06.11.2014 в 20:01:03
За Байкалом написал : Ни разу форум не видел мою собачку с машиной и мою спину.
хор-р-р-ошая спина! ))))
За Байкалом написал : Читай внимательно Корис . Речь шла о саморезах. как о маяках и шнурки на них. Они очень мешают зубчатому валику кататься в стяжке из наливного пола.
они мне не очень мешают
За Байкалом написал : Наш ПГС не уложишь в 2-3 см. Гравия много. Надо очень жидкий делать, чтобы растянуть в 2-3 см правилом. А избыточная вод вред стяжкам. Ага, Корис?
не, не ага: у ТС - не ПГС :p
timonja написал : самопальные, три электрода 5-ки, гайка да шпилька с резьбой, их и выкинуть не жалко.
о, спасибо за наколку! осталось воплотить в жизнь ))) так и придётся сварочник покупать )))
Рома написал : Работать по саморезам и леске простым шпателем по дешевой смеси неподготовленному исполнителю косяков будет больше.
я, пока не купил раклю, гребёнкой пользовался. Но, если натянута леска - ракля второстепенна, гораздо важнее - валик... имхо....
всё в голове (с)
06.11.2014 в 21:16:27
Рома написал : увеличение трудоемкости работ, но для того, кто делает для себя это не главное им важнее качество и цена.
Ага)
Рома написал : Придется приезжать минимум два раза (один раз ставить маяки, второй работать, а то и третий раз маяки стачивать).
Да, на подготовку ушло гораздо больше времени чем на заливку. Маяки из плиточноко клея только со второго раза получились нормальные, первый раз клей на толщине 10мм дал усадку, выступали шляпки саморезов. Т.е. первый раз натереть, подождать когда высохнуть, второй раз натереть, подождать когда высохнут, мороки много. Но мне как новичку так надежнее.
08.11.2014 в 18:52:00
а можно по натертым маякам плиточным клеем протянуть.
08.11.2014 в 22:05:51
alt написал : а можно по натертым маякам плиточным клеем протянуть.
Можно но это было бы дольше по времени и дороже, т.к. клей я уже закупил К80. Да и было интересно научиться работать с наливными полами. P.S. Сегодня залили коридор UNIS Горизонт-Универавльный. Застывает при работе ощутимо быстрее
09.11.2014 в 14:25:53
_Fox написал : Можно но это было бы дольше по времени и дороже, т.к. клей я уже закупил К80. Да и было интересно научиться работать с наливными полами. P.S. Сегодня залили коридор UNIS Горизонт-Универавльный. Застывает при работе ощутимо быстрее
Я имел ввиду по залитой наливайке, если бы перепады были 2-3 мм, не у всех же новичков ровно получается с первого раза.
09.11.2014 в 14:57:03
alt написал : Я имел ввиду по залитой наливайке, если бы перепады были 2-3 мм, не у всех же новичков ровно получается с первого раза.
В принципе, можно. Потом прогрунтовать его раза 2
всё в голове (с)
10.11.2014 в 19:23:17
А если наливной пол царапается это нормально? Сегодня поскреб легонько молотком - остаются приличные царапины. Воды вроде не перебавили, но лили по верхнему пределу указанному на мешке. С момента заливки пола на кухне уже неделя прошла.
10.11.2014 в 21:04:48
для горизонт2 - не нормально (обычно им работаю). Немного перелили воды.
10.11.2014 в 21:36:34
alt написал : для горизонт2 - не нормально (обычно им работаю). Немного перелили воды.
А чем это может грозить? Сверху собираюсь класть керамогранит
10.11.2014 в 21:39:40
я думаю что ничего страшного не произойдет, прогрунтовать только как следует.
10.11.2014 в 21:50:50
Понятно, спасибо!
12.11.2014 в 00:02:20
alt написал : я думаю что ничего страшного не произойдет, прогрунтовать только как следует.
Если царапаеться, значит слабый, если слабый плитка может отстрелиться
12.11.2014 в 09:28:35
dmitro+ написал : Если царапаеться, значит слабый, если слабый плитка может отстрелиться
+1 надо удалить пленку (если есть), и пропитать укрепляющей грунтовкой (хорошей ГГП), дать высохнуть и потом проверить еще раз (поцарапать)
12.11.2014 в 09:53:57
gans gr написал : надо удалить пленку (если есть), и пропитать укрепляющей грунтовкой (хорошей ГГП), дать высохнуть и потом проверить еще раз (поцарапать)
Эээ.., что за пленка? А какую хорошую укрепляющую грунтовку можете посоветовать?
12.11.2014 в 09:59:17
alt написал : Немного перелили воды.
Я вот думаю как мы могли перелить то.. Мы взяли пустую полупрозрачную 10-литровую емкость, отмерили мерным стаканом нужный литраж (минимальный и максимальный) и поставили маркером две метки (минимум и максимум воды). Потом просто доливали воду до максимальной метки. Когда в коридоре заливали горизонтом универсальным лили чуть меньше максимальной метки, но и там царапается, хоть и меньше.. и там времени еще меньше прошло с момента заливки.
Выходит что или наливной пол такой или в мешках был недовес(
