жилых комнатах, а какое конечное покрытие пола будет? Плитка везде или иначе нет смысла в теплом полу в жилых комнатах.
Бойлер включен по инструкции к бойлеру. А как надо включить его? Назначение полов - сделать их не холодными, не более! Т.е. только для комфорта, отопливаться ими не планируется, разве что только весной-осенью. В жилых комнатах не плитка, хотели специальный линолиум для ТП.
Cheb5030 написал : Грязевик на подаче лишний.
Грязивики вот уже запаковали в краны на котле, но думаю хуже не будет, раз уж поставили.. По ОК - можно прямо по номерам - эти убрать, эти оставить? Мощность котла 30 кВт -Baxi slim 1.300 IN
62santehnik
62santehnik
05.11.2014 в 11:11:48
AlexMax написал : ТС, на схеме просто жесть. Просто маниакальная тяга к насосам. Их количество можно сильно уменьшить на стадиипроекта. Гидрострелка тут нафиг не была нужна. В данном случае она выполняет роль костыля, чтобы насосы в безрасчетной системе друг друга не передавливали. Жесть. Перерасход материалов, труда, денег. На чем висят полотенчики-на контуре отопления или рециркуляции ГВС?
Да, уменьшить кол-во насосов, а на котле придётся ставить более мощьный и обеспечивать сверхкосмические скорости теплоносителя через котёл... как правильно... просто ппц. Сильно уменьшить - это на 1? Который сейчас на радиаторы? Вот это улучшение! Ради этого конечно стоит что-то делать )))
jumpervas
jumpervas
05.11.2014 в 16:11:06
Servikt написал : Придумывал схему не я.. Как переделать пока не смонтировано все? Полотенчики на ГВС.
вариант классической гидрострелки. С одной стороны (слева) котел, с другой стороны (справа) потребители. Обратите внимание на взаимосвязь размеров самой стрелки и входов и выходов. Я бы поставил новую стрелку. Тем более для себя можно сделать и из нержи и из меди. Потом не будет проблем и вопросов. так сделано у меня.
62santehnik
62santehnik
05.11.2014 в 17:17:53
jumpervas, у ТС нормальный комплект, не придумывайте. Конечно это не каноничная гидрострелка, но вполне рабочая. А у вашей стрелки не саблюдено "правило 3Д".
Servikt
Servikt
Белгород
05.11.2014 в 17:38:14
62santehnik написал : jumpervas, у ТС нормальный комплект, не придумывайте. Конечно это не каноничная гидрострелка, но вполне рабочая.
Вы наверное первый человек, который не охаял сходу всю эту конструкцию :( Будет оно все это работать? И если можно, пробегитесь глазами по схеме, какие там краны-клапаны убрать, какие добавить?
Такое непонятное вот ощущение.. досадно что через одно место все делается. Ведь выделил на отопление приличный бюджет, хотел все сделать по уму ибо сам инженер, пригласил вроде нормальных ребят специалистов (они собственно эту схему и придумали) - но так получилось что они доделать этот объект не смогут. А когда пригласил вторых - они все это и охаяли на корню. Пригласил третьих, уже не показывая сделанное - те вообще совершенно по другому все бы сделали.. Потому и полез уже на форумы, практически от отчаяния :( Ну не написано у всех этих спецов на лбу, спецы они или не спецы. Понять спец он или не спец может только другой спец, но не обыватель. Во всех сферах деятельности, на каждом шагу встречаются некомпетентные люди, которые тупо уверены в своей правоте, и другого мнения для них быть не может. А между тем - > "Полную уверенность может дать только полное невежество"
jumpervas
jumpervas
05.11.2014 в 17:41:57
А я не претендую на роль "оригинала", просто готовая стрелка из черного металла не всегда есть хорошо. И если ТС до конца не понимает назначение гидрострелки, то пусть хотя бы изучит готовые, заводские комплекты стрелок и смесительных узлов. А теплые полы под линолеумом, да еще в жилой комнате верх неуважения себя и своих близких. У человека набор сумбурных идей в голове и он шарахается из крайности в крайность. Надеюсь в системе ГВС насос цветной, а не чугун.
iv.iv
iv.iv
05.11.2014 в 18:16:29
jumpervas написал : просто готовая стрелка из черного металла не всегда есть хорошо
она съемная,ремонтнопригодная.
jumpervas написал : Надеюсь в системе ГВС насос цветной, а не чугун.
и котел тоже чугунный.:)
Servikt написал : ибо сам инженер,
14и25,12и24 местами поменять(кран+насос+ок+кран),котловой на обратку переставить,20переставить к насосу,21выбросить,слив с котла добавить.
62santehnik
62santehnik
05.11.2014 в 18:41:03
Servikt, скажем я сделал бы очень схоже с вашим проектом. То что тут многие о проектах втирают - вы должны понимать, что каждый своё болото хвалит. Сократить кол-во насосов в расчётной схеме сильно не получится (всего один можно убрать вместе с гидрострелкой), но лично моё мнение, что гидрострелка не лишний элемент. Зато если убрать - получите секас - настройку системы сможет выполнить только специалист. А с гидрострелкой система более гибкая в управлении, не требует дополнительных расчётов, есть возможность расширения. Про то что котёл неправильно к бойлеру подключили - просто неграмотные люди писали. Убрать 21 клапан. 24, 25 в принципе не нужны, но в готовых узлах обычно стоят ОК на обратке. Не знаю зачем нужно 29 и 30, когда есть 28. Грязевик 19 не нужен. 18 не помешает - пусть будет на всякий случай, хотя потребуется только при запуске системы, потом будет отдыхать. Заместо кранов на расширительные баки купите отсекатели, есть у Калеффи и Валтек. Система 100% рабочая как бы кто её не хаял.
62santehnik
62santehnik
05.11.2014 в 18:50:15
Согласен. Только стоит ТС помнить, что ОК 23 остаётся на месте.
Servikt
Servikt
Белгород
05.11.2014 в 19:23:35
21 уберем. 23 оставим. Котловой на обратку - хорошо.
24 и 25 тоже склонен убрать, не вижу в них смысла. 29 и 30 - ну.. резьбы есть, вкрутил их уже.. пусть стоят. Слив с котла проблемно, там просто нет места для тройника.. Думал на край сливать через косой фильтр, подставив что-нибуть. Как же не нужен 19 - на обратке котла вроде всегда ставить рекомендуют? Я их запаковал просто уже в краны, гидросопротивление у них же небольшое, можно оставить? Кран №5 - сильно плохо, что оно до группы безопасности? Снять с него ручку - пропустят гарантийщики? По насосам, особенно по №1 - достаточно 25? или надо 32? Диаметр меди там - 28mm, краны и ОК - дюймовые.
Это не принципиальный же момент? Просто тоже уже куплены и впакованы.. про отсекатели не знал. А как быть с насосом загрузки бойлера? оставить на месте, и к нему переставить 20? Просто опять же, так нарисовано в инструкции к бойлеру BAXI -
