Alarm
Alarm
05.11.2014 в 15:34:03
Ув. crazy_duck, не буду спорить, возможен и такой вариант.
Sergaffan
Sergaffan
05.11.2014 в 15:59:12
  1. УЗО 40 30мА: Освещение кухня, ванна, коридор; АВ заменить на B10. Розетки гостиная ( ПК, ТВ, и всякая мелочь); B16 розетки коридор под роутер (B6)
А не много на таких мизерных потребитей, может там 25 Или 32 поставить? Или я опять чего то не понимаю.?
Alarm
Alarm
05.11.2014 в 16:12:48
" я опять чего то не понимаю.?" - это точно! Автоматы нужны чтобы защищать проводку (кабели и розетки с выключателями ). Если не хотите глубоко в этом разбираться то просто поверьте: если провод с сечением 1,5 -мах. 10А, если 2,5 - то 16А и т.д. Кроме того, бытовые розетки расчитаны мах. На 16А. И это именно, что максимально! Существуют так же рекомендации в нормативной базе учитывать характер нагрузки и выбирать номинал и хар. автомата наименьшей! Так, что когда Ув. crazy_duck рекомендовал на роутер В6 он Вас ещё пожалел! :)
crazy_duck
crazy_duck
05.11.2014 в 16:17:25
Sergaffan написал : Или я опять чего то не понимаю.?
да. :)
7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
номинал УЗО - это минимальный протекающий через него ток, который оно выдержит и не сгорит. УЗО должно иметь защиту от сверхтоков, которая обеспечивается АВ. Если сумма АВ под УЗО меньше его номинала, то УЗО защищено. Если вышестоящий перед УЗО АВ меньше номинала нижестоящего УЗО, то оно так же защищено.
Sergaffan
Sergaffan
05.11.2014 в 16:18:29
Alarm, так я не про автомат, а про УЗО. Чтобы не на 40, а на 25 или 32
Alarm
Alarm
05.11.2014 в 17:00:25
А, понятно. :) ну с УЗО Вам пояснили. Окончательный выбор можно будет сделать когда будет понятен номинал вводного АВ. ИМХО, 40А с учетом модернизации -самое практичное. Хотя какая модернизация, Вы же теперь проводку не скоро переделывать будете :(.
Sergaffan
Sergaffan
06.11.2014 в 07:54:36
Какая у Вас выделенная мощность (что написано на древнем рубильнике, каков номинал вводного автомата?)?
Поглядел я на него вчера мельком - вообще никаких обозначений. Только вкл\выкл.
crazy_duck
crazy_duck
06.11.2014 в 12:01:37
Sergaffan написал : Поглядел я на него вчера мельком - вообще никаких обозначений. Только вкл\выкл.
узнавайте в УК или ЖЭК.
Sergaffan
Sergaffan
10.11.2014 в 14:12:07
В общем с характеристикой В - только через интернет. Чтобы заказать сразу всё, есть еще вопросы, которые для меня тьма.. Автоматы на розетки 16А будут Hager MB116A, на освещение 10А Hager MB110A, на духовку 25а Hager MB125A. Все с характеристикой В. УЗО я заметил бывают АС и А - технические различия прочитал, но я этого вообще не понимаю. Какой в квартиру ставить то? АС значительно дешевле выходит)) Допустим 3 таких поставить Hager 40A CD241J 30mA тип АС. А вот перед счетчиком что ставить? Автомат или рубильник? Например Hager SBN240 40A. И что будет идти после счетчика перед УЗО?
Rumato
Rumato
Щелково
10.11.2014 в 14:32:19
Sergaffan написал : на духовку 25а Hager MB125A
Смысл?
Sergaffan написал : Какой в квартиру ставить то?
АС достаточно. (Не успеваю от тапок уворачиваться:swoon)
Sergaffan написал : А вот перед счетчиком что ставить?
Автомат.
Sergaffan написал : И что будет идти после счетчика перед УЗО?
А в вашем случае что-то нужно? НШВИ(2) и шлейфом по всем УЗО.
Sergaffan
Sergaffan
10.11.2014 в 15:00:44
Rumato написал : Смысл?
Духовка + варочная панель "Домино" на одном кабеле, на одном автомате. В сумме максимум 6кВт. Поэтому 25А.
Rumato написал : АС достаточно. (Не успеваю от тапок уворачиваться)
Понял, спасибо.
Rumato написал : А в вашем случае что-то нужно? НШВИ(2) и шлейфом по всем УЗО.
Т.е. от счетчика кабель в УЗО, а от него в следующие УЗО перемычкой (шлейфом) А НШвИ зачем?
