master.msk
master.msk
09.11.2014 в 11:03:25
gyermanp написал : Настолько ненадежный узел???
надежный, однако есть инфа, что текут и выскальзывают:
murava написал : Без развальцовки это соединение в рехау почти всегда потечет. Проверено опытом.
Причем могет потечь очень подленько- не сразу. Но в самое неподходящее время
cineman написал : Развальцовка защищает не от протечки, а от выскальзывания трубки из соединения.
, сразу как прочитал так и отказался от гаек Рехау
gyermanp написал : А как вы заменили уплотнительной резиновое кольцо на гайку?
Вот как здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=167611&page=10&p=4807422&viewfull=1#post4807422 , только не гнул трубки а соединил угол вр 1/2 пресс 15 и прямой переход нр 1/2 х 16 пекс
Zolo
Zolo
09.11.2014 в 18:10:43
Андраник написал : А мульфлекс можно использовать Carlo Poletti, у него как раз прямые белые под арбонию, очень красивые. И трубки с отражателями для выхода из пола
Poletti таких в Я.маркете нет. Там под бронзу в основном. А есть не Poletti а SCHLOSSER Польша . В сетевом 220-volt.ru в течении 7 дней поступление или предзаказ. Нипеля заказывать отдельно
Андраник
Андраник
09.11.2014 в 18:58:09
Вот такой мультифлекс Poletti, дополнительно отражательи хророванные насадки на трубки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.01.2024 в 13:45:36
cineman написал:
cineman
Вчера такое случилось у соседа по дому.
cineman
cineman
04.01.2024 в 17:08:26
ВТБ! написал: Вчера такое случилось у соседа по дому.
дело было в 2000-м. Мой заказчик, для которого я изображал электрика, строил дом в подарок бухгалтерше своего заказчика. Да, такие высокие отношения. Дом из бруса. В качестве отопительного подрядчика для домика бухгалтерши мой заказчик нанял контору на три буквы, которые уже не могу вспомнить. Контора позже открыла магазин Фаренгейт на пр-кте Андропова. В этом доме для бухгалтерши вылезли почти все трубки из малтифлексов. Трубки ни к чему не крепились снизу, так как монтаж шёл на стадии каркаса перекрытий, без чернового потолка, с одними деревянными балками. Подозреваю, что в тот момент развальцующей насадки ещё не было. Дав пользователю стрёмную технику мнтажа, Рехау в очередной раз быстро переобулся на ходу, дополнив минимальный комплект расширителей этой насадкой.
master.msk
master.msk
04.01.2024 в 17:22:00
cineman, а как надо было? Медные хромированные трубки и врезающиеся в них кольца, как у других?
cineman
cineman
04.01.2024 в 18:31:38
master.msk написал: а как надо было?
Надо было проверить совместимость фитинга и трубы. Я не очень следил тогда за прогрессом рехау. Это был период, когда рехау со своей аксиальной гильзой практически ушёл с рынка под давлением PPRC и металлопластика Henco. В рекламе их было невидно-неслышно.
master.msk
master.msk
04.01.2024 в 18:42:38
cineman, нормально совмещаются, естественно с расширением надо использовать. Эти концовки не годятся без расширения, в том числе и на медных трубках, проверил к сожалению, хорошо, что без последствий
cineman
cineman
04.01.2024 в 19:27:25
master.msk написал: Эти концовки не годятся без расширения, в том числе и на медных трубках, проверил к сожалению, хорошо, что без последствий
Я уже писал, что у Simplex, которые эти концовки производят, нет никаких упоминаний о расширителях для трубок. Просто Simplex не рассматривал нержавейку в качестве материала трубок. Эта неготовность к проблеме передалась и Рехау. Есть проблема с вылезанием любых медных трубок из цангового соединения с мягким уплотнителем. Чаще других вылезают трубки смесителей. Худший вариант - медная трубка на конце гибкой подводки к смесителю. Самым надёжным оказалось соединение с цанговым кольцом из чего неметаллического, которое сдавливало трубку сильнее латунного разрезного кольца. Не знаю название этого материала. Это какой то пластик бурого цвета.
master.msk
master.msk
04.01.2024 в 19:54:42
А медь рассматривали? Нержавейку без расширения не пробовал, а медь попробовал и она выскакивает. Без расширения данное соединение не годится нигде. К рехау вопросов нет, есть вопросы к авторам данного соединения, либо к продажникам, не указали необходимость расширения. Делал на медных трубках без расширения, опрессовал, потом позвонил заказчик: трубка выскочила при пуске теплоносителя, радиаторы снимали для отделки. Возможно отделочники крутили гайки на трубках, не знаю. С тех пор медные трубки не ставлю. Расширение, как обязательное, не указано, а без расширения они выскакивают, в бан.
Во первых они разные есть. Нормальные - они с кольцами и с резинкам одновременно, врезаются в трубку. Никогда не соскочит. Самое надежное соединение для трубок смесителей, с любой толщиной стенки.
04.01.2024 в 19:57:24
cineman, для 10ки смесителей есть цанги с неразрезным кольцом, + вкладыш в трубу. Это вырвать невозможно.
