alt
alt
Бийск
08.11.2014 в 18:52:00
а можно по натертым маякам плиточным клеем протянуть.
_Fox
_Fox
Брянск
08.11.2014 в 22:05:51
alt написал : а можно по натертым маякам плиточным клеем протянуть.
Можно но это было бы дольше по времени и дороже, т.к. клей я уже закупил К80. Да и было интересно научиться работать с наливными полами. P.S. Сегодня залили коридор UNIS Горизонт-Универавльный. Застывает при работе ощутимо быстрее
alt
alt
Бийск
09.11.2014 в 14:25:53
_Fox написал : Можно но это было бы дольше по времени и дороже, т.к. клей я уже закупил К80. Да и было интересно научиться работать с наливными полами. P.S. Сегодня залили коридор UNIS Горизонт-Универавльный. Застывает при работе ощутимо быстрее
Я имел ввиду по залитой наливайке, если бы перепады были 2-3 мм, не у всех же новичков ровно получается с первого раза.
koris
koris
Волгоград
09.11.2014 в 14:57:03
alt написал : Я имел ввиду по залитой наливайке, если бы перепады были 2-3 мм, не у всех же новичков ровно получается с первого раза.
В принципе, можно. Потом прогрунтовать его раза 2
всё в голове (с)
_Fox
_Fox
Брянск
10.11.2014 в 19:23:17
А если наливной пол царапается это нормально? Сегодня поскреб легонько молотком - остаются приличные царапины. Воды вроде не перебавили, но лили по верхнему пределу указанному на мешке. С момента заливки пола на кухне уже неделя прошла.
alt
alt
Бийск
10.11.2014 в 21:04:48
для горизонт2 - не нормально (обычно им работаю). Немного перелили воды.
_Fox
_Fox
Брянск
10.11.2014 в 21:36:34
alt написал : для горизонт2 - не нормально (обычно им работаю). Немного перелили воды.
А чем это может грозить? Сверху собираюсь класть керамогранит
alt
alt
Бийск
10.11.2014 в 21:39:40
я думаю что ничего страшного не произойдет, прогрунтовать только как следует.
_Fox
_Fox
Брянск
10.11.2014 в 21:50:50
Понятно, спасибо!
dmitro+
dmitro+
Херсон
12.11.2014 в 00:02:20
alt написал : я думаю что ничего страшного не произойдет, прогрунтовать только как следует.
Если царапаеться, значит слабый, если слабый плитка может отстрелиться
gans gr
gans gr
12.11.2014 в 09:28:35
dmitro+ написал : Если царапаеться, значит слабый, если слабый плитка может отстрелиться
+1 надо удалить пленку (если есть), и пропитать укрепляющей грунтовкой (хорошей ГГП), дать высохнуть и потом проверить еще раз (поцарапать)
